1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. NickVM
    NickVM
    NickVM
  2. NickVM
    NickVM
    NickVM
    Вот именно такая задача и ставилась. У Ростка был же вроде слоган "зарыл и забыл" или что-то похожее, может и ошибаюсь. Хотелось всё по феншую, поэтому и выбор пал на эту компанию. Вроде как степень очистки стоков сопоставима с АУ, но не требует затрат на электроэнергию и нет мороки с разного рода насосами, аэраторами, компрессорами и прочей алхимией. Земли на самом деле достаточно, но это не повод всю её отводить под фильтрационное поле, поэтому был выбран биофильтр Росток Плюс из-за возможности замены реагентов без экскаватора.
    Собственно мой косяк, не хватило времени вникнуть в детали, у нас же как "хочешь сделать хорошо- делай сам". Вот и тут думаю что я всё делаю сам да сам, приглашу наконец специалистов на которых так акцентируют внимание производители септиков, подберут правильно, рассчитают систему умножат наконец-то кол-во проживающих на 200л да и на трое суток, поставят как положено со всеми 2 см на метр и будет мне счастье, да не тут то было, что-то выпал я немного из реальности. К сожалению специалистов как всегда несравнимо меньше продаванов.
    Обратился в компанию с одноимённым названием (росток -септик) думал они же их и ставят т. к. на сайте была только их продукция да и по телефону меня заверили "они единственные представители по Москве и МО". Приехал с позволения сказать инженер, задачу я обрисовал однозначно - должна быть самотёчная система септик + какой-то фильтр, колодец или в крайнем случае дренажные туннели. Перепад от верха участка, где стоит дом до нижней части, где проходит ливнёвка, почти 2 метра. "Специалист" мне и рекомендовал биофильтр Росток Плюс после септика загородный. На вопрос самотёком будет работать, я получил положительный ответ.
    Теперь имею головную боль, за свои кстати немалые деньги, в виде септика Росток Загородный и биофильтра Росток Плюс - куплен, установлен и зарыт, отвод от биофильтра идёт 110мм., именно от выхода биофильтра, т. к. он сделан на базе дачника там где у него выход. То есть ребята вообще не заморачивались хочет клиент без насоса пожалуйста без насоса и даже самотёком извольте насладится, только то что всё проходит сквозняком минуя торф и прочие ингредиенты клиенту знать необязательно на выходе вода идет, всё подписывай акт приёмки.
  3. РобинБом
    РобинБом
    РобинБом
    Ребята! Какой простой но надежный септик установить для нерегулярного проживания. Грунт-глина.Высокие грунтовые воды. Энергонезависимость (погружной насос допустим).Мониторил все на свете. Накопители типа Танк и Термит отмел из-за негативных отзывов по прочности. Приглянулся Росток Загородный. Понял, что на рынке давно и прочность оптимальная по сравнению с конкурентами. Пока еще рассматриваю емкости типа ФлоуТанк и Септобак как альтернативу, но говорят есть проблемы с установкой. Подскажите пожалуйста что выбрать.
  4. РобинБом
    РобинБом
    РобинБом
    Может подскажете толковую фирму по установке и монтажу в Питере?
  5. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Здравствуйте. Планируем установить Септик, обратились в соответствующую контору. Грунт песок, в октябре в планируемом под септик месте угв был 1,2 м, весной угв 0 во время таяния снега и некоторое время после. Предложили Росток Загородный и после него бетонные кольца. Это правильно? Вода обратно в Росток не пойдёт весной?
  6. РобинБом
    РобинБом
    РобинБом
    Бетонные кольца не рекомендуют. Герметичности нет. Все со временем пойдет наружу. Получится выгребная яма. Подадут в суд соседи-100% победа в деле. Заставят зарывать+штраф.
  7. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Самое надёжное пристанище для внутреннего мира в данном случае - цистерна автомобильная (ж/д, конешшно, круче, но её закапывать немножко дольше). А ежели она ещё из-под какого-нибудь меланжа-самина - вопшэ сносу не будет!
    Никаких проблем с соседями, СЭСом и прочая и прочая!
    "И немедленно выпил!" (с) :hello:
  8. Tetragidra
    Tetragidra
    Tetragidra
    Йошкар-Ола
    Как выгребная яма? Ботенные кольца после септика, не вместо
  9. РобинБом
    РобинБом
    РобинБом
    Через швы между кольцами все пойдет медленно наружу. не сразу. абсолютную герметичность НЕ ОБЕСПЕЧИТЬ.
  10. РобинБом
    РобинБом
    РобинБом
    правда о бетонных септиках
  11. KotovD
    KotovD
    KotovD
    нет- у меня самотеком не организовать- насос откачивает, по мере заполнения.
  12. KotovD
    KotovD
    KotovD
    их спецторф ни чем от обычного не отличается- я три месяца ждал, когда они "протестируют разные виды торфа" - после загрузки забился через неделю.
  13. KotovD
    KotovD
    KotovD
    в том, что замена засыпки приводит к краткосрочному улучшению качества стоков.
  14. Stanislav_spb
    Stanislav_spb
    Stanislav_spb
    Добрый день. Какую систему хотите себе установить?
  15. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    У меня Загородный регулярно тонет. Посмотрите лучше Крот. Я свой осенью планирую менять на Тверь, пусть и энергозависимый, но тратить все-равно будет меньше, чем насос с постоянной откачкой из затопленного Ростока
