1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Есть вот такие, их между собой соединяют перфарированной 110 и ставят насос.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Sales_EkoProm, Вопрос @vytgjabu, не о дренаже, как классе, а о том, что в условиях вечных глин в СПб и ЛО при обратной засыпке песком траншеи от дома и котлована имеем своего рода водосборник (тот же самый дренаж) и вода скапливается в котловане септика, на глубине от 2 м до поверхности (при экстримах).
    Задача - убрать эту воду с наименьшими материальными затратами.
    Вероятное решение - глиняный замок.
  3. vytgjabu
    vytgjabu
    vytgjabu
    Совершенно верно. Спасибо.
    Может как нибудь, попытаться исключить попадание воды, например гидроизоляцией.
    Просто мысли в слух.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Мысли нормальные, оно конечно оказаться в зиму с полным котлованом обводненного песка не есть хорошо.
  5. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    не слабый такой нюанс "вылез" и кстати довольно серьёзный
    я делаю ставку на якоря, пусть под септик хоть вся влага со всего участка соберётся (так же мысли вслух для самоуспокоения :))
  6. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    А мне кажется или песко-цементная смесь воду не впитывает так хорошо как просто песок.
  7. Dmitroh
    Dmitroh
    Dmitroh
    Здравствуйте!
    Вопрос представителям производителя септика Росток. Идёт 3-й год эксплуатации септика Росток Дачный. Болты внутри септика, как я понимаю, соединяющие верхнюю и нижнюю его части проржавели, от некоторых мало что осталось. Максимум на что их хватит - еще год. Вопросы:
    1. Что эти болты соединяют?
    2. Чем чревато их полное уничтожение коррозией?
    3. Что с этим делать? Как чинить, восстанавливать?
  8. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    Доброго лета, ростокчане! начал установку. закопал и залил до половины, бо "кончились силы, устал дровосек". по ходу пьесы возник вопрос - а что, можно ли в дренажном поле вместо щебня использовать всяко-разный строительный бой, как то: битый кирпич, куски газобетона, шлепки бетона засохшие и прочую подобную хрень?
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Септики Росток засыпаются просто песком.
    Песко-цементной смесью, как правило, засыпаются септики с относительно тонкими стенками, чтобы получить некий "саркофаг" и этим предупредить сдавливание корпуса.
    Полностью засыпанному песком септику ничего не будет даже в обводненном песке при условии полной герметичности.
    Пусть даже и не совсем полной. При условии круглогодичного проживания чуть-чуть просачивания через манжеты Вы даже не заметите. Другое дело в случаях, описываемых выше, когда стакан отрывается от корпуса, ну или совсем дырявый септик.
    Даже при периодическом посещении дачи этой зимой (пока все было нормально) я наблюдал у себя пустой колодец и нормально работающую систему.
  10. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Как бы не всплыл септик. Вот фото, с чем столкнулась бригада установщиков на следующий день после недоделанного монтажа
  11. SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    SolidGoldBoogie
    Бург
    @Павел 1954, да, вроде, не должен. серую камеру залил до появления воды на 4-5 см выше "бороды", а основную - примерно до горизонтального ребра по периметру. плюс стропами к грузам прицеплен. шоб всплыл - это надо, наверное, шоб "хляби небесные разверзлись". а грунт, кажись, впитывает. пока не подключен, а просто установлен, такшо - будем посмотреть. а вопрос по замене щебня остаётся открытым)
  12. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @Dmitroh, такое чувство что воды в септике не хватает
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @SolidGoldBoogie, по поводу замены щебня нашел у уважаемого А Ратникова:
    Дренажная сеть засыпается щебнем, гравием или шлаком крупностью фракций 15-30 мм на высоту 100 мм над верхом труб, затем слоем из тех же материалов крупностью 5-15 или 2-5 мм, высотой 100 мм и слоем материалов крупностью 2-5 мм, высотой 100 мм.
    Вместо гравия и шлака можно использовать любой подручный минеральный материал – от кирпичной крошки и строительного мусора, до битого стекла.
    ИМХО главное выдержать фракционный состав.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Вадим, судя по фото, которые представил @Dmitroh, вода из септика откачана, о чем свидетельствует насос, торчащий из отверстия №2 (если это насос, а не что-то другое?)
  15. Legioner39
    Legioner39
    Legioner39
    Калининград
    Отрыв "башни" страшное дело, есть решение данного вопроса?
