1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это другой колодец.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Нету больше никакой химии. Человек придумал фильтровать взвешенные из септика, аки фильтруют через тряпку-вату. Вот и всё. Никакой аэробной обработки, как я наивно, по уму подумал - не предусмотрено.
  3. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    иными словами - наполнитель (торф) - аналог "полосатого_и_уссатого" (матрац)
    1. пока не пропитался мочей и калом - нет запаха
    2. как пропитался (мочей и калом) - запах вони (мочи и кала) + запах гнилостной вони торфа
    а так называемая "промывка" торфа - просто прополаскивание от мочи (под танец с бубнами) ?
    а далее снова - запах вони (мочи и кала) + запах гнилостной вони торфа ?
    Или принудительное проветривание, все таки запустит процесс подавления гнили торфа ?
    И тогда получается, что его надо проветривать принудительно по замкнутой циклограмме
    поклал (г-на)->смыл->подождал->доза проветривания->поклал (г-на)->смыл->подождал->доза проветривания->поклал (г-на)->смыл->подождал->доза проветривания-(.. .. .. .. .. .)
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    рыть и трамбовать ТОЛЬКО ОДИН РАЗ (утаптывая площадки под дно каждого изделия).
    Дальше засыпка (мелкий гравий +песок сверху
    Установка дренажного колодца (труба ДУ 160 - 2 метра высотой).
    Корыто не нужно (как грузин в Кин-дза-дзе)
    Регулярная откачка дренируемой (трамбующей) воды + досыпка песка сверху лопатой
    Единственный плюс - упрощенная система принудительного крепления септика, фильтра и колодца не посредством штанинных помочей, а на ленточные стальные подтяжки-якоря и вмурованные рымы (в бетон).
    А ЕСЛИ -
    ваш септик не заработает так, как вы это себе представляли ?
    а если ваша конструкция начнет всплывать как yellow-submarine ?
  5. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Тогда благодаря чему или кому не было запаха первые месяцы. А нельзя ли к нашим дискуссиям подключить разработчика данной системы?
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Нету там мочи. Сток из щелочного септика почти не пахнет и почти прозрачный.
    А промывка торфа внутри фильтра - это как раз плохонькое обогащение до путанки, ибо не химия вымывается, а элементарная пылеватость, каковая и создаёт эффект ваты.
    Пока пылеватость новая, она успешно фильтрует, о чём патент и сообщает, но потом-то кольматируется у кого как, и какой торф, и перестаёт устранять запах.
    Вымыв пылеватость промывкой, вы нарушите патент, ибо поры между волокнами увеличатся и эффект ваты нарушится и бахтерии проскочат до низу.
    Увеличенные поры будут способствовать проветриванию, но энто нарушение патента и замысла автора.
    При проветривании никакой гнили не могет быть, ибо аэробы со всеми разберутся.
  7. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Так может надо произвести промывку и пустить вентиляцию через нижнюю трубу?
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    И нарушите патент и замысел автора. Я против патента не пойду. Но вы - могете. Промойте. И пустите. И запатентуйте:super:
  9. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    Мне всё это стало напоминать биофильтр Greem Rock 05 :) Собственно его основная задача просто дофильтровать отходы и в нем фактически стоят просто фильтры, ни о каких бактериях и речи не идет, а приставка БИО относится только к тому, что сам фильтр является натуральным продуктом, который потом может быть утилизирован прямо на площадке, в компостную яму например... Срок в среднем работы такого фильтра 2-3 года, ну и к стати по опыту моего знакомого, сам фильтр все это время работает достаточно хорошо т. е. со своей основной задачей доочистки справляется, на выходе довольно чистый сток без и запахов. Замечу конструкция и вентиляция у Green Rock выполнена на мой взгляд более удачна и как раз хорошо приспособлена для периодического обслуживания!
    Где вообще написано, что БИО фильтр росток, должен делать что-то другое с привлечением бактерий и т. д? В его описание я нашел, что только:
    Принцип действия Биофильтра основан на способности биоактивного абсорбента к физическому, биологическому и химическому поглощению растворенных в стоке загрязнений.
  10. Dupidu
    Dupidu
    Dupidu
    И вообще кто имел дело когда-либо с торфяными туалетами, сразу поймет, что мокрый торф в них совсем не работает, сразу идут мухи, да и запах... Ну так и менять торф надо достаточно периодически!
    Не знаю на что был расчет добавлять в данный фильтр торф, возможно на его биологическую активность и даже верю что это уже было где-то применено, но в остальном, я полагаю, должен работать керамзит как основной фильтр...
    Рассчитывать, что торф будет работать сильно дольше чем в торфяном туалете, я бы не стал, а промывкой торфа без его просушки думаю проблему точно не решить, если все-таки проблема в нем...
  11. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Может пора свой инновационный фильтр создать;)
    Для эксперимента взять еврокуб, установить самый слабенький компрессор, и подобрать засыпку.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сами авторы отошли от патента. Я еще раз перечитал описание. При поверхностном ознакомлении не обнаружил вот это:
    Далее стоки собираются в дренажном трубопроводе 11. Через перелив 12, состоящий из стандартных фасонных элементов, и распределительный трубопровод 13 очищенные стоки попадают в емкость доочистки и отведения стоков 14. При этом емкость фильтрации 7 и емкость доочистки и отведения стоков 14 соединены дополнительно аварийным переливом 15, обеспечивающий отвод стоков в случае выхода из строя емкости фильтрации. По мере накопления в емкости доочистки 14 стоки проходят через сорбционную загрузку доочистки 16, в качестве которой можно применять либо активированный уголь с последующей периодической заменой, либо загрузку на основе анионной или катионной смолы с последующей периодической регенерацией. При достижении необходимого минимума уровня стоков 17 включается погружной дренажный насос 18, который отводит очищенные стоки в точку сброса.
    Оказывается в накопительном колодце по патенту должен стоять еще один фильтр!
    В прототипе фильтрующая загрузка доочистки (активированный уголь) расположена в самом низу второй емкости, под торфяной загрузкой. Для ее замены необходимо разбирать весь фильтр. Срок службы такого фильтра крайне мал, т. к. в воде будет содержаться трудно окисляемая органика от торфа, и менять фильтр придется часто. В предлагаемом устройстве торф и уголь разделены, торф находится во второй емкости, уголь вынесен в третью. Кроме того предусмотрена возможность замены активированного угля фильтрами на основе анионной или катионной смолы, которые не требуют замены, а только регенерации раствором поваренной соли.
    Во как!
    Получается что система Росток продается в усеченном варианте без фильтра окончательной очистки?
  13. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    А может тогда торф и вообще не нужен? Засыпать БФ полностью керамзитом, вентиляция будет отличная :super:, на керамзите будут жить аэробы которые будут очищать стоки.
    Я у себя в БФ торф еще не засыпал, может и не стоит :faq:
  14. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    по-видимому так.
    Что, впрочем, не удивительно
    если закурать закладку активированного угля в аптечных таблетках (примерно 1 кг)- это обойдется в 48 тысяч рублей (навскидку для примера) и прибавить сюда мешок китайской активированной смолы - еще 7500 врубелей.
    Если представить, что можно купить активированный уголь "куском" не через аптечную сеть, то он так же, наверное, обойдется в цене порядка 10 Кврубелей. ...
    Вопрос опять же пока не разрешен - ПРИЧИНА ВОНИ ? Исходя из того, что мы должны иметь надежную систему осветления, но без сильной вони.
    1. септик не работает как должно
    2. фильтр "полосатый и уссатый" по причине 1 или по сам по себе
    3 1+2 вместе взятые
    Исходя из данности ВОНЬ ЕСТЬ ВСЕГДА
    (5% случаев опубликованных жалоб на вонь - ЭТО ОЧЕНЬ МНОГО, принимая во внимание тот факт, что ментальность нашего потребителя не такова, чтобы сразу и всегда бить в набад. Ментальность производителей - того же рода, в еще большей степени, я полагаю.
    Т. О. -
    СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ В ПРИЧИНАХ ВОНИ (анализы стоков) + пр.
    Найти их источник (главный)
    ПОНЯТЬ возможные предохранительные меры, которые следует предпринять для того, чтобы устранить данную "дисфункцию" минимально расходными и действующими обеспечительными мерами
  15. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Как я понимаю, надо при минимуме обьема получить максимум разветвленной поверхности, дружественно ориентированной в отношении переработчиков органического пахнущего стока (от человека). у керамзита такой поверхности мало. Лучше всего - графен, активированный уголь.
    Это дорого. Что остается -
    Органичейкий волоконный материал (хлопок) дорого и гниет
    Что остается - торф (хорошо противостоит гниению в естественных условиях при хорошем воздухообмене.
    Пока картину мира в дачном клозете я вижу так. Равно как и в необходимости дополнения системой принудительной вентилляции БФ со сбросом через конек крыши (фановую систему вентилляции).
    Для решения насколько успешной будет данная затея нужен НОРМАЛЬНО ПНЕВМАТИЧЕСКИ УКУПОРЕННЫЙ септик +БФ +проводящие магистрали (надеюсь на результаты своего потраченного труда). Все остальное (вместе с магическими заливками бактерий нужного "типа") - воспринимаю как чистой воды шаманство не только с традиционным разводиловом на деньги, но и в качестве иллюстрации натурного воплощения известного "рыночного" принципа для дураков - главное движение, результат не имеет значения (вам не помогло это лекарство - тогда давайте попробует вот это и т. д).
    ПОнял конструкцию, которую буду у себя реализовывать. Подназванием борбатер. Место размещения борбатера (две штуки) - пространство БФ, заполненное керамзитом.
    Преимущество - можно дуть всегда и когда захочется.
