1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    речь (как я понял) идёт о "белых мочалках" в основном септике
    работяги не захотели залезать внутрь и аккуратно их вынуть в момент откачки
    их можно понять, никто не хочет лезть в г.
    проблема тут не техническая, а финансово-психологическая :)
    обычно решается "баблом животворящим" либо заменой исполнителей
    в торфе с керамзитом (в самом БФ+) не раствором соли, ни какой другой "субстанцией" ничего не промоешь (уверен), только замена наполнителей на новые
  2. MicSer
    MicSer
    MicSer
    Да, речь о белых мочалках. Что бы их вынуть нужно переливы разобрать. А прямо сквозь них шланг до дна опустить нельзя? Не оторвёт эти мочалки? Помню висели эти мочалки в пустой бочке, вода набралась расправились. Я понял из инструкции по обслуживанию, что мочалки солью промывать надо.
  3. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    даже если они порвутся, то что?
    это же не андронный коллайдер с ценой ошибки в миллион евро
    ну подвяжете порвавшиеся, на крайний случай купите новое "мочало" у поставщика
    очередная "проблема" из цикла "как я копал яму метр на метр"
  4. MicSer
    MicSer
    MicSer
    Похоже, что откачивать надо из центральной трубы куда присоеденины переливы, т. е. 110 труба как раз идёт до дна и после первичной откачки можно промыть солью эти мочалки и сорбционный фильтр, а соляной раствор откачать с низу через туже 110 трубу.
    john kerry
    "Сорбционный фильтр представлен слоем цеолита высотой 20 см. Чтобы поддерживать установку в рабочем состоянии, необходимо раз в год промывать сорбционный фильтр раствором обычной поваренной соли"
  5. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    вот, вот это уже здравая идея возвращающая всех нас к вопросу " какую машину заказать на обслуживание септика?"
    очередной раз все мы убеждаемся, что для корректного обслуживания нужен илосос с диаметром шлангов не более 90мм
  6. MicSer
    MicSer
    MicSer
    Да уж банальная задача, но искать решение почему-то приходится постфактум. Связался с ассенизатором который откачивал, он понятия не имеет как надо. По его словам - "Много лет качает Ростки, всем только первую камеру". Казалось бы видео снято уже обо всём, но нет. Видео о правильной откачке Ростка так и не нашёл .
  7. Stenser
    Stenser
    Stenser
    MicSer
    Паспорт септика на сайте Экопромгруп даёт описание процесса - раздел Порядок проведения ежегодного технического обслуживания (откачки).
    Откачка: отверстие1, отверстие 2, промывка ершей, откачка отверстие 2.
    Затем заполнение: отверстие 2, отверстие 1.
    И кстати, там говорится о промывке ершей (мочалка?) только струёй воды. Про соль ничего не говорится.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Маразм. Цеолит впитывает воду или пары воды. Регенерируется прожаркой при 300гр. Больше за ним никаких чудес не числится. Мы на работе им масло трансформаторное сушим.
    Причём тут осадок на нём, и как соль поможет - не представляю...
    Я б ишшо понял уголь активированный, есть такая тема... Его и менять можно задёшево. Но соль с цеолитом? :aga:
  9. steklotextolit
    steklotextolit
    steklotextolit
    Здравствуйте. Будет ли работать Росток если в него не ходить по большому ? В смысле сливать только душ, раковину ну и по малой нужде.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это обычный септик, он будет работать даже если Вы ни чего в него сливать не будете
  11. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Три вопроса, если позволите.
    Вопросы о вытяжке.
    Рекомендация поднимать её выше конька вызвана тем, что есть опасность попадания запаха в жилые помещения? У меня септик около сарая в 2-х метрах, где, естественно, никто не живёт и оконца всегда закрыты. В ход с другой стороны в 5ти метрах. В этих условиях могу, видимо, оставить выход под коньком? Снижения тяги тут при лобовом ветре не происходит?
    Вопрос о пленке в камере 3.
    Зимой септик не используется и тяга должна излишне промораживать септик. Закрыть выход?
    После полугода работы септика Росток вода в камере 3 покрылась пленкой. При этом в выходах труб пленки нет. Пленка - это нормально?
    Система: Росток Мини и Биофильтр Плюс.
  12. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Первый вопрос снимаю - нашел основную тему https://www.forumhouse.ru/threads/172661/ - 66 страниц, читаю. Формулировка "Ниже конька" была неправильной - имелось ввиду "под навесом крыши".
  13. Stenser
    Stenser
    Stenser
    Правильно ли я понимаю, что расположение выхода фанового стояка под навесом крыши (под коньком?), это и есть в "теневой зоне"? Т. е. чревато обратной тягой?
    Ещё раз простите за оффтоп.
    И ещё раз вопрос про затыкание фанового стояка при консервации на зиму для уменьшения промерзания.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Надо выводить за свес крыши
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да можно, но мало кто так делает и особо не жалуются
    Норм
