1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Затоплен.
  2. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Rapun
    У Вас фановая труба или клапан?
  3. jeromi
    jeromi
    jeromi
    То есть, боковое технологическое отверстие в первую камеру, тоже затоплено?
    @Rapun, Это выход 110 трубы?
    https://www.forumhouse.ru/attachments/3032191/
  4. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Что Вы имеете ввиду под клапаном?
  5. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Не отвечу.
  6. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    @Rapun,
    Клапан как и фановая вентиляция поддерживает нормальное давление в системе и отводит канализационные газы. Если клапан залип, атмосферное давление в системе не даст воде нормально уходить в септик. То же самое если засорился фановый стояк, или банально зарос инеем.
  7. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Вы писали про свой фотоотчёт по устройству канализации, но я его так и не нашёл.
    Если у вас боковое технологическое отверстие закрыто водой, то тогда в первой камере образовалась воздушная пробка, поэтому стоки стоят вплоть до поддона душевой кабинки.
    Другими словами, когда Вы выкачиваете стоки через горловину из "стакана" Ростока, то в доме всё работает нормально?
    @Вадим (spb), вопрос к Вам, может быть тогда выходной тройник так сильно стаканом был изогнут в низ, что нет слива в инфильтраторы?
    Или у страдальца инфильтраторы полные?
  8. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
  9. jeromi
    jeromi
    jeromi
    @Alvar65, наверное все же, воздушная пробка в первой камере, воздух пытается выйти по трубе в сторону дома, посему видим воду в душевом поддоне. Септик затоплен.
    Если горловина нарощена на 40 см, то инфильтраторы залегают очень глубоко.
    Я писал выше, что в первый год, когда сделал септик, очень радовался как быстро уходит вода из фильтрационного колодца, а затем уровень стал критический и даже были затопления септика.
    Недавно, когда в Питере были оттепели, пришлось сбрасывать сток из фильтрационного колодца на участок. Земля под снегом не промёрзшая, вода уходит.
    Буду делать инфильтраторы и ставить их ближе к поверхности, в них закачивать насосом с поплавком из фильтрационного колодца. Он у меня с 110 тройником и трубой до дна, так что работает на доочистке, как ещё одна камера септика.
  10. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Jeromi,
    Частично с этим согласен, непонятно откуда в поддоне песок. Даже Гуру Вадим в раздумье...
  11. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Если инфильтраторы затоплены и септик затоплен, то песок не главное, надо спасать канализацию. Втихаря качать через дорогу на поле или яму, которая в 2 метра была в эксперименты вырыта., причем именно из септика, чтобы перемешанная хрень из инфильтаторов выходила, иначе забьётся фильтрация.
    Топикастер должен нам разъяснить, сфоткать, что в септике делается, если там всё плохо, то это и надо лечить.
  12. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Согласен канализацию нужно спасать и чем быстрее, тем лучше (соответственно дешевле) Но полагаю, параллельно, необходимо выяснить как песок мог подняться вверх, по трубе, и через сифон выпрыгнуть в поддон? :)
  13. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Если при монтаже трубы, черпанули ею песочка и забыли почистить, то песочек с этими пузырьками от самого септика взбаламученый и поднимается. Если конечно в поддоне не тачка песка появилась. :)
  14. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Похоже без подборки фоток автора, (состояние септика) будет проблематично продолжить обсуждение.
  15. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Собственно, он в своём сообщении просит совета как заставить работать поле рассеивания. А попутно, сказал о своих канализационных проблемах в доме. Что и увело рассуждение в сторону.
    Похоже он из Лен. области, у нас были морозы почти пол месяца от -25 до -34, вероятно грунт промёрз на глубину, затем была оттепель и пока не оттаит нижний слой, верхние насыщены водой. И вся верхняя вода по периметру собирается у него в инфильтраторах, и затем идёт в септик. Вероятно, то место, где расположены инфильтраторы, полностью оттаило - получилась линза и вода устремляется именно в это низкое место, а площать под инфильтраторами не справляется с рассеиванием такого количества воды.
