1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    да не смета это, зачем мне самому себе смета?
    при выезде на участок не забыть, а то как всегда: " ну начнём помолясь, ё-маё, нивелир забыл"
    а так, я даже этот список не забуду теперь, открыл форум на смартфоне и вот он" :)
    да и пригодится может кому, мне не жалко
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Без нивелира можно обойтись, а без лопаты и рулетки проблематично будет. Плохая напоминалка. В топку :)
  3. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    Что-то я не пойму, Вы какие фильтра собираетесь ставить? Из биофильтров вроде ничего не откачивается, там само течёт, а биофильтр "Расток +" вроде всего один ставится...
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Росток + только с насосом. А из обычных БФ выход на глубине 2 метра, поэтому в 90% случаев система доукомплектовывается колодцем и насосом.
  5. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    вот схема, из паспорта биофильтра "Росток" Плюс
    только тут опять фильтра через ж. изображены (задом-наперёд)
    кто только в Эко Проме схемы рисует, ему бы потом счета за демонтаж-монтаж выставить
    по сути, Покупатель не должен сильно вникать в суть, а чётко выполнить все рекомендации Производителя
    а что в итоге получит владелец такой "схемы", кроме "геммороя"?
    не схемы, а сплошные тесты на внимательность
    для сравнения-титульный лист паспорта со схемой работы фильтра
  6. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    @zmv1305, ну вот и разгадка. а люди так и ставили, а потом "волшебники" объясняли что не так закопали
  7. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    рад, если помог кому-то избежать досадных ошибок
  8. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    @zmv1305, спасибо за картинку из Паспорта! А то на сайте ничего подобного нет! Обещали кажется по осени тут Выложить паспорт биофильтра "Расток+", но дальше обещаний дело не двинулось...
  9. sere777
    sere777
    sere777
    Лефортово
    Интересно почему раньше не объясняли ошибку. чисто зарабатывание денег на новом монтаже?
  10. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Кстати, кто знает после какого уровня нужно откачивать биофильтра "Расток+"?
  11. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    да пожайлуста, авторские права Производителя не нарушены в данном случае, схемы в открытом доступе
    за спасибо, Вам от меня "бонус" :), в паспорте ВСЕ схемы монтажа неправильные
  12. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    А это потому, что в суд никто не подал... Отсудили бы повторный монтаж 3-4 раза, глядишь и картинки бы все исправили, чтобы не в водить покупателей в заблуждение...
  13. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    а вот это вопрос
    если ставить насос на основание колодца, он будет "молотить как очумелый" от небольших поступлений и скоро сгорит из-за выработки ресурса (ничто не любит постоянного режима старт-стоп, кроме дорогих авто, в которых над этим долго думали и что-то там придумали)
    если выше керамзитовой засыпки, "зверюги мелкие", на которых мы все тут рассчитываем просто сдохнут без доступа кислорода, торф то точно "закиснет" (предположим)
    логично предположить, что отметка срабатывания поплавка должна быть чуть ниже или равной верху керамзитовой засыпки, т. е. для насоса в его колодце требуется определённый "постамент", который не должен при этом мешать донному притоку, а значит должен быть каркасным
    так сказать, мысли вслух
  14. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    Вадим, в списке только то, что в бытовке на даче сейчас отсутствует, всё остальное там есть и напоминаний не требует. Так что, кому "в топку", а кому и нет
    что то флуд пошёл и от меня в том числе, пора на сегодня заканчивать
  15. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Просьба производителя или Вадима ответить на данный вопрос
