1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Inn0visi0n
    Inn0visi0n
    Inn0visi0n
    Нет, частицы разлагающегося торфа забивают пустоты между гранулами керамзита и сам торф слеживается
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я уже сто раз писал - торф надо промывать от пылеватости! Тока ворс оставлять! Иначе кольматация.
  3. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    сначала подумал, что Вы сударь так ругаетесь нецензурно :)
    потом понял (не без помощи Гугла), что среди нас выявлен геолог
    а термин то "не в бровь, а в глаз"
    так же уверен, что пылеватый торф это прямая дорога к этой самой кольматации
  4. Труффальдино
    Труффальдино
    Труффальдино
    А может, ну его, этот торф! Загружать БФ природным свежим сфагнумом, его в болотах ростёт немерено. И грязи в нём никакой нет, разве что немного листьев и сосновых иголок.
  5. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    ввёл в поиск "фильтрующие свойства сфагнума", так вообще, только его по различным наработкам сибирских учёных и надо использовать
    а по логике, мысль то отличная
    ждём "первохода" (из тех, у кого сейчас всё заилилось и требует замены "начинки")
  6. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Help! I need somebody!
    Сегодня впервые приехала ассенизаторская машина и откачала Росток (загородный, установка август 2015). Все откачали правильно, сначала 1 секция, потом вторая. Но при откачке второй увидели, что фильтровальный ковер лежит криво. Подумал, что так изначально было. Начал закачивать водой. При закачке центральная труба начала постоянно накланяться в сторону и я ее поправлял. Подумав, что теперь все нормально, отошел. Когда в следующий раз подошел, то увидел, что труба совсем наклонилась в сторону и боковая трубка из нее выпала. Дальнейшие игры с трубой привели к тому, что выпала не только вторая трубка, но и сама труба из перехода между секциями, и найти ее правильное положение пока не получается, очень мешает тяжелый фильтровальный ковёр. Что делать? Наполнить водой, что бы ковер оказался на дне и стал легче и повторить дергания трубой сверху? Или есть еще идеи? То, что ковер изначально лежал криво, нормально, не надо заниматься усовершенствованиями?
    Вот как это сейчас выглядит:
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И хто виноват?(с)
    Как ответил бы Герцен - вынять ковёр нафиг и восстанавливать соединения, закрутив по паре нержовых саморезов в кажное из них, чтоп больше не выпадали. А потом ужо ковёр кругами наматывать как-то...
  8. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Осталось узнать технологию вынимания этой тяжелой штуки с большой глубины в узком пространстве, где не повернешься :( За трубу не получится, наверняка свалится
  9. filin68
    filin68
    filin68
    Вопрос знатокам, потому что оф. представители молчат. Это нормально, что септик прогнут посередине? IMG_20180828_112400.jpg Впечатление, что продавлен чем-то тяжелым.
  10. andriss
    andriss
    andriss
    Нормально. Горловина ведь тяжелая.
  11. filin68
    filin68
    filin68
    Если пластмассовая горловина тяжелая, то что будет когда его закопаешь, земля то тяжелее?
  12. andriss
    andriss
    andriss
    Земля придавит в других местах и верх сравняется.
  13. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    Прошу совета!
    В Ростке коттеджный в основной камере уровень выше, чем в стакане и маленькой струйкой переливается в стакан. Было у кого такое? Что в этом случае делать?
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Странно. Давно стоит? Куда после него вода уходит? Откачивали хоть раз?
  15. Всеволожск
    Всеволожск
    Всеволожск
    Только сейчас обнаружил, так то стекает маленькой струйкой через отвертсие 100мм в стакан, а далее через биофильтры и в канаву, и еще ни разу не откачивал.
