1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    al200014 Схема в точности как у Вас, только отверстия в нижней трубе вверх.
    Sales_EkoProm Из химии Ферри для мытья посуды после 1 человека, 2 ложки порошка для стиралки 1 раз в неделю. Вообщем что то типа режима холостяка. :)]
    Перед химией попробую промыть фильтра, вот только какое примерное количество воды через него пропустить? Лить буду по счетчику:aga:
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    18:17 03.11.2016
    Описание конструкции, которая монтируется однократно
    и может не домонтироваться для обеспечения нормальной работы септика.
    (см. примечание относительно необходимости сьема заглушки вентилляционной трубы
    на выходе БиоФильтра)
    Все детали, обозначенные красным "А" - штатные или изготавливаются дополнительно
    для 100% герметизации
    (пневмогерметизация на легкий положительный напор - не более 0.2 атмосферы)
    Деталь, обознааченная красным "Б" - автоматический пневмозапор. Представляет
    собой элестичную камеру большого футбольного мяча с удлиненным ниппелем
    подачи сжатого воздуха, присоединенного к входному штуцеру 1. Камера обильно
    смазывается распопленным салом и закладывается в тройник страховочного сифона
    в ненакаченном состоянии в виде буквы Г - в направлении к биофильтру. При накачивании
    камера автоматически блокирует все стороны тройника, препятствуя запрешенному перетеканию
    аэропотока для кондиционирования торфа.
    Штуцеры 1 (2 штуки) - запорные ниппели от бескамерных шин колес легковой а/м
    Деталь 2 - фановая труба на вашей крыше (вентиолляция септика) или фановый резервный
    выход (установленная штатная РЕВИЗИЯ) на входной трубе септика. При использовании ревизии труба выше ее должна быть заглушена тем или иным образом (в зависимости от реализации).
    деталь 3 - воздушный шар (презерватив)
    деталь 4 - бечевка для герметичного и несоскальзывающего крепления
    воздушного шара (презерватива) к фановой трубе
    Детали 2+3+4 монтируются однократно и при уверенности владельца в своих действиях
    после однократного применения не используются (не возобновляются).
    Деталь 5 (не указана на схеме) - автомобильный компрессор с встроенным манометром.
    Последовательность действий.
    Собирается вся схема аэрации торфа (см. рисунок)
    Производится уплотнение всех элементов (за исключением крышки на вент трубе БФ)
    с надлежащим винтовым или грузовым закреплением оных.
    Компрессор подключается к ниппелю на входе вентилляционной трубы у БФ и при ОТКРЫТОЙ
    уплотнительной крышке вент. трубы БФ активируется запор тройника (не более 0.5-1.0 атм)
    Компрессор отсоединяется от ниппеля вент камеры, последняя - для верности так же уплотняется
    Компрессор подсоединяется к ниппелю на герметично закрытой крышке дренажного колодца и включается.
    ВНИМАНИЕ: - показания манометра при работе не должны превышать 0.2-0.5 атмосфер - во избежание
    повреждений фильтра или риска монолитного ОТРЫВА глыбы торфяного фильтра от его стенок.
    А так же возможным травлением по неплотностям штатных прокладок в герметизации конструктивов
    Фильтра, колодца и септика
    Приуказанном ДОПУСТИМОМ напорном давлении осуществляется прокачка фильтра подачей
    3-10 кубометров забортного воздуха (за цикл аэрации). Контроль осуществляется по встроенному
    индикатору аэрации на фановой трубе (ревизии).
    Факт нормальной работы системы (отсутствие паразитного травления воздуха) - обеспечивается качеством
    сборки, а так же раздувом воздушного шара (презерватива), сингализирующим (хлопком) - о том,
    что система собрана правильно и функционирует по назначению.
    PS. По окончании аэрации воздух стравливается из запорного клапана тройника (автомобильная камера). Камера не изымается (находится там неограниченное время).
    Может быть и вытащена (для спокойствия) - для пущей уверенности, поскольку процесс ее повторной установки не представляет каких либо затруднений. Крышка венттрубы БФ востанавливается для обеспечения нормальной вентилляции
    процедуру рекомендуется проводить при положительной температуре, нормальной влажности воздуха. При отрицательной температуре и вблизи точки выпадения росы ОБЯЗАТЕЛЕН подогрев нагнетаемого воздуха (или забор воздуха из теплого жилого помещения).
    18:51 03.11.2016 al200014 для vytgjabu и неограниченного числа иных лиц.
  3. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    @Sales_EkoProm, так порекомендуйте мне, пожалуйста. Мне на дачу нужна канализация и чтобы не было с ней проблем. 2-3 человека, раковина на кухне, раковина в умывальнике, унитаз, душевая кабина. Пребывание там сезонное, в основном по выходным. Высокий уровень ГВ. С электричеством бывают перебои. Поэтому и предполагалось установить септик Росток Дачтый и биофильтр Росток плюс. Из-за высокого уровня ГВ предполагалось из фильтра насосом откачивать очищенную до 98% воду в сточную канаву. Вентиляция через фановую трубу на крышу. Поправьте, пожалуйста, если что не так.
    С удовольствием хотел бы посетить.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Посмотрел патент. Энто же @Gontar придумал! Я его с 2009 что ли читал - грамотный товарищч, всё знает:um:
    И вот изобрёл ТОРФ-ВАТУ. Не ожидал от него такое... Теперь усё ясно.
    Так-с, забыли про воздух снизу и торф-путанку! Фильтруют все! :)]
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    @vytgjabu, В ближайший выходной включаете кран наполную и льёте весь день. Главное, чтоп через аварийный перелив не пошло.
    Я АУшникам говорю ежедневно сливать не меньше трети от суточного номинала, а то застой случается. Вам тоже подойдёт.
    Нижний воздух забываете - он патентом не предусмотрен. Живёте дальше как-будто ничего не было.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @john kerry, лучше лить минуя септик, прям в бф.
  7. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Учитывая производительность фильтров, то пару кубов мне лить дня 2. Вадим не подскажете как заткнуть выход из септика?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Фильтра пропускают воду больше чем 2 куба в сутки. Можно два куба за час залить и нормально будет. Там тройник на выходе. Снизу можно одеть муфту с заглушкой и лить прям в бф. Можно сверху тройника поставить заглушку и развернуть тройник.
  9. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Не дотянусь, у меня веть удлиненная горловина. А лезть туда с весом имеющем трех значное число опасно, могу поломать.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Тогда можно хитрее. Наливать воду в колодец, когда вода полностью заполнит бф и пойдет в септик, резко насосом ее откачиваете из колодца. Почти то же самое.
  11. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    @Sales_EkoProm,
    А гофрированная труба, как и бетонные колодцы не выдерживают давление воды из внешних источников и протекают, об этом подробно писали в других ветках.
    • a">
    • [​IMG]
    • Получается помимо бракованных биофильтров (которые протекали через отверстия в корпусе), спасибо производителю поменяли бесплатно, мне продали еще и заведомо не пригодный для нормальной эксплуатации колодец, может его тоже можно заменить или замену производят только в Санкт-Петербурге?
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Сложно сказать что он заведомо не пригодный. Поставили их много, поменяли менее чем 5%.
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    непонятно. можно разьяснить химико-технологическую компоненту ?
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    работяги прямым голосом гутарили про то, что он (гофра) - гавно.
    правда, мне так и не удалось понять причину говности - наличие армированного чулка в гофре или просто кривые руки у сварщика. ..
    PS заодно - перевернутые на 180 градусов дренажные отверстия в отводной трубе БФ - "таджикская дань" или некое новое слово в изобретательстве ?
  15. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Тогда только септик с доочисткой, все правильно.
    Работяги многое могут рассказать не только про гофру, еще и про политику и экономику...
    Я думаю этому человеку больше можно доверять)
