АВР для гены Generac 6271 собственными силами
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем Egniko, 30.11.15.
  1. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    На днях дособирал АВР для Дженерака/Ханивела/Прамака.
    Пока первый. Готовлю пока оснастку и шаблоны.
    Наклейки ещё не добавлял все (надо дозаказать).
    Параллельно пишу инструкцию. IMG_20190529_145915.jpg IMG_20190529_145936.jpg IMG_20190529_150001.jpg
  2. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Как в работе рубильник себя показал? Плохо, что на нем ноль не коммутируется. Переключение моментально, свет не моргает?
    Что за аппарат с чёрными кругами, около реле напряжения?
  3. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Схему в студию
  4. Gen_Master
    Gen_Master
    Gen_Master
    Далеко
    Что за рубильник? Кто производитель?
  5. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Olegsur такой показывал. Производитель Китай на 90% ну и производство естественно
  6. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Черные круги это держатели плавких вставок. Все клеммники использую Клемсан. И держатели раньше. Они удобно откидываются. Но если размер ограничен и уже их штук 6, то беру такие. Очень не удобно быстро отключать, но экономят место. Это Меандровские.
    По переключателям пока нареканий не было. Но я их и не ставлю больше чем на 50А (с 6мм²).
    У переключателя минус в том, что он бистабильный и повторный запуск, если не проследить, может быть под нагрузкой сразу (критично к режиму работы "работа/отдых").
    Но тут сам бог велел, т. к. родной АВР Дженерака работает по похожему принципу.
  7. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Завтра/послезавтра допишу инструкцию и скину.
    Но там и схема очень простая.
    Три фазы через плавкие вставки на индикацию и реле контроля фаз. Одна из фаз идёт через это самое реле к генератору (Utility Sense).
    Также фаза идёт через один канал промежуточного реле (NC) на переключатель.
    Фаза генератора идёт через второй канал реле (NO) на переключатель.
    Индикация состояния переключателя снимаю с самого переключателя.
    Индикация окошка с клемм потребителей.
    С сети также питание на собственные нужды генератора (Load Supply).
    А само реле на 12в (Transfer +194 и -23).
  8. Egniko
    Egniko
    Egniko
    А цель плавки вставок? Почему не автомат? Что бы ме то сэкономить? Правильно понял, что он может сначала перещелкнуться на генератор, а генератор ещё не запустится?
  9. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Это реле контроля фаз. Как раз недавно его Новатек обновил. Я раньше всегда 311м использовал. А тут в одномодульном исполнении 312.
    Единственное, что сбоку dip-переключатели. Мне принципиально нужно было, чтобы всегда был выбор следить или нет за чередованием фаз.
    У Меандра есть линейка реле контроля фаз, но там либо следит, либо нет. Два разных реле.
  10. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Да, принцип как в родном. Если бы он ещё подешевле был и была бы возможность ручного переключения, как у китайцев, цены б не было генераку.
  11. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    У него в комплекте идёт жёлтый рычажок. Так что родной щит полностью как ручной, так и автоматический.
  12. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Да, место экономят. Я у Меандра ещё беру 9-ти миллиметровые автоматы, но если их 6 брать, то опять увеличивается габарит.
    А по переключателю... он не переключится без генератора, но если генератор остановится, а при этом не появится сеть, то он останется в положении "от генератора". И если генератор опять запустится, то сразу встанет под нагрузку.
  13. Egniko
    Egniko
    Egniko
    Да? Я это как-то упустил, думал, что там соленоид без ручной коммутации. Ну ценник однозначно у родного адовый
  14. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Он пристегнут стяжкой. Но по сути отдельная палочка. Он там в отверстие вставляется.
    Я раза 3 ставил родные АВР, но все были простые. С каскадной разгрузкой только в инструкции на картинках видел.
  15. Kom-post
    Kom-post
    Kom-post
    Они есть на 2, 3 и 4 полюса
