1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Посмотрите Крот и Тверь, сам пока к ним приглядываюсь, планирую в сентябре менять.
  2. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    Вчера поменял насос (стал коротить после 3 лет тяжёлого использования). Взял наугад ЗУБР НПГ-Т7 400. Оказалось, что конструктивно полная копия Aosta, что поставили установщики Вадима. Даже шланг не пришлось снимать, просто перекрутил патрубок со шлангом с одного насоса на другой. И длину провода подвеса не надо регулировать.
  3. koxas
    koxas
    koxas
    :super:
  4. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Странно это. У всех нормально работают, а один-два последние страницы исписали... Чудес не бывает - ставить нужно нормально. И потом. Два года изучать вопрос, чтобы перейти от септика к АУ! Обычно понимание приходит через два дня!)
  5. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @AlBell, видимо у Вас ещё не пришло, если Вы не понимаете чем УГВ в Москве отличается от УГВ а Питере.
  6. СанСерыч
    СанСерыч
    СанСерыч
    Cанкт-Петербург
    Септик Росток загородный и биофильтр росток +. Года 3 эксплуатации, все было отлично. Но начались проблемы. Стоки не поступают в колодец биофильтра. Переполняется приемная емкость биофильтра и соответственно сам септик. В колодец, где находится насос, стоки не поступают или поступают очень медленно. Что это отработала засыпка? Нужно менять ? Помню что-то про 15 лет работы.
  7. СанСерыч
    СанСерыч
    СанСерыч
    Cанкт-Петербург
    Побежал по форуму. Проблема не у меня одного. Не понял правда в чем проблема поменять засыпку. Торф и керамзит думаю недорого обойдутся?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Проблема его выковырять. Можно попробовать чем то переворошить торф
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    В одну горловину воду, в другую - хобот машины. Главное - кучу воды найти...
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ассенизаторы матом ругаются, и отказываются качать торф. Говорят ищите илосос. Это наш постоянный конфликт с ними при замене.
  11. СанСерыч
    СанСерыч
    СанСерыч
    Cанкт-Петербург
    Вроде наш асенизатор говорит что откачает. Ехать в Экопром за из спецторфом или купить обычный торф на рынке? Кто в теме подскажите, пожалуйста, сколько торфа и сколько керамзита нужно. Не помню сколько засыпали в первый раз.
  12. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    А не было вариантов "вскрытия" биофильтров (прям разрезать крышку), и через неё менять торф и каремзит? Я говорю про старые БФ.
    Не нравится мне запах у сливаемой воды. Надо что-то делать.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Упс! Сюрприз...:|:
  14. MicSer
    MicSer
    MicSer
    Мне колодец вынимали рычагом, сверлят два отверстия около 50мм в верхней части колодца, в отверстия вставляется труба, поперёк колодца и к ней привязывают рычаг. Покачали подёргали из стороны в сторону и рычагом наверх вынули, мне кажется чем больше воды над торфом, тем легче вылезет колодец.
    Упс, не заметил что речь про старые БФ.)
  15. Wrxspb
    Wrxspb
    Wrxspb
    Подскажите пожалуйста, то есть дренажник работает как аэратор, а выход стоков самотеком идет?
