1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Вначале, я не понял товарища из Перу, теперь не понимаю товарища из США :)
    Друзья, здесь колхозники. Попроще пожалуйста! :)
    Да, биофильтра нет.
    Это в начале обсуждения моего случая неправильный вектор размышлений был задан. В сторону от моей проблемы.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Виноват! Из америк плохо видно:|:
    Привычка - росток-биофильтр.
    Тады тока наклон трубы получается... неушто колодезь выперло?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Стакан осел внутренний. Конические колодцы не выпирает, они осаживаются часто, но не всплывают.
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А как так? Я на конструкцию и подумать не смел, прочная, все говорят...
    Обязательно стакан из папье-маше делать? А то его и мнёт, и колбасит, теперь вот вытягивает...
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Прочная. Стакан в порядке, не сломался. В данном случае это не критично.
  6. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Да, похоже. если присмотреться к фотке, то видно, что уровень в тройнике больше половины диаметра. При этом, уровень по трубе у муфты, в половину ниже, чем в тройнике.
    Напрашивается вывод, стакан потянул трубу с тройником в низ или осел весь септик, хотя я в септик вливал воду и засыпал септик снаружи по инструкции. А потом, дня через два прокладывал сливную трубу в колодец.
    Конечно, печально. Труба получается изогнута и очень сильно, на коротком участке. Буду надеяться, что не сломается.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Осел бы септик тройник бы не шелохнулся.
    Не сломается.
  8. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Не может стакан столь сильно осесть. Считайте (на глаз) 60-65 мм. Он бы давно треснул бы по образующей, я полагаю.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну допустим если он осел на сантиметр, и потянул за собой трубу, то на тройнике мы получим затопление сантиметра три. Вроде. Надо считать, рисовать модель и т. д. Но точно не один в один. Не исключаем что и изначально отверстия в стакане и септике не соосны.
  10. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    согнуть odensdorf жолтого цвета даже на три сантиметра НЕВОЗМОЖНО (IMHO)
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Там серые трубы внутри.
  12. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    у меня оранжевые. Выходная не должна быть "серой" Прочность (у серой) не та, что нужна.
    Учитывая возможные "шатания" грунта. IMHO.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Выходная при монтаже - она рыжая. А внутри серые трубы. При осадке стакана труба не гнется в общем то, так как стенка септик не толстая, не толще сантиметра по моему, то при осадке стакана труба не погнется а просто будет смотреть вниз, т. е. от выхода до стакана труба будет с обратным уклоном.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вот, тока фильтр промыли, как сразу за стакан:)]
  15. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @Sales_EkoProm, Полез почитать про габариты бофильтра Плюс на сайт Экопромпроизводителя и что-то его совсем не нашёл... Кончились или инновация не оправдалась?
