1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Про веб камеру молчу, но есть зеркальце на палке.
  2. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    @Alvar65, Конструкция своеобразная, 110ка перекрывает весь обзор. Даже с камерой будет сложно.
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Если вода в септике на нормальном уровне, значит все таки проблема в трубах. При сливе в душевой вода в унитазе поднимается?
  4. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Не спорю, не приятно и неудобно, но при откаченной 1 камере, наличие и количество поступления стока увидеть можно. Мы сделали 3 ревизии (прочистки на трассе 12 метров, до септика.) 1 в подполье и 2 на повороте к септику. (Благо пока не пригодились) Не знаю, есть ли они у нашего автора, но при желании и возможности можно воспользоваться и ими.
  5. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Ревизий нет. Будем наблюдать. Надо самому смотреть. Но это не ранее выходных. Пока могу лишь слушать что говорят мне по телефону и строить догадки.
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    У нас был засор на трассе, вода при сливе в душевой поднималась в том числе в унитазе (он рядом, и это понятно, закон сообщающихся сосудов), если сейчас то же самое, это значит засор вернулся. Если поднимается только в душевой, значит проблема в сифоне на душевой, и надо его почистить.
  7. Alvar65
    Alvar65
    Alvar65
    Саратов
    Как ведут себя другие точки слива, кроме душевой кабины, и сколько их?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    А в доме тоже нет ревизий?
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ревизий нет но доступ к трубе в принципе есть (я фото видел).
  10. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Ревизий нет нигде, жалею, что не настоял, чтобы сделали. Вода не уходит. Точек три, начиная с самой дальней: мойка на кухне, унитаз и душевая кабина. Засор появиться никак заново не мог. 2 человека, ничего не бросающие после визита ребят, при всём желании не могли создать засор. Есть предположение, что что-то с септиком самим. Хотя уровень нормальный. Других вариантов просто нет, трубы же чистили. Завтра во второй половине дня приедут ассенизаторы. Отпишусь по результатам.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Перед приездом ассенизаторов, если вода со всех сантехприборов уйдет, налейте в душевую полную воды, надо посмотреть как поведет себя вода при откачке.
  12. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Докладываю. Перед приездом ассенизаторов налил воду в душевую, на кухне в Мойку. Откачали около двух кубов. На скорость схождения воды не повлияла данная операция. Ушла окончательно из приборов минут через 30 после уезда. Самое интересное-на дне поддона душевой кабины опять песок. Судя по всему система негерметична. Откуда в трубе иначе может песок появиться?
    Вадим, Вы сами не хотите приехать посмотреть, кстати? Ниже фотка уровня до откачки.
    Насос откуда куда должен качать и что служит условием его включения? Уровень в какой емкости?
    Почему спрашиваю-мне казалось, что насос должен перекачивать отфильтрованную воду в колодец. Сейчас насос работает, но колодец сухой, из трубы не течёт ничего.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вообще загадка, от сантехприборов труба идет под полом в воздухе метров 5. В душевой сифон, как песок поднимется? В унитазе вода поднимается?
    Приехать хотел бы, но далековато.
  14. Rapun
    Rapun
    Rapun
    Труба могла где-то сместиться, так песок и попадает. Вариантов других нет.
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Была бы не герметична в подполе бы из труб лилось. Так что система как раз герметично. Может в душевой в сифоне засор?
