1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Точно не знаю, не мерял, думаю см 30-40. Может @Вадим (spb), точнее скажет?
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    20-30 скорее всего. Не больше 40.
  3. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Щебень илосос не возьмет.
  4. al200014
    al200014
    al200014
    Перу
    Увы, не каждый илосос и керамзит возмет. В особенности при таком разбросе размеров.
    На протяжении вот уже двух месяцев кряду пытаюсь приобрести насос. Чтобы не быть завязанным на пресловутой илосос. Это проблема. В СССР делали чудные вещи. Сейчас уже практически разучились и (или) не хотят. Любят лишь растопытивать пальцы и писать (добавлять) нули в ценниках
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    @al200014, найдёшь, похвастайся, тоже интересно.
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    :super:
    И не разваливается, как керамзит. И не плавает. Энто главное при заполнении водой фильтра, чтоп упорядочненность не нарушать.
    А фракцию и на месте отобрать можно, чай не куб перетряхивать.
  7. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Если мы говорим про илосос, то каждый иначе это уже не илосос, а обыкновенная асинезаторная машина.
    и не работает как керамзит. Ранее по этому поводу поднимали вопрос, керамзит участвует в процессе очистки, даже такое решение до сих пор реально работает при некоторых условиях:
  8. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Так смысл всех этих слоев не фильтр а организация окисления углеродных соединений и окисление азотных соединений у стока
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    углеродных - сиречь органических?
    Окисление химическое или микробиологическое?
    Так первоначально ПГФ и был/остается биологической очисткой сточных вод.
    А вот с торфом пока непонятно. В соседней теме обсуждается.
    Торфяные биофильтры, обсуждение конструкции, достоинства и недостатки
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Теория хорошо изложена в теме https://www.forumhouse.ru/threads/320313/
    А вот проходит воздух через фильтр вопрос я так понимаю остался открытым
    В теории должен проходить, а практика показывает что производитель слабо понимает, что в итоге произвел и как это настроить чтобы работало.
    И пытается сделать натуральный фильтр.
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @alex_k11, еще раз повторяю. что обсуждение конструкции выходит за рамки данной темы. Здесь @Sales_EkoProm, хочет видеть только вопросы по монтажу/эксплуатации систем Росток. Конструкцию мы пытаемся обсуждать в теме на которую я дал ссылку. Милости просим.
  12. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Всем привет. Нужен совет. В апреле прошлого года ставили росток (в первой части можно найти фотоотчет от меня). Пользовались до 1 января без особых проблем. Ну как без проблем. Вода уходила. Но не могу сказать, что прямо очень быстро. Приходилось ждать по полчаса, пока сольётся полный поддон от душевой кабины. Грешил на мастеров, которые делали санузел, там внутри его делали после установки септика. Оказалось зря. 2 января уехали с дачи и приехали 4 Марта. То есть это время никто не пользовался канализацией. 4 марта вечером заметили, что вода не уходит. Вообще. Легли спать. За ночь ушла. Но на дне остался песок. Решил, что, возможно, проблема где-то с вводом, трубу сорвало и т. д. Позвонил Вадиму, не смотря на праздники (спасибо:) приехали два человека от него. Выяснили, что ли фильтрации не работает. Вода не уходит.
    Стали ставить эксперименты, прокопали яму глубиной около 2х метров, стали лить воду. Да, забыл. Грунт -песок. При установке все проливали, проблем не было, вода уходила. Так вот, первое ведро воды уходит, второе чуть медленнее, пятое уже стоит. И надо идут 10-15, чтобы вода ушла. Что для песка перебор явно. Прошлись по соседям, посмотрели их канализации. У всех вода стоит. Никогда такой проблемы не было, обычно ставили все 2 колодца из колец и все работало без проблем.
    Сейчас после ростка стоит поле фильтрации с двумя дренажными тоннелями.
    После мозгового штурма Вадим предложил поставить дренажный колодец, насос и вывести дренажную трубку длиной метров на 20, не закапывая её глубже 50 см.
    Для оценки этой идеи прокопали на 50 см яму. Налили воды. Там тоже песок. Но вода вообще не уходит.
    То есть есть песок, но вода везде стоит. Канавы нет. Отводить волу некуда. Этот вариант не подходит. Что делать неясно. Единственный вариант, который видится - вкапывать биофильтр, после него делать дренажный колодец большого объема (бетонные кольца?). По мере накопления светлых стоков по-партизански насосом откачивать на поле через дорогу. :(
    Ждать пока вода уйдёт не можем, жить негде. Переехали на дачу, а тут такая засада.
    У кого какие мысли?
  13. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Верховодка подошла!
    Я также перед покупкой смотрел свой участок до воды было 4 метра, а весной оказалось 1 метр.
    Ждите пока уйдёт верховодка весенняя. А пока делайте дренажный колодец глубокий и качайте с него в поле, реально в поле он будет работать только весна, осень а все остальное время вода сама будет уходить.
  14. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Поднять инфильтраторы на грунт.
  15. Rapun
    Rapun
    Rapun
    А что это даст?
