1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 185
Lafte Hytte II - жизнь в "норвежском" доме с травяной кровлей. Лафет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 30.11.15.
  1. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Дмитрий, чуть-чуть поправлю - при уходящей с котла 47 градусах, на полах первого этажа (плитка) 23, а второй этаж я пока не закончил, но думаю там будет меньше - ибо будет дерево, а не плитка.
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Норги - ребяты "суровые" :aga:. Отопительный сезон как РФ = 7 месяцефф. Деньги считают. Потому как "живут" исключительно на электричестве (и дровах).
    Обогрев больших площадей в домах - традиционые водяные полы, водяные (и электро-) радиаторы, тепловые насосы. Печи и печки в поддержку.
    Электрические тёплые полы используются на небольших площадях. Обычно это входная группа и ванно-туалетные комнаты.
    Гибриды не замечены...
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @bek-ar, очень у них классно смотрит сланец на полах, такой темно серый, черный! Это эффекто я считаю - неровный шов и край. Тут либо метлахскую плитку укладывать, либо что-то эдакое разноформатное. Для деревянного рубленого дома ровные линии ламината или строгая сетка 30х30 плитки соль-перец - ужас ужасный. Всех с наступающим и немного фоток. Я размещу интересные детали и нюансы, как в экстерьере, так и интерьере домов. Каждый увидит свое! Надеюсь, у нашего Заказчика хватит сил и терпения на подобные сооружения!
    - способ элегантно пристроить акриловую ванну. к панели вдоль стены
    - усадочные опоры для лестницы (а ведь усадка второго этажа идет и высота лестницы не меняется)
    - простой и эффектный сто, можно сделать самим!
    - зарезка наличников в усадочный шов! верхнего бревна над обсадой - для наличников, которые в один уровень облегают окно
    - паз простого бруса! шип-паз, который сможем конопатить и смотрится масштабно
    - камин на улице и камин в доме...
    - фахверк конструкции...не деревянка, каркас скорее, но массивно! и можно сочетать в деревянном доме на верандах...вторых этажах...
    - классика ванной... просто и уютно
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Ну и еще в ленту красоты - крыша, безумно! Просто безумно красиво... конечно, окружение, склон, природа, на насколько элегантное решение кровли! Завораживает. Всех с наступающим НГ!
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Кстати, очень интересные работы могли бы делать плотники! Всего лишь завершение стены!
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Ну и еще чуть фото...интересных со всего света...
    - интересный W образный паз бревен
    - сложная купольная кровля...
    - мини банька с травяной крышей (тут кто-то хотел сделать эксперимент - вот он пример)
    - дом - корабль, на форуме есть вариация на тему :)
    - безрамное остекление в срубе - непрактично, холодно :) но возможно!
  7. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
  8. serga_s
    serga_s
    serga_s
    На Руси плотники делали украшения на деревенском доме придерживаясь языческих традиций, несущих определенную смысловую нагрузку. А чем эта поделка обогатит например мой дом?
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @serga_s, не всегда искусство идет в ногу с религией. Я бы разделял в целом эти направления. Как и декор, символику мирскую и религиозную. Порой это просто красивый рисунок, красивый не из-за, а вопреки. Он не может обогатить Ваш дом никак, кроме визуальным восприятием. Норвеги вешают на стены лыжи :) Я думаю не от того, что они хотят их склеить. И так далее. Это просто декор, просто вещь, уют - не более.
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @serga_s, а я бы кстати такие штуки на поток поставил и прикреплял именно в конце бревна! Делал бы отдельной скульптурой. Бывает выходит человек на пенсию, руки, инструмент и делать можно такие штуки классные! И продавать! Не знаю, как-то скрасить можно переход бревно-изделие. Шлифовка, пва, герметик... Затирка пылью древесной. Модно, стильно и конкуренции нет - ходовой товар, учитывая повальное отсутствия вменяемого декора для оцилиндровки и срубов :)
    К примеру, у Норвежцев есть даже магазин наличников, там десятка два вариантов. А у нас? Все как всегда, еле нашел, сделал сам. А ведь ходовой товар. А на рынке гантельки и полукруглое тьфу продается.
  11. InfoLex
    InfoLex
    InfoLex
    @Pax Romana, О стиралке... в "Энергоэффективный дом в Трехречье":
    Небольшие полезные мелочи. Здесь, в ветке про каркасные дома прочитал отзыв одной дамы о наличии вибрации от стиральной машины, распространяемой по всему дому. Она предлагала бетонировать место под машину. Мы сколотили подиум для неё, засыпали песком, хорошо утрамбовали. Вибрации нет. Проверено.
    https://www.forumhouse.ru/threads/192227/page-27#post-5465045
    там же фото
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    А пока вот интересная деталь. Загружу чертежи канадцев. ПРОСТО. И легко. Нет никаких сложных чертежей - схема, план и аксонометрия системы несущих конструкций! Ну и минимум НУЖНЫХ размеров. Это считаю грамотно. Порой я вижу чертежи, где даже указаны радиусы поворота водостоков. ДА ПЛЕВАТЬ на мелочи, в доме нужны масштабные детали и размеры! КОНСТРУКТИВ.
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    На текущий момент достигнута дельта 45 градусов по отоплению: - 21/+23. Котел 9 кВт работает почти на 100%, но я знаю пару моментов, которые мне стоит утеплить (пока я теряю 1 кВт за счет этих утечек).Планирую, что 9 кВт хватит на дельту в 50-55 градусов: - 27-32/+23. В общем все подтверждается опытным путем, расчеты верны, даже и их можно принимать во внимание на проектирование деревянного дома.
    Я могу смело сделать вывод 400 м. куб, 130 м. кв../9 = 70 Вт на метр при дельте 50 градусов. Что же, не так и плохо, не сравнить с каркасниками под 20-30-40-50 Вт, но и не дырка дом в 100 Вт на метр. А именно повсеместно деревянный дом рассчитывают на 100 Вт с метра. В прикрепленном расчете не учтено тепло от работы приборов и тепло человека. Поэтому 200-400 Вт стоит считать погрешностью, работающей на Вас при постоянном проживании.
  14. DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    DmitryIgonin
    Посмотрел таблицу. А почему у Вас КОП теплового насоса только 1,2? Реальный тепловой насос воздух/воздух даже при наружной температуре -20 имеет КОП не менее 2-х. Дорого, конечно, но больше, чем 1,2. А если геотермальный, то КОП не ниже 3-х. Какой тепловой насос Вы рассматривали?
  15. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Я правильно понял, что электричеством по ночному тарифу или солнечными батареями выгоднее всего обогреваться?
    А если взять период не 10 лет, а 20-30? Батареи такой срок могут отработать или менять придется?
