1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Вадим (spb)
    "Уровень воды в септике превышал нормальный на сантиметров 40"
    Т. Е. вода из септика практически не имеет выхода?
    Rapun
    "Пользовались до 1 января без особых проблем. Ну как без проблем. Вода уходила. Но не могу сказать, что прямо очень быстро. Приходилось ждать по полчаса, пока сольётся полный поддон от душевой кабины."
    И это при плюсовой температуре? Летом? А как же слив из унитаза, то же по пол часа ждали? "Бульканье" и долгий слив был сразу, после установки, или со временем стало ухудшаться?
  2. jeromi
    jeromi
    jeromi
    Может быть это не имеет связи с проблемой септика, если у него слив из поддона идёт через гофру, а та раком встала, вот и уходит плохо.
  3. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    А как быть с этим?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так если вход в септик затоплен, то слив будет затруднен, т. к. стоку приходится продавливать столб воды в септике.
  5. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Надо откачать из септика очищенные стоки (до уровня слива) и посмотреть с какой силой вода из дома наполняет септик, если засорена труба, то слив будет долгим, если проблема в переполненности септика, то проблема в отводе воды в грунт. Либо и там и там проблема.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Так Вы ничего не увидите. Если откачивать, то из 1 камеры и много. Увидеть там сложно, если только внимательно смотреть в технологическое отверстие 1 камеры, да и то только подъем уровня будет наблюдаться.
  7. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Откачать ниже уровня слива в дренажные тоннели. Вода из первой камеры поступит во вторую и в третью достаточно быстро. Если сделать залповый сброс на такой же объем как и откачали, вода должна быстро заполнить третью камеру.
    1,2 и 3 камера сообщающиеся сосуды, проблем не должно быть.
    Если вода не пойдет, то однозначно где то забило трубу (или промерзла).
    Далее по описанию ухода воды через дренажную систему, соглашусь с выше сказанным, скорее всего промерзли. Сейчас уровень промерзания грунта гораздо выше чем в самые морозные дни января.
  8. jeromi
    jeromi
    jeromi
    @Павел 1954, судя по его ответам, выходной тройник из стакана у него затоплен полностью.
    поэтому надо качать из стакана, освобождая и поле фильтрации и септик.
    И держать постоянно на контроле уровень, если грунты виноваты, то поднимать инфильтраторы.
  9. jeromi
    jeromi
    jeromi
    У него залегание входной трубы на уровне 70 +40, промерзла - мало вероятно. Если только, унитаз плохо закрывается и тонкой струйкой стекает в магистраль, могло намёрзнуть.
    В дугой ветке, @Rapun, давал фотки своего домика, к сожалению, на мой вопрос что это уклонился от ответа. Но, в этом месте, (под полом) намерзать может, - это точно.
    Если это не врезка в в трубопровод киришского НПЗ. - шутка. :)
    Хотя, прочитал внимательно, это канализация.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Просто качать из стакана нельзя - сомнет. Поэтому нужно откачивать из 1 камеры, ну а потом и из стакана.
  11. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Все верно.
    Средняя глубина промерзания грунта в Ленинградской области достигает 1,4 м, а в морозные годы до 1,6 м
    К весне глубина промерзания достигает максимума.
    В этом году промерзание очень глубокое.
  12. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Необходимо выкачивать чуть ниже технологического отверстия №2. Тогда ни чего не сомнет.
    Для откачки из первой камеры нужен фекальный насос, зачем такие сложности?
    (по этому вопросу я проконсультировался с разработчиком, он подтвердил, что можно откачать даже ниже уровня выхода воды из септика.)
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сколько в миллиметрах/сантиметрах?
    Стакан очень тонкий. Были случаи, что сминался при неправильном самостоятельном монтаже. (когда сначала заливали в 1 камеру, потом в стакан. В 1 части темы были фото).
    Я бы не рискнул из стакана откачивать, когда 1 камера переполнена.
  14. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    @Павел 1954, сминает когда разом выкачивают весь объем.
    Ниже ровно на столько что бы видеть как уровень воды поднимается.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Сминает, да. Но из-за тонкости стенок стакан может изменить геометрию. Обратно он может не выправиться. Крепление может нарушиться.
    Чтобы однозначно убедиться в скорости подъема воды необходимо откачать литров 100. А это уже не
