1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Вода будет уходить.
  2. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Я чего-то не понимаю. Почему она будет уходить? Там сейчас вообще снег лежит и промерзлая на 15 см земля. Песок после начинается.
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Вода не щебень, кучей храниться не будет. Рано или поздно уйдет.
    Снимаете плодородный слой до песка, засыпаете обратно щебень, на него инфильтратры, сверху геотекстиль, далее немного земли, утепляем и добавляем опять землю.
    Для примера https://www.forumhouse.ru/threads/91772/page-131#post-14871200
  4. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Если на участке оказались высокие грунтовые воды, Вам надо думать о том что бы сделать отвод воды с участка вместе с соседями.
  5. Rapun
    Rapun
    Rapun
    В том-то и дело, что это не грунтовые воды. При раскопке до 2х метров песок сухой, воды нет.
  6. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Если я правильно понимаю, то речь просто о переделке поля?
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Я тоже думал что грунтовые воды поднялись. Пол дня копали на участке по всякому разному.
    Рядом с полем песок влажный, какое то количество воды принимает, потом встает и не уходит ни куда.
    Ради эксперимента копнули в 10 метрах от поля почти на два метра, воды нет, наливаем - уходит плохо.
    В неглубокой траншее тоже вода не спешит уходить.
    В общем я в недоумении. Думаем что сделать.
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Хорошо что мы вспомнили этот момент. Мы над этим с Николаем размышляли.
    Я склонен думать что тут проблема не в септике и не в фильтрации. Я вчера много думал об этом. Уровень воды в септике превышал нормальный на сантиметров 40, учитывая что у нас стоит дополнительная горловина, от уровня грунта до зеркала воды примерно 80 см. Уровень душевого поддона всяко выше чем уровень грунта, и это поведение воды в поддоне ни как не вяжется с законом сообщающихся сосудов. Если вода стоит в поддоне, вода должна выливаться из под крышки септика.
    Надо искать причины внутри.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может быть самым простым решением будет установка насосного отсека в септик, и подача воды на поле фильтрации насосом. Все таки вода через крышку не переливается, и хоть как то но уходит.
  11. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Не переливается, но и толком не уходит из душевой. И не передивается, потому как уровень выше просто в душевой не оставляем. Если бы поддон полностью налили-перелилась бы скорее всего. Смысл есть забрасывать на поле фильтрации насосом? КМК сильно проблему не решит... К сожалению особой возможности эксперименты ставить нет.
  12. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Если отключить выпуск в санузле, то Вода просто стоит в трубе, которую уже Ваши хлопцы делали. Так что тут не соглашусь.
    И ещё что вспомнил. Если открыть воду на кухне (первая точка слива), то вола начинает бульканье в унитазе и может подняться в поддоне. То есть общий уровень в канализации высокий. Да и песок на дне душевой говорит о том же.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это странно, труба у нас выше горловины септика. Верно? А вода через крышку септика не переливается. Неувязка. Видимо версия с засором имеет право на существование.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    При этом уровень воды в септике будет постоянным, и не будет проблемы со сливом в септик из дома.
    Я тоже не склонен к экспериментам, есть желание сделать так что бы Вы нам больше не звонили :)
  15. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Нет, не выше. Горловина нарощена.
