1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это больше похоже на трудозатраты в 3х большие чем задумано.
    Как раз что получилось у @vytgjabu,
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Синтетика гладкая, как леска, а волокна волосатые, отель 5звёзд для бахтериев. Вода по волокнам должна растекаться микроскопической плёнкой, а по леске будет скользить и падать крупной каплей. Получается большая разница площади соприкосновения воды и бахтериев в пользу торфа.
  3. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А энто пусть г-н Ратников решает, куда нам с вами до него...
  4. тарас вбг
    тарас вбг
    Сначала думаем-потом строим
    тарас вбг
    Выборг
    День добрый. Летом поставил Росток котеджный и три тоннеля Граф дренажных. Участок скала и 1-1,5 метра грунта супеси. Я можно сказать на самом пике скалы. Все работало отлично, но пока морозы были, грунт походу промерз, а сейчас дожди зарядили и вода не уходит быстро как обычно в грунт. Короче со стороны дренажных тоннелей пошла вода в септик. Литров по 150 откачиваю, она опять набирается потихоньку. Как решить проблему?
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Закопать в конце поля (в метре от него) дренажный колодец, повесить туда насос и откачивать воду - уровень на ПФ понизится.
    Или поставить в септик насосный отсек и насос и на поле качать насосом.
  6. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    Такие же решения пришли в голову. Думаю первый вариант более рабочий. Ведь если насосом гнать из септика в ПФ, а оно же уже переполнено походу и не справляется. Вода через щебень уходит медленнее чем прибывает новая из грунта.
    Да и если вода грунтовая в тоннелях, ее на грунт насосом скинуть не страшно, она без запаха. Главное чтоб круговорота не получилось:aga:
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если брать воду в метре от поля, то она там будет вполне дофильтрованная. И отводить ее куда нибудь на рельеф пониже.
  8. тарас вбг
    тарас вбг
    тарас вбг
    Выборг
    т. е. у дренажного тоннеля не должно быть дна получается? А я думал, что с тоннелей избыток воды попадает в колодец по трубе, а оттуда насос скидывает ее...Значит правильно, то как Вы написали, колодец без дна? У меня бочка пластиковая есть 200 л. может ее попробывать, и если сработает, то нормальный тоннель взять у экопрома?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Да без дна. А бочку щебнем обсыпать.
  10. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Вот, что вижу у в своём септике, в связи с этим вопросы.
    1. Выходной патрубок имеет полный диаметр или в половину прикрыт? Больно уровень высокий. Или забился той хренью, что с верху плавает. Или септик опустился или колодец приподнялся, что сомнительно. С противоположной стороны ничего не выливается.
    2. Вот эта хрень, что сверху плавает, так должно быть? В том году, тоже в это же время примерно смотрел, тоже была, но к лету исчезла.
    Спасибо за ответы.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @jeromi, Странно. В этой камере ничего плавать не должно, если только не было затопления септика и не переплыло из первой камеры.
  12. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    У меня тоже бывает, что-то типо тины-пены, но в разы меньше.
    На фото вода после бф и как не странно практически не пахнет.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хм, приличного вида вода.
  14. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Она всегда такой была. к сожалению только на вид.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А если плескануть в канаву чистой воды будет запах? Может канава завонялась и пахнет когда ее баламутят?
