1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,80оценок: 5
Септик "Росток", критика, отзывы - 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Вадим (spb), 09.11.15.
  1. А я Михаил
    А я Михаил
    А я Михаил
    Saint Petersburg, Russia
    А как же шайбы? Что толку в новых болтах, если головка болта прорывается через стакан? Кстати, деформацию "зелёного корпуса" из за которого происходит отрыв стакана можно измерить! Почему производитель это не сделает?
  2. Sales_EkoProm
    Sales_EkoProm
    Дюков Тимофей Анатольевич
    Sales_EkoProm
    Если идет воздействие на горловину, это значит уже нарушение монтажа/эксплуатации. Это озвучили инженеры после выездов на антологичные рекламации.
    Если горловину выдавливает какая либо сила, шайбы не помогут, шайбы могут держать только если есть с обоих сторон, но все равно они не выдержат такую нагрузку.
    Септик не рассчитан на такие воздействия, пусть он даже будет в трое толще.
    Если есть проблемы с горловиной связывайтесь с менеджером у которого приобретали и вызывайте специалистов компании для решения этой проблемы.
    На данный момент у нас только два таких обращения и по ним ведется работа.
    Болтов там нет, только саморезы.
  3. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Dima_Lyalin, @Yur.OK, в дополнение картинка:
    в свое время я назвал септик "патефон", за схожесть сооружения с крышкой ;)
    А что тогда Вы хотите у себя поставить?
    По крайней мере здесь многое написано, а не одни хвалебные отзывы. Зная, где "собака порылась" можно требовать от производителя и установщиков устранения "замученных очепяток".
  4. oldmn15
    oldmn15
    Понять пытаюсь и... собраться!
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Здравствуйте все!
    Складывается внутреннее убеждение (благодаря прочитанному и выстраданному пОтом и... дерьмом пользователей скептиков, состоящих из отдельных емкостей в условиях высокого УГВ), что проблема соединений в принципе не решаема и будет всегда возникать негерметичность из-за весенне-осенних подъемов уровня воды и зимне-летних подвижек грунта...
    Надо "колхозить" тяжёлый единый многокамерный монолит...
    Я ТАК думаю...
    Спасибо всем за то, что делитесь своим опытом!
  5. oldmn15
    oldmn15
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Сорри, не скептиков, а септиков...
    Исправляет автоматом мобила...
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Любую проблему можно решить.
    Хорошо, что она вылезла. Коллективный ум пользователей форума вкупе с адекватным представителем изготовителя вскоре найдет решение.
    У других производителей септиков проблем не меньше, если посмотреть профильные темы.
    Поэтому я и спросил
  7. oldmn15
    oldmn15
    oldmn15
    Сам Питербурх
    Пока понятно только, что септик, состоящий из нескольких отдельных корпусов, соединяемых трубами в "плавающем" грунте - это в моих условиях неприемлемо!
    Должен быть один многокамерный корпус! Чтобы все соединения были внутри.
    Ищу.
    Склоняюсь к тому, что придётся самому делать из бетона...
    Потом как-то гидроизолировать и т. п.
  8. AlBell
    AlBell
    AlBell
    Вот-вот...
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Давайте все-таки про Росток. Гидроизоляция бетонных септиков обсуждается в других темах.
  10. Yur.OK
    Yur.OK
    Yur.OK
    Кстати, ГК Экопром, а у Вас нет наработок над таким одним большим септиком? Чтобы он и БФ в себя включал, и дренажный колодец? И всё в одном корпусе?
  11. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    @Yur.OK, а что, это идея. К примеру возьмем Дачный. Его объем 1,5 куба. Росток БФ+ тоже на основе Дачного. А Коттеджный как раз 3 куба. Вот только куда и как торфа с керамзитом напихать?
  12. zmv1305
    zmv1305
    zmv1305
    не помню случая, когда попытки из нескольких простых составляющих сделать что-то более компактное, но более сложное, привели бы к результатам покрывающим возникший комплекс недостатков
    мнение конечно личное и оспариваемое, но сформированное большим количеством собственных наблюдений
  13. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Я присоединяюсь к Вашему мнению, но в порядке обсуждения идеи: Иметь один горшок и все.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Напомню, что на предыдущих БФ на 300л были уши по торцам для стягивания корпусов друг с другом. По энтому пути наверно можно пойти. Но нужно формы переделывать под уши для всех типоразмеров септиков и унифицировать их.
    Что касается общего корпуса, то энто невозможно по причине тех же форм - слишком громоздко, на машину формовочную не поместится...
  15. TpaK2005
    TpaK2005
    TpaK2005
    Здравствуйте Всем.
    Начал строительство дома и озадачился канализацией. Выбор вроде сделал для себя-Росток загородный+Росток плюс. Только вот сливать в сточную канаву не очень хочется. Вот подумал-Может слив организовать в фильтрационный колодец, который в свою очередь засыпать керамзитом (Или еще чем) + торфом. Или не сыпать ничего?
    Может было такое в теме, вроде всю прочитал. Если пропустил -подскажите где.
