1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 185
Lafte Hytte II - жизнь в "норвежском" доме с травяной кровлей. Лафет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 30.11.15.
  1. Канск
    Канск
    Канск
    Канск
    @виктор куфтин, Виктор, это и правда не для всех, только бы при шлифовке грани не замылили. Щели над затесами вот только оставили и щепки в пазах не вымели, вон как бревно вывесилось :)] (шутка), придется Вам все же развернутый ответ дать. Тема отличная и отличных людей объединяет, спорьте дальше - вон сколько красоты и пользы получается!
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Какой "красоты и пользы"? Вы плотник? Вы разбираетесь в качестве рубки? Технологиях сборки этих затёсов? Внутреннем устройстве этих замков? Чего такого Вы можете здесь обсуждать, о чём спорить? Сидеть смотреть, как два спеца фотографиями меряются?
    Предлагаю открыть тему "Сравнительные характеристики, особенности, преимущества и недостатки норвежской и питерской рубки" и перенести всё это туда.
    @Pax Romana, лучше расскажите, как Вы решаете проблемы пожаробезопасности? Насколько, вообще, срубы и другие виды домов из дерева пожароопасны? Помню, когда был маленьким, очень часто, то тут, то там, дома горели от молнии. Один раз у прабабушки в гостях попали в грозу, так всех детей одели и сидели без света, пережидали, прабабушка молилась. Очень сильное впечатление осталось.
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @straw, вопросы пожаробезопасности решаются на уровне электрики:
    - проектирование электрощита -
    Сразу скажу, я не профи, поэтому озвучу...как разбираюсь. Сильно не критикуйте. Очень много бла-ля-ля на форуме, хоть кто-то бы собрал воедино общие тезисы, простые и понятные потребителю или Заказчику. В этом беда, форум размывает все на сотни страниц. Попробую детали дать. А потом каждый может про них уже отдельно искать информацию почему, что и как...какие бывают именно нюансы:
    1. Не экономить на автоматах (качественных).- не подделка, покупать в надежном месте.
    2. Пользоваться простой формулой 10А х 220 = 2.2 кВт. И наоборот. Порой А и кВт вводят в тупик людей. Их взаимосвязь...
    3. Подбирать номиналы автоматов. Розетки 16А, свет - 10А. Можно и детальнее, например, зная что в кабинете свет на 1 кВт, можем поставить 1/220=4.5 или 6А автомат. Мелочь, но порой на розетки, рассчитанные на 16А (мощность до 3.2 кВт) ставят 25А автомат защиты. А на свет 16А вешают. Это называется "с запасом"...
    4. Использовать автомат или рубильник, отключающий весь дом-приборы-свет. Если у Вас есть щит на улице, на границе балансового разграничения - то там еще один автомат или рубильник, отключающий линию улица-дом. Это мелочь, но порой таких автоматов/рубильников люди не делают.
    5. Сделайте противопожарное УЗО на 100 или 300 мА. Оно не спасет Вас от удара током. Насколько знаю, уже 10 мА для человека опасны. Поэтому и называют такие УЗО противопожарные - вырубают при большой утечке. Зачастую не делают. А кто-то и не знает о таком...
    6. На розетки, желательно любые ставить диффы или узо. Соблюдать групповое подключение к 1 шине нейтрали от одного УЗО. Иными словами, если в щитке 10 УЗО - значит 10 шинок нейтрали. Диф автомат - это автомат+УЗО в одном флаконе, стоит дороже УЗО... В чем отличия, например, Вам нужно защитить 3 розетки:
    - диф - диф - диф / в деньгах: 100 р - 100 р - 100 р
    - УЗО - автомат - автомат - автомат / в деньгах 100 р - 20 р - 20 р - 20р
    Как видно, первый вариант на дифах - 300 р, второй УЗО+Автоматы - 160 р. Почти в 2 раза дороже комплектация дифами.
    Надежность и стоимость - постоянный и вечный спор. НО либо УЗО, либо диф - ставьте, спасет от поражения током, утечки.
    7. Заземление. На форуме много про него.
    8. Правильный электромонтаж розеток, эл. щитка. Аккуратный и с соблюдением ряда правил.
    9. Эксплуатация эл. щитка - проверять работоспособность УЗО или ДИФ - кнопочка тест. Хотя бы раз в две недели.
    10. Если в регионе молнии - ставить защиту от молнии, мне кажется в 3 уровня, 1 - на уровне трансформатора, 2 - на уровне СИП и линии, 3 - на уровне щитка вводного уличного.
    11. Система ограничения перенапряжений УЗМ, на 3 фазы или на каждую.
    12. Не перегружать линии: есть у Вас розетка на 16А, это 3.2 кВт. Не включайте в нее ДВА конвектора по 2 кВт, Вы даете на нее 4 кВт. Всегда помните, про армянский размер проводов, увы, но сечения Вами покупаемого кабеля зачастую меньше, поэтому старайтесь не нагружать линию.
    Берем 1 автомат - 16 А - линия, нагрузка, прибора на 2 кВт. Все... другой прибор на другую линию.
    13. Всегда делайте неотключаемую линию. Условно Ваш щиток - это 2 набора выключателей - 1 на дом: розетки и свет, второй набор - котельная+холодильники - в общем то, что работает после Вашего выезда из дома. Набор сами определите.
    14. Проверяйте состояние эл. щитка. Осторожно делайте скрытую проводку. Желательно разбираться в этом на минимальном уровне из-за спорной квалификации электриков. А порой и их отсутствия в регионе, время года.
    15. Всегда рисуйте электросхемы, чтобы показывать ее "новому" электрику. По крайней мере, эта схема - отправная точка обсуждений.
    Это небольшой свод из 15 пунктиков, которые можно самим изучить. Читая форум и вынимая для себя информацию. Либо обсуждая с электриком. Но пожаробезопасность дома ЛЮБОГО - это отношение к проводке. Печи, камины и проходки их. Это в разделы дымоходов. Ну и сухая трава на участке + на границе дома, следить и ухаживать за территорией своей + поблизости.
  4. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    Много я пропустил из этой интереснейшей темы)
    это Роден был.)
    Он, кстати, прав. Берём бревно и отсекаем всё лишнее и получаем... да много чего получаем. Н-р, не качественный сруб из ошкуренного бревна (все мы прекрасно знаем, что сруб - это лотерея) или хороший лафет, радующий глаз. Вот именно это "радующий глаз" и есть то, что хотел получить Роден, когда делал, н-р, "Вакханку". Он ведь делал не потому, что так принято, а потому что так хотелось и так нравилось именно ему.
    Вот и у ТС с деревом так же получается) Шикарный фартук в кухне выдумал, копировать может и не буду, но восхитится со стороны - можно)
    Ну и наконец - лафету, так же как и обычному бревну - ничего не будет много много лет при надлежащем уходе. На его век хватит, делал то для себя поди, а дети себе свой дом построят.
    абсолютно согласен, надо ещё сейф набить цинками, чтоб на долго хватило)
    P. S. Вон на картинке брёвнышки. из таких лафет срубить - не тонкая стеночка будет? Шах и мат?)
  5. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    @Pax Romana, хотел подкинуть идею как украсить домик.
    Не знаю как правильно назвать, наверное подойдёт название "потолочный плинтус")
    в деревянном доме смотрится отлично.
  6. Cassandro
    Cassandro
    Cassandro
    в деревянном доме смотрится отлично.[/QUOTE]
    Дык ты бы показал, как смотрится на своем месте.
    Граждане, видела живьем - смотриться -:super:.
  7. bav11
    bav11
    bav11
    да беда... ваши тезисы по пунктам намного полезней...
    тема одна из самых интересных...
    Про архитекторов- это не только про них, это про очень многие специальности, к сожалению мир изменился не лучшую сторону ... особенно у нас.
    Меня немного напрягал белый декор на внешней облицовке. Думал что лучше что-то потемнее,
    Потом понял- ромашки, снег :super:
  8. straw
    straw
    straw
    Киев
    Не будет оно в его доме смотреться, ни внутри, ни снаружи, кмк. Этот дом выполнен в суровой скандинавской стилистике снаружи и имеет светлый современный облик внутри. ТС удалось соблюсти баланс, дом уже готов, самодостаточен и не нуждается в дополнительных украшениях. Даже в таких аутентичных, как эти:
    У ТС одна крыша - сплошное украшение. К которой можно просто пристроить дом.
    А сама деталь оч. хороша. Себе ищу что-то такое, без пропилов. Можете показать инструмент, которым это делалось? И приблизительно технику?
  9. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Украшения крыш и у нас на севере не плохо делают и с каждым годом эти традиции возвращаются с большей силой.
    А порой читаю темы, смотрю на фото и думаю, наверное, 15 лет я езжу не в ту Норвегию:|:
  10. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Дома с травяной кровлей видела в прошлом году на Фарерах, тоже не в большом количестве, впрочем как и в Норвегии.
  11. Chufsla
    Chufsla
    Chufsla
    да не, я и так там кое-где нафлудил своим строением) буду стараться по теме предлагать
    эээ, ну вот тут не скажите, даже в самый современный (обликом) дом из дерева ничуть не потеряет, если добавить резьбу, уверяю вас. А уж тем более скандинавская тематика. тут такое поле открывается - не перекопать.
    Мой рисунок для примера и конечно же он не подойдёт для дома ТС, я говорил про идею. Пусть уж сам выдумывает (если желание есть) и как говорится, от классики примитивизма (наскальная живопись :um:) до суровых арийско-скандинавских драконов с рунами и вязью) :victory:
    Тем более, что ТС наверняка умеет прекрасно рисовать.
    + "3d" фреза
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Воооот! Вот тут и видна работа архитектора - совершенно законченный дом, соразмерный и не перегруженный. Прямо терпеть не могу ломаные крыши, но тут она настолько к месту. И тесовое покрытие её обыгрывает, и конёк, и подчёркнутая линия чердака, и вынос верхних тесин... Где это? Судя по тесовой крыше, на которую не каждый хозяин решится, это не жилой дом?
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Многие спрашивают о краске. Фасады и интерьеры покрывал маслом одной фирмы ШервиВильямс. Для фасадов чуть другой артикул идет. На фото именно подборка для интерьера. Справа масло (тут на фото белое, но могут разные быть цвета, колеруется). Слева лак. Это моя прихоть для простоты и надежности, поверх масла еще и лаком покрыть. Да, покрываю только мокрые и технические зоны, помещения - жилые без обработки. Полет отличный. Сосна благородный оттенок с годами приобретает, ближе к бронзе. Но не сереет.
  14. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    ПРОСЬБА
    Тема обрастает личными "хочу". Я не против конструктивных публикаций. На будущее:
    Во-первых, доказываем свое Я не в моей теме.
    Во-вторых, пишем конструктивно. Мне важны читатели, а читателям важна информация рядом и около ЛАФЕТНОГО дома.
    Думаю Вы понимаете, почему я против "пустой болтовни". На это есть "флудилка все обо всем в деревянном доме" там 100500 сообщений от личного размышления о новом открытии в космосе, до поздравлений, обсуждений инструментов и прочие вкусности. Там можно долго фильтровать в поисках важной информации. Я не хочу "у себя дома" устраивать такой формат.
    Давайте здесь БЕЗ ФЛУДа, буду удалять.
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Двери Токс интересные. Внешне есть симпатичные образцы. Огромный плюс - можно без покрытия заказать. Фурнитура представлена. Есть необрезная доска дуба и береза. Как итог:
    - если хотите декорировать дверь сами - хороший вариант
    - если покупать готовую продукцию, то цена явно не конкурентна - в среднем за дверь от 12 до 25 тыс. - сосна, за такую же цену идут финские двери. Я думаю основную дельту сосновых дверей в отделке съедает покрытие - Биофа, 8-10 тыс. за дверь.
