1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Полностью, практически под горлышко.
    Сначала попробую по стандартной схеме, иначе будет не совсем корректно перед производителем. Если результат будут неудовлетворительный, то поробую изменить схему вентиляции.
  2. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    это вы, я полагаю, - поторопились.
    дело в том, что в вашем БФ все (потенциально) имеет положительную плавучесть
  3. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Наполнял водой, пока она частично не перекрыла аварийный слив.
    Насчет плавучести вопрос спорный, тк не весь торф плавучий. Даже если все всплыло и перемешалось, то терять мне особо нечего, тк данная работа фильтров меня не устраивает.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ни в коем случае! Иначе вновь созданные ходы для воздуха запорете. Потом снова промывать и неизвестно, поможет ли.
    Сделаете с нижним воздухом и по тяге определитесь, есть результат или нет.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А как понять есть тяга или нет, Там же расход мизерный будет.
    И насколько она равномерная. Может будет протягивать в одном месте 10 см 2
  6. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Чтобы не оставлять крышку колодца открытой, установил в нее трубу 50мм с грибком. Сделал вентиляцию через нижнюю трубу. Пока тяги в пятидесятой трубе ноль.
  7. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    После промывки, запаха практически нет. Вот только на долго ли хватит, вопрос.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    отверстие в 110 трубе у выхода БФ заглушили ? иначе тяги не будет
    каков УГВ сейчас у вас в сливном колодце (в 160 трубе) ?
    ps. по осени искал серую муфту 160 оденсдорфа не нашел. пришлось приобретать оранжевую (дороговата)
  9. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    делайте слив в банку и измеряйте размер коллоидных частиц
    http://www.mediana-filter.ru/kh_add1.html
  10. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    110я заглушена см. Фото
    160я труба у меня нигде не используется, поэтому вопрос не понятен.
    Анализами и замерами частиц заниматься не буду, тк это уже перебор.
  11. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    то есть БФ у вас практически вплотную к колодцу примыкает ?
    перепутал по своей аналогии. у меня 160 доп труба установлена для откачке дренажных вод из котлована размещения септика и бф. одновременно используется для мониторинга угв. полезно и удобно.
    хозяин-барин. обьективно бы имели сведения о приближающимся "событии "
  12. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Между бф и колодцем около 30см.
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    После 3х затоплений? Невозможно. Там счас усё равномерно.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Прям не колодезь, а подводная лодка:super:
    А так-то тяга есть через септик? А то могет опрокинулась как-то...
    Подождём, посмотрим...
    Кстати, когда затопления откачивали - вода в колодце и фильтре синхронно снижалась, или сначала колодезь откачивался до нижней трубы, а потом из неё неспешно выливалась вода из фильтра?
  15. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Через септик тяга есть. При стандартной схеме вентиляции, засасывает через оба входа.
    Откачалась сначала вода с колодца, затем в течении пары минут вода под приличным напором вытекала из нижней трубыя, потом текла небольшой струйкой.
