1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Потопа не будет, всё в геенну огненную провалится ;)
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
  3. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Прошла неделя, тяги нет, запах есть.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    То есть появился со временем, а не сразу?
    Открою ишшо одну тайну ростка - @Gontar, когда его изобрёл, приписал ему очистку по взвесям в 30-40мг/л, при обычных 80-120мг/л. Соответственно если в реальности есть превышение расчётных взвешенных, то и кольматация и запах фильтра суть закономерное следствие. Без перехода на волоконную путанку скорее всего ничего не выйдет...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    На выходе из септика взвешенных веществ почти нет. Конструкция септика их убирает на 98 процентов.
  6. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    После промывки запах на 100% не исчез, спустя неделю он усилился.
    По заявлениям производителя расчетный срок службы бф после септика росток около 15лет, а после других септиков около 5. Получается росток, по уверениям производителя, очищает лучше.
    В моем случае все собрано по требованию производителя, нагрузка не полная, а фильтров хватает на 3-4 месяца. Даже если поменять торф силами производителя, то это всё равно не на долго, тк надо устранять причину а не следствие.
    Джон, напишите пожалуйста подробнее какую загрузку рекомендуете вы.
    Похоже пришло время решать вопрос: менять загрузку или ставить компрессор, или производить демонтаж и менять установку.
  7. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    В сентябре производил откачку септика, так сказать на всякий случай (септику был год).
    Бф и сейчас работает, только далеко не на сто процентов своих возможностей.
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А вот примечание таблицы с вами не согласно: ;)
    Не говоря уже об пунктах снипа, где чёрным по бумаге сказано, что уже после фильтрующего должно быть не больше 10-15мг/л. И энто для реки. Значит до фильтрующего всяк не меньше 30-50-80, скока будет...
  9. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Я ж сто раз уж говорил - волоконную путанку, полностью промытую керхером от пылеватости всякой, на ячейке 3х3мм.
    Должен пойти воздух снизу. Тяга появится. А там пусть аэробы разбираются, как хотят.
  10. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Может проще синтетическую загрузку? Которую можно просто купить, а не перемывать торф кубами.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Строительного холофайбера напихать и все.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы не сферический септик в вакууме обсуждаем, тема про Росток, он ВВ убирает лучше чем классический септик.
  13. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Поэтому и разница по времени работы фильтра в три раза.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Главное что бы @vytgjabu, добился обещанных трех раз по времени работы
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Эх, раз...Еще Раз... Еще много, много раз... (с) :)
