1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Я поговорил с разработчиком, такое происходит если не в правильном порядке заполнять водой септик. Сначала надо вторую камеру, затем первую. В паспорте подробно описано.
    При заполнении первой камеры по закону Архимеда стакан начинает выдавливать.
    Есть у кого еще такая проблема?
    Там основная проблема жб плита на септике.
    По фото уровень воды ниже слива. Воду откачивали?
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Ну да, под стаканом. На месте остался один болт, напротив отверстия № 1.
    Конечно. Откачивал из колодца штатным насосом.
    Вообще проблема герметизации данного узла у меня уже второй раз.
    Первый случай был в 2014 году.
    Вскрытие показало плохое качество изготовления. Септик был замерен по гарантии. Но тогда стакан не оторвало.
    Бригада от Вадима (бригадир Николай) все сделала четко.
  3. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Из какой камеры откачивали?
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Из полностью заполненного водой колодца после БФ.
  5. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    если определится с терминами и принять, что "первая камера"-основной корпус септика, а "вторая камера"-серый вкладыш с оголовком, то если болты уходят вниз происходит не выдавливание, а наоборот "засасывание" и Архимед тихо курит в стороне :)
  6. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Если вторая камера (серый вкладыш), начинает выталкивать из корпуса (1 камеры), то болты начинают вдавливаться. Или мы о разных вещах говорим?
  7. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Исходя из фотографии предыдущего сообщения, во второй камере не хватает воды, ее нельзя от туда выкачать из накопительного колодца. Поэтому повторю вопрос, выкачивали из септика?
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @zmv1305, мне кажется Тимофей перемудрил с толкованием паспорта.
    Посмотрим на схему:
    Первая камера - куда приходят стоки из дома - тело септика (зеленого цвета)
    Далее стоки по системе трубок попадают во вторую камеру - стакан серого цвета.
    При заполнении септика водой (при монтаже) сначала заполняется 2 камера чтобы тонкий стакан не смяло, потом первая. Откачка в обратной последовательности.
    Архимед здесь совсем не при чем (ну, или косвенно в сторонке)
    В начале первой части темы были фото сдавленных стаканов при неправильном заполнении при монтаже.
    Если внимательно посмотреть, то зеркало воды находится на уровне низа выходной трубы и даже чуть превышает его:
    стоки сочатся в БФ.
  9. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Ясно.
    Бывало не сдавливало, но водой из первой камеры выдавливало стакан.
    Если залив и откачка воды были сделаны правильно, то прошу напишите нам письмо с указанием (что нарушений по заполнению септика не было) и приложите фото. Нам поможет найти причину.
  10. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    А мне кажется Вы в корне не правы! При нагружении якорями, грунт над септиком, зимой морозное пученье всё это в совокупности делает "тело септика (зеленого цвета)" не круглым в сечении, а элепсойдным. Приплющенным с верху и низу. Вторая камера (стакан серого цвета) просто встаёт на дно "тело септика (зеленого цвета)" и при дальнейшей продлжающейся деформации тела септика, стакан просто от него отрывается потому, что вниз ему уходить уже некуда - он упёрся в дно. А держится он только болтиками...
  11. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    об одних и тех же
    придя после работы и почитав (не на бегу в кабинете, а более осмысленно) я с Вами теперь соглашусь
    мнение А я Михаил так же поддерживаю и думаю, это основная причина
    получается целый ряд факторов, которые пытаются "растащить" на отдельные составляющие септик,
    при этом выталкивающая сила при нарушении порядка откачки действует кратковременно, а вот медленное изменение формы септика и упирание (предполагаемое) в его дно тела стакана постоянно и
    "по чуть-чуть", что практически и наблюдаем. А если начать ремонтировать, раскапывать и осматривать нагрузка сверху исчезает и стакан снова зависает над дном септика. Хоть видеокамеру в г. запускай.
    Ведь по сути, это очень серьёзный фактор, который постоянно разгерметизирует систему, а начинается всё с простого медленного вдавливания болтов в тело стакана. Возможно, проблема возникает только у тех владельцев, кто заякорил септик "наглухо" (как в моём случае с моими 4-мя ФБСами по 1,1 т каждый), поребрики стандартной комплектации всё же дают септику "плавать".
    Ничего страшного, всё решаемо и возможно устранить, жаль только, что перечитав все темы до начала монтажа, не встречал подобных дискуссий, как у нас сейчас, многих нюансов можно было избежать и "подстелить соломки"
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Я апще не понимаю смысла якорения септика - бочка-то с водой, сверху землёй пригружена, куда уж дальше? Кратковременная откачка септик не выдавит, время надо. Да и откачивать весной не обязательно. Вопщем неясно...
    ФБСы вопще могут тонуть в грунте и септик за собой сплющивать...
  13. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    вспоминаю многочисленные случаи из собственной практики и наблюдений за соседними застройщиками
    все, кто принебрегал законом Архимеда (упомянутым в комментариях выше) тут же убеждались в его
    действенности
    ёмкость никогда не оказывается заполненной на 100% и всегда имеет положительную плавучесть
  14. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    После вчерашних ливней озадачился вопросом: Как защитить септик и его котлован от попадания влаги от осадков, веть зимой это может привести к негативным последствиям.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Кто-то делал типа дренажных колодцев по краям котлована из 150 (вроде) вертикально установленной трубы с перфорацией. По мере накопления оттуда выкачивали дренажником. Может найду в недрах форума.
