1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Вы меня путаете с моим коллегой Михаилом или Ильей.
    Я руководитель отдела розничных продаж ЭкоПром и я не работаю с дилерами и их клиентами, я Вам помог установить контакт с нашим специалистом и затем уточнял как происходит процесс решения рекламации. У меня есть фото объекта, я просил их, т к это требование к принятию рекламации. Было много случаев когда обращались с не нашим продуктом.
    Вообще ни какого конструктива не вижу.
    1. 99 из 100 септиков с БФ работают и работают отлично! О чем писали тут многие пользователи. Так же системы биофильтров успешно применяются в других странах.
    Если бы было по другому, то за два года тут было бы тысяча недовольных, а не два человека с неизвестными нам монтажниками. (Мы за год поставили больше 1000 БФ по всей РФ где негатив?)
    2. Те которые не работают и с которыми разобрались, в основном ошибка монтажа или ошибки при проектировании. Отсутствие фановой трубы практически всегда приведет к запаху!
    3. Если из тысячи проданных мы нашли бы реальную проблему в работе, то сразу бы устранили. Ее нет!
    Мы постоянно решаем чужие ошибки, после их устранения все работает.
    Мое предложение разобрать по шагам проблему, Вадим, поправь меня если не прав, но начать надо с вентиляции.
    Уважаемые, john kerry и vytgjabu опишите ваши системы вентиляции, какого диаметра фановая труба, на какую высоту она выведена (какая высота дома?).
    Какой расход воды в доме в месяц, какая система (септик и количество БФ) у вас стоит?
  2. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Кучу негатива Вы найдете во всех продуктах который тут представлен (на форуме), рекомендую сначала понять какая система Вам подходит: септик или АУ. Плюсы и минусы можете почитать в отдельной ветке, если надо сброшу (по факту они не сильно конкурируют, т к один нельзя ставить в одних случаях, а другой в других).
    Затем, если Вам подходит септик, выбрать тот по которому больше хороших отзывов, а лучше пообщайтесь с профи, Вадим, например, устранил не один десяток проблем за другими установщиками.
    Поэтому главное монтаж доверить профессионалам! (не забудьте про фановую трубу, без нее ни один септик не будет работать нормально).
  3. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Кстати, на нашем производстве с самого его основания (второе производство) стоит дачный +2 блока БФ ...пользуются им человек 20 в постоянном режиме (2 туалета и 3 раковины). Запаха нет даже когда рядом стоишь.
    Всем желающим могу организовать посещение нашего производства, своими глазами посмотрите как работает система, как избежать ошибок при монтаже, где важные моменты при выборе.
  4. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Кстати, что это за колодец?
    У него нет дна, значит у Вас постоянно будет поступать вода с грунта и наполнять колодец.
    Пришлете в личку информацию по колодцу и дату приобретения септика, возможно проблема в этом.
  5. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Расход воды примерно 7-10м3. Высота по коньку 7м. "Грибок" примерно на высоте 5,5м. Минимальное сечение вентиляции 7200мм2 + есть возможность усилить принудительно. БФ 2шт.
    Прикрепляю фото вент выхода и "очищенной" водички, вернее то во что она превращается.
  6. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Как же вы по этой фотографии определии что нету дна :)]:)]:)]. Дно есть и даже герметичное:aga:
  7. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Запаха нет от септика или от стока? И как же маленький дачный 20чел переваривает?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это как считать. Если взять СП30.13330.2012 то в приложении А имеются часовые расходы стоков от одного сантехприбора.
    Для унитаза например 4 л/ч, для мойки 10 л/ч.
    И работает это хозяйство не круглые сутки.
    На все про все набегает 432 л в сутки. Так что Дачный вполне сможет обслужить.
  9. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Мы наверное о разных вещах говорим. Я имею ввиду фановую трубу:
    Вот так выглядит накопительный колодец производства Росток:
    А гофрированная труба, как и бетонные колодцы не выдерживают давление воды из внешних источников и протекают, об этом подробно писали в других ветках.
  10. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Все верно
    + как писал выше могу даже показать)
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    И в 1 части про Росток тоже писали. Повторюсь, но Экопром БЕСПЛАТНО менял старые колодцы на новые. Мне, по крайней мере заменили.
  12. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Менял именно наши (обратите внимание на нижнюю часть).
    На фото с объекта дугой продукт, просто гафрированная труба.
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Начал я тут разбираться, откуда ноги растут.
    В свое время Экопром запатентовал полезную модель № 141350 на устройство для очистки сточных вод. В прилагаемом файле можно ознакомиться. Там в качестве прототипа взято изобретение (полезная модель) № 56892
    В прототипе используется многослойный фильтр, на последней стадии активированный уголь, и самое главное, что фильтр расположен на водопроницаемом основании с воздушной прослойкой. То есть воздух через фильтр просасывается СНИЗУ.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Это естественно. Кто же будет за чужие грехи расплачиваться.
  15. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    @Sales_EkoProm, Вот интересно, мне-то как раз Экопром продал гофрированную с дном, которую как не изолировали и не обмазывали при "входе" все равно течет т. е. постоянно наполняется грунтовыми водами... Можете поменять? Готов сам приехать :)
