1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    В силу неоходимости "шерстю" мировую базу данных. В том числе по септикам.
    УДИВИЛО -
    В японии не используют септики с фильтрами из торфа. По-видимому, в силу отсутствия у них торфа как такового.
    А вот здесь каждый в состоянии увидеть японский гибрид септика танк, сочлененный с АУ.
    Судя по особенностям конструкций - основной упор на увеличении ВРЕМЕНИ пребывания стоков в первой камере. И практически никаких иных "высокопарных очистительных чудес".
    Естественно - никаких "спасительных бактерий" из кармана Василия Алибабаевича. ...
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вот что нам немного коряво переводит гугл переводчик (по фото с экрана). Похоже на твереобразного. Компрессор кажется даже есть.
    67 О Cer Те, т Горо, т TPS: / / WWW. Forumhouse. RU / темы / 337859 / страница-35 # 14935394 пост Нора 9 Kapra ле М D Baneo DMyablra ЭД ЭД AMCK Почта. Ru ΠouTOBI 9 Kapra В Mapger D BureoDMyaika Танец 圖 MalRumD1nowon Bnaeo (7) Mysbika ли AnCK Эли Почта. Ru ΠouTOBI apTol apkeT 14 (54) [название Гуанмин] септик (57) Объектом настоящего изобретения долгосрочная и более, чтобы обеспечить стабильное прокачки септик на воздухе насосе, способный поддерживать внутренние органы циркулирующей воды л, Ru разделить бак перегородкой, анаэробные 沪 床 桔 от входной стороны, аэробика 沪 床 橧 沈 Дону 桔 9 или очищенной воды 1 2, при очистке t61, которые расположены в порядке дезинфекции 10 и аэробная 沪 床 桔, 沈 殴 桔 9 или миграция устройство, в котором Маюми в воде ML Ри-суй 橧 1 2 циркулирующих анаэробные 沪 床 橧 Он является воздух насос подъема ч формула, трубка Те достойными в трубке Те продажи изделия насосе 13 автоматически подвижный элемент 21 предназначен для очистки и переходит к эс уход 沪 床 кипарис циркуляции воды 1 8, который был 掲 永 в воздух и лифт штаб
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    У танкистов эта штука называется БиоТанк.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    И хде это в танках герметичная загрузка во всех камерах? Или соты какие-нибудь?
    Фаст энто, тока страшный. Лифт тут кубов 5 в час качать должен.
    А так, ил там всё забьёт и привет потопу:)]
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот... Медленно сливается, хотя судя по дыркам в трубе и керамзиту должно бы синхронно. Значит торф ишшо забитый. Ну или ватный, в соответствии с патентом.
    Вопщем пусть снизу продувается, как могет, а там видно будет.
  6. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Всем привет! Прочитал всё, что мог об автономной канализации Росток, понял, что вопросов в голове стало чуть меньше, но всё же...
    Вводные данные. Подмосковье. Грунт - немного плодородной земли - 10-20см, далее глина-суглинок. Уровень грунтовых вод весной и осенью на нулевой отметке, т. е. на поверхности грунта стоит вода. Может быть когда-нибудь я и займусь капитальным дренированием участка, но это очень отдаленная перспектива. Сток в овраг с плотиной. Поэтому плохо очищенные воды сливать туда стрёмно, как минимум, не хотелось бы, чтобы там всё воняло. Жить будет стабильно два человека. Конечно, в мечтах там живём и мы, и моя мать, и сын в будущем с женой и вну (ч) ками, но тут, как жизнь покажет.
    Дом еще в проекте - СИП-панельный на свайном поле. Пока зима и на участке относительно сухо решили первым делом строить канализацию, т. к. иначе до июня-июля ждать или копаться в воде по уши с откачкой.
    Остановился на варианте Загородный + Биофильтр Плюс с принудительной откачкой (как я понял без насоса нельзя). Уклон на картинке слева направо.
    А теперь всё то, что вызывает вопросы:
    1. Что делать с АК? Просто закопать, а потом в процессе строительства дома подвести к нему или уже проложить трубы? Но проект еще сырой и может двигаться на +- метр и где сваи будут тоже еще неизвестно.
    2. От забора до дома в пределах 5-6 метров и на этом пространстве хотелось и разместить АК. Стена северная, можно сказать глухая.
    3. Как рассчитать угол закладки подводящей трубы, особенно если дом еще не стоит?
    4. Может ли подводящая труба подходить к септику под углом или септик должен располагаться к трубе строго перпендикулярно?
    5. Могут ли септик и БФ располагаться под углом друг к другу?
    6. Обязательно ли якорение всей системы или её элементов в отдельности или может быть достаточно песчано-цементной смеси?
    7. На какой площади над АК проводить её утепление и надо ли это вообще?
    8. Ну и напоследок вопрос полностью раскрывающий моё профанство в теме канализации - общий стояк (или как его там) от дома до АК должен располагаться рядом с унитазом или может быть и на кухне? :faq:
    Заранее всем спасибо!
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Закопать сейчас а трубы потом подвести - по факту
    Помещается
    Уклон 2 см на метр, считаете по расстоянию и рельефу участка.
    Да, поворот на входе в септик вполне допустим
    Да
    Производитель рекомендует якорить.
    По площади котлована
    Вентиляционый стояк желательно делать 110 диаметров, от кухни проблемно будет.
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    После подводки труб канализации из будущего дома худшее, что может быть - вертикальный участок на входе в септик, что совсем не критично.
  9. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Т. е. при соблюдении угла наклона вводной трубы может получиться несовпадение и понадобится вертикальный ввод в септик? А может из дома вертикаль заглубить до нужного уровня?
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Мы сейчас гадаем.
    Когда у Вас будет закопан септик и построен дом Вы уже будете решать как их соединить. Можно и так и так. Главное соблюсти уклон канализационной трубы.
  11. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Входная труба в септик на уровне 80 см от обреза горловины. Я бы закопал септик не по горловину в уровень земли, а с выступом на 10-15 см, чтоб талые или дождевые воды не затекали в септик. Итого, входная труба будет примерно на уровне - 70 см от уровня земли. Ну и с контр-уклоном 2 см вести её к дому.
    Если фундамент для дома ленточный, то проблем не возникнет, если фундамент будет плита (что предпочтительно для высокого УВГ), то надо будет продолжать вести трубу с контр-уклоном до того места, где будет слив или по пути магистрали ставить 45гр. отводы, для точек сброса
    С вертикали на горизонталь, избегайте установки 90гр. колен, заменяйте их 2x45. При вводе в септик, чтоб его закруглить, ставьте 2 по 30 гр.
  12. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @jeromi
  13. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    перед закручиванием свай ОБЯЗАТЕЛЬНО
    1. бурите бензобуром ДУ150 буром на всю глубину установки сваи (у меня внешний диаметр лопастного шнека 350 мм, бурился на 1500-1600 мм)
    2. проверяйте качество приварки шнековых лопастей (фрагмента шнека)
    3. проверяйте качество битумно-эпоксидной защиты шнековых лопастей и трубы
    4. вворачивать ВРУЧНУЮ (при обязательности п 1. При отсутствии п1 - обкакаетесь закручивая вручную.)
    5 при вворачивании свай мех. инструментом в отсутствие п1. велика (более 50%) вероятность облома шнековых лопастей. С вытекающими последствиями.
    PS наблюдал у знакомых процесс закрутки свай "без всяких премудростей" (сила есть - ума не надо) - почти половина свай с оборванными лопастями. Просто оперативно обрезали и предусмотрительно выбросили избытки свай оставив лишь (для отвода глаз) "обрезанцу" - для предьявления "качественно выполненной работы". Соседа родственников не расстраиваю.
    Почему (вследствии чего) - был вынужден у себя делать все сам (с сваями под верандой). Тем не менее 1 свая с (из 24) - оборванными лопастями.
  14. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Спасибо за информацию. Но здесь же про Росток :aga:
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А росток от свай напрямую зависит. Поведёт фундамент на обломках свай и трубу канашкину вместе с ним. Разгерметизация, потоп и прочее.
