1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Понял, а как нагурзка между ними делится?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    При параллельной установке через тройник, при последовательной по трубе.
    Зайдите на сайт Экопрома, там картинки есть.
  3. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Спасибо за ответы, появилось еще вопросы
    1 - Сейчас в комплекте поставляется "БФ" или "БФ Плюс" ?
    2 - В документации про "БФ Плюс" для варианта "загородный" идет один "БФ Плюс", а на странице с ценами 3 просто "БФ". Где-то ошибка или "БФ Плюс" = 3 х "БФ" ?
    3- В документации про "БФ Плюс" не нашел информацию по точке сброса воды
  4. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Ну тройник то есть, это гуд, но вода всегда идет по короткому пути. Пока один не наполнится, остальные пустуют
  5. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Отверстия в верхней трубе насверлены не в самим низу, а под углом. Поэтому распределение вполне удовлетворительное.
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Мы про какую трубу говорим, которая аля тройник?
  7. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Про распределение стоков по БФ.
    Если старого образца, то
    Если Росток+, то
  8. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
  9. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Тяга приличная, но при порывах ветра такое случается.
    То, что во второй камере такое происходит это нормально? За все время эксплуатации, первый раз такое наблюдаю.
  10. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    При параллельном подключении в 90% случаев (ну не выставить 2 огромные бочки строго по одному уровню) работать будет только один БФ, а второй как запасной при увеличении одновременного сброса (тут выше человек писал об эксперименте и собирался переделывать, т. к. слив в основном шел через один БФ). У меня даже внутри одной бочки все в основном течет по одной трубе.
  11. SergeyAS
    SergeyAS
    SergeyAS
    МО, Дмитровский р-н
    При порывах ветра сверху тяга может пойти и в обратную сторону
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У вас кажется АУ сделана в горловине? Если да - энто проденитрифицировавший ил. Он так и будет всплывать и тухнуть. Размешайте его рейкой какой, должен утонуть...
  13. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Ау убрана и через три недели добавлен бф+.
  14. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    я и есть этот человек :)
    правда пока желание переделывать меня покинуло (много дел на основном строительстве самого дома, к которому "пристёгивается" система канализации)
    но даже при "перекосе" наполнения фильтров всё работает корректно, не пахнет и не привлекает внимания (что и требовалось от системы, которая планировалась как "построил и забыл")
    на данный момент кабель от дома к автоматике временный о чём напоминает чёрная труба с кондуктором рядом с щитом управления :hello:
    и в целом продукция Производителя понравилась качеством изготовления (в первую очередь явной
    (в отличии от конкурентов) толщиной стенок изделий), поэтому стал покупать и другие предлагаемые "девайсы" (крышку колодца, колодец для пристенного дренажа) на фото
  15. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Нашёл в сети вот: . интересный момент, хоть и ускоренно показывают: засыпку делают тем же грунтом, который выкопали. никакого песка.
