1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    я спрашивал именно про гофру (гофророванный почти вдвое дешевее).
    про гофру они и ответили. я посмотрел на гофру (на базу стояло штуки 2-3).
    по результатам осмотра принял решение приобретать монолитный (чОрный) без
    отверстий под трубы.
    я доверяю только себе и немногим другим из ближайшего круга.
    это не для того, чтобы обидеть вашего работника
    (ибо у него заведомый конфликт интересов).
  2. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Из документации: Производительность 300л в сутки, соответственно умножаем на 2. Или производительность и пропускная способность БФ это разные вещи?
  3. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Летом установил Росток Коттеджный с новым БФ, при установке заполнил обе емкости водой, утеплены 50 мм Пеноплекса. Пока система не эксплуатируется, в дальнейшем планируется эксплуатация в дачном режиме (отпуск, выходные, праздники, возможны длительные перерывы). В новогодние праздники (еще до сильных морозов) заезжал посмотреть, в обоих емкостях вода замерзла, на какую глубину не знаю, не пробивал, потом были морозы -30, думаю замерзло еще сильнее. В связи с этим возник вопрос не будет ли замерзать система при редкой эксплуатации зимой в условиях отсутствия постоянного поступления теплых стоков?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сварщик как раз не при чем. Крепление донной части колодца к трубе было на саморезы (клопы) через прокладку. Самое место для протечки. Когда у меня старый доставали было видно, что это место мягко говоря не герметично. Но это не косяк Экопрома. Они колодцы в сборе где-то покупали, пока не стали отливать.
  5. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Из документации: Производительность БФ 300л/сут, соответственно 2 БФ = 600л. Или производительность и пропускная способность это разные вещи?
  6. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Что бы грунт не промерзал его надо утеплять соткой и не только над системой, но на 1м в стороны. А если еще над крышкой теплый короб создать, то -30 совсем не страшно.
    При меньшем утеплении системой надо пользоваться.
  7. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Можно уточнить где? У нас таких колодцев нет.
    Вадим не наш работник, он опытный установщик не только септиков, но и АУ. Если клиент к нему обратиться он будет предлагать то что надо клиенту, а не наш товар.
    Так же у нас есть собственный продукт - дренажные колодцы, которые как раз отводят возу с участка).
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    И устанавливали дренажные колодцы в качестве сборников после БФ, пока не стали производить то, что нужно (литые).
  9. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Да, производительность это стандартная скорость "работы" фильтра, если ее превысить стоками, то БФ будет быстрее засорятся и уменьшится его ресурс. Поэтому при залповом сбросе он все принимает на себя.
  10. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Я это к тому что есть два продукта и, к сожалению, некоторые клиенты (в других городах), несмотря на предупреждение брали их вместо накопительных...
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Производительность это та водопропускная способность при которой он должен выдвать приемлемое качество очистки.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Когда я покупал систему Росток в 2014 году литых накопительных колодцев не было и ставили всем дренажные. Картинки здесь:
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так их полно всяких вариантов с дном, причем по цене ниже Росток
    И назначение
    предназначена для размещения фекального насоса для откачки очищенной воды на выходе
  14. roland
    roland
    roland
    Череповец
  15. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Во-первых, сравнивать надо одинаковые по габаритам/объему изделия. И изделие ЭкоПром в данном случае выигрывает.
    Во-вторых, эта ветка не для обсуждения цен.
