1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Денис н2
    Денис н2
    Денис н2
    Лесной
    Сорри за флуд... Но! Песок - чудеснейшее изобретение природы!
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    В паспорте на фильтры нет требований по заполнению их водой при засыпке котлована песком
    В требованиях по монтажу подземных накопительных емкостей эти требования есть
    цитата
    "По технологии установки полимерных емкостей в грунт, засыпка пазух между стен-
    ками котлована и стенками емкости производится не вынутым грунтом, а смесью песка и
    цемента в пропорции 5:1. Песок укладывается послойно с обязательным трамбованием.
    Верхний слой засыпается растительным грунтом. Во время выполнения засыпки емкость не-
    обходимо постепенно заполнять водой. Уровень воды должен превышать уровень засыпки
    не менее чем на 20 см и не более чем на 30 см. Откачку воды необходимо осуществлять
    после полного застывания песко-цементной смеси."
    Почему такие разные требования по монтажу емкостей и фильтров ?
    Получается вокруг дешевой емксоти делаем саркофаг из ЦПС по стоимости равной цене емкости
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Накопительных емкостей. Емкостей которые стоят какое то время пустыми. Для них ЦПС актуально.
    Это Ваше утверждение актуально для бэушного еврокуба - 3 штуки рублей в 7-8 обойдутся. 10 мешков цемента стоят максимум 2500. Тысяч семь за песок. Эти цифры ещё как то можно сопоставить.
    А нормальный трехкубовый накопитель стоит рублей 40.
  4. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Фильтры наполняются достаточно тяжелым фильтрующим элементом, а накопительные емкости, как написал выше Вадим, какое-то время могут быть пустыми.
  5. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Объясните пожалуйста почему пишут, что Росток очищает на 98%, ведь он не АУ?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Пишут что от взвешенных вществ очищает на 98. Это правда. С бф близко к этому. Но и ни одна АУ по всем показателям 98 не дает.
  7. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    @Вадим (spb), так объясните мне пожалуйста что лучше поставить АУ или септик если сброс воды будет в арык на улицу в городе?
    Минус АУ я так понимаю это не терпение хлорки?
    А Септик тоже не терпит хлорки?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В плане хлорки он более терпелив, но не беспредельно.
    В канаву сброс? АУ или септик с биофильтром.
  9. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Ну вот тогда какой смысл в АУ, только лишние точки отказа.
    Я правильно понимаю что достаточно септика Росток + биофильтр и будет чистый не вонючий сток?
    Или в городе строго АУ?
    Сброс в дренажную канаву на улице у дороги
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Зачастую дешевле и места меньше занимает. Но постоянное электричество, чувствительность к качеству стоков.
    По разному.
    Да, сток будет без цвета и запаха.
  11. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    Всегда был уверен что септик даёт 60% очистки.
    Итак если септик реально может дать 90% очистки, то в чем же подвох?
    Т. е. я не могу понять, где то же что-то изменилось что септик стал на 30% лучше очищать.
    Надо будет чаще откачивать септик? Или менять какие то биофильтры.
    Просто по всем параметрам септик очищающий на 90% на самом деле намного лучше АУ - не боится залповых сбросов, не так боится хлорки, не боится неравномерных стоков, нет нужды в элекртичестве.
    Опять же вопрос в откачке, ведь АУ тоже надо раз в год откачивать самому или машиной. Тогда в чем разница в откачке АУ и Септика.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Это условные цифры. Показателей то много. Какие то показатели на 60 какие то на 40 какие то на 98. Просто септик не даст усредненных 90. 60 даст.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Септик с биофильтром это не
    Это биофильтр после септика стал доочищать.
  14. fgor09
    fgor09
    fgor09
    Голицыно
    А как часто биофильтр менять надо?
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Вес загрузки биофильтра в паспорте не указан, как и вес корпуса
    На биофильтр росток плюс указан сухой вес 70 кг и вес с полной загрузкой 800 кг
    при этом указан
    Состав биоактивного абсорбента Верховой малозольный торф и сфагновый мох
    Объем корпуса фильтра не указан.
    У меня возникает вопрос сколько нужно насыпать малозольного торфа что бы его вес был 700 кг
    Он вообще физический в этот корпус залезет ?
