1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Не волнуйтесь. Ставим мы, все будет хорошо :)
  2. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Вадим (spb), Вадим, возник вопросик: а можно септик обсыпать вместо песка - отсевом? он достаточно мелкий, частицы, максимум, до 5 мм в диаметре. И, опять же, с якорями - в суглинке, при низком УГВ - нужны ли?
  3. Prohodimetz
    Prohodimetz
    Prohodimetz
    Завтра с утра монтаж. Приготовил фотоаппарат, батарейки. Привёз 10 кубов песка, потом ещё 10 на всякий случай и прочие нужды. Земля немного подсохла, но в глубине борозд сыро. Вода в колодце близко к поверхности, хоть уже и не вплотную. Вадим велел не волноваться, получается плохо. :)
  4. Prohodimetz
    Prohodimetz
    Prohodimetz
    Обещанный отчёт.
    Фотографий не так много, "над душой стоять" у монтажников как-то неловко, ещё и свои дела делал параллельно. Но основные этапы постараюсь показать.
    Монтаж был назначен на 9.00; 8.20 Юрий был на месте, отзвонился и уехал встречать экскаватор; в 9.00 как штык готовы были приступить к работе. Первым делом экскаватор проторил тропу, по которой дальше ездить. Насыпал песку туда, куда потом уже не подъедет, прокопал канавку и приступил к копке котлована. Сразу скажу: с водой всё оказалось гораздо лучше, чем я предполагал, но проблемы были. На глубине канавы появляется первая верховодка.
    В узком месте, между бытовкой и забором, пришлось копать вручную.
    В котловане водички уже побольше, Николай (тракторист) вычёрпывает её ковшом.
    Привезли оборудование. Люди несведущие скажут, что это бордюрный камень, но это самый настоящий поребрик, если приглядеться - разница очевидна)
    На следующем фото, видимо, трамбовка песчаной подушки и установка поребрика.
    Септик в яму пошёл.
    Продолжение в следующем посте, исчерпал лимит прикреплённых файлов.
  5. Prohodimetz
    Prohodimetz
    Prohodimetz
    Продолжаю. Входящая труба укладывается по уровню.
    Септик на месте, копается второй котлован под БФ. Засовывается БФ, соединяется, засыпается. Экскаватор уезжает, Николай, до свидания!
    И тут возникает проблема. Биофильтр всплыл, уровень выше чем у септика. Вызывается обратно экскаватор, здравствуйте, Николай! БФ выкапывается, вынимается.
    Потом всё в обратном порядке. Засыпка керамзита и торфа. Керамзит мне не понравился, страшненький какой-то, но наверное так и надо.
    Продолжение далее, исчерпал лимит вложений.
  6. Prohodimetz
    Prohodimetz
    Prohodimetz
    Продолжение.
    Для избежания повтора всплытия БФ "пригрузили" перед засыпкой.
    Далее всё более-менее штатно.
    Уточнял предварительно раза три, а хватит ли 10 кубов? Сказали - хватит с запасом.
    место, где было 20 кубов песка. Страшно подумать, что бы было, если бы лишних 10 не было. Пришлось бы бегом искать где-то, покупать, везти.
    В итоге вышло боком, труб для фанового стояка в смете не было, пришлось поехать докупить в ближайшем строймаге три трубы и тройник (650 рублей). По телефону я озвучивал, что фановый стояк нужен непременно. Труба, отводящая воду из колодца оказалась коротка, Юрий отрезал своей (5 метров по 200 рублей за каждый). Остались лишние детали, метр рыжей трубы 110, четверник (почему-то), ещё по-мелочи. Будут в гараже валяться на случай ядерной войны. Подвод к выходящей из бытовки канализации оказался не совсем таким, как я себе представлял (см. фото), труба вышла из земли прямиком к выходу канализации из бытовки.
    Насчёт вывоза вынутого грунта удалось легко договориться, вполне по-Божески. Оплатили лишнее время работы экскаватора по тарифу, получилась вот такая куча, рядом с территорией. Осталась куча там, где уже было не подъехать, чтобы не ездить по проложенным линиям.
    Вот что получилось в итоге.
    В распределительном щитке выделил специальный автомат для насоса, но ребята подключать его не стали категорически, подвели линию и бросили. Подключу сам - не проблема.
    Ещё будет один пост, заключительный.
  7. Prohodimetz
    Prohodimetz
    Prohodimetz
    Итого: система установлена, в следующие выходные посмотрю как засыпка осядет, надеюсь подключу воду к домику, а насос к электричеству, буду пользоваться канализацией.
    Непредвиденные расходы: материалы для фанового стояка, выводная труба - 1650р., 10 "лишних" кубов песка - 8000р.
    Гарантия на оборудование год, на монтаж год.
    За оборудование и монтаж сумму по смете озвучить, или не положено? я не знаю, не так давно на форуме.
    У монтажников в наличии все необходимые материалы и оборудование, у меня взяли только доску, какие-то уровни промерять. Вполне внятные, вменяемые люди, без всяких вопросов.
    Изначально виделась не так "засыпка с послойной трамбовкой". По факту "слегка ногами притоптали в некоторых местах".
    Вопросы:
    1. Вентиляционные выходы без "грибков" - так и положено?
    2. Насос подвешен довольно высоко, так что основная масса засыпки всё время залита - это правильно?
    3. Колодец с насосом в БФ никак не закреплён, Юрий сказал, что он придавлен засыпкой - это нормально?
    Вопросы без всякой подоплёки, просто хочу знать.
    Дальнейшее покажет эксплуатация, буду отчитываться здесь.
    Спасибо за внимание, извините за "многабукафф".
    P. S. Фотографии Юрия публикуются с его согласия.
  8. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Нет, требуйте от поставщика септика грибок (входит в стоимость БФ плюс):
    Нет, он должен стоять на дне!
    Да.
  9. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    1 Грибки нужны, благо стоят не дорого.
    2 Насос должен стоять на дне.
    3 Колодец стоит в небольшом углублении в корпусе/ на дне БФ и присыпан. Попробуйте его пошевелить, думаю не получится.
    На последней фото внутри БФ видна рыжая труба, это слив в канаву?
  10. ieylth97
    ieylth97
    ieylth97
    Тимофей опередил
  11. Prohodimetz
    Prohodimetz
    Prohodimetz
    Да, а в ней такая тонкая, зелёная, которая дорогая.
    и что теперь делать? Звонить Юрию?
    Сейчас телефон найду, жена будет Виктору мозг выносить.
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В ближайшее время перевесим. Что то Юра спутал.
    Так вот с Вас и требуют :) К слову сказать грибок регулярно не довозят.
  13. Prohodimetz
    Prohodimetz
    Prohodimetz
    Я у него специально спрашивал, сказал, что так и положено. Есть подозрение, что он, опасаясь, что бабайка снова всплывёт, сделал так намеренно, чтобы наполненная потяжелее была. Один раз же всплывала уже.
    И, Да!
    Sales_EkoProm, ieylth97, Вадим (spb), Спасибо, что откликаетесь оперативно. Это обнадёживает.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мы сами в шоке и не до конца понимаем как это произошло. В субботу БФ всплыл, при том что мы их давно ставим в том числе и "в воду" и ни один не всплыл. Будем переустанавливать.
    Юра не совсем понял нашу установку :) Это временная мера, что бы он устоялся немного в грунте. Хотя бы неделю. Как начнете пользоваться - насос надо спустить на дно, или мы приедем исправим.
  15. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Так что же регулярно все молчат, ни одного обращения ко мне и к менеджеру розничного отдела продаж не было или это не в СПб?
