1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 185
Lafte Hytte II - жизнь в "норвежском" доме с травяной кровлей. Лафет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 30.11.15.
  1. Ден-Ка
    Ден-Ка
    Ден-Ка
    3мм металл я пилил электролобзиком - вполне неплохо получалось.
    Коронка на 57 для металла боюсь будет стоить как крыло от боинга.
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, вот еще процедура нужная - промывка фильтра механического и замена фильтра тонкой очистки.
    BB 20 - колбовый фильтр подзабился, да и механика. В общем напор воды упал и это стало ощущаться. Полез делать регламентное полугодовое ТО. В общем ничего сложного. Полагаю справится любая женщина.
    1. Тонкой очистки в колбе. Откручиваем колбу BB, вытаскиваем старый тяжелый забитый серый фильтр. Вставляем новый, купленный, 300 руб. Центруем. Далее заворачиваем колбу рвками и подтягиваем (не фанатично) ключом пластиковым. Все. Готово.
    2. Механика. Аналогично, откручиваем руками крышку, берем и вытягиваем колбочку дисков а-ля шампур. Это около сотни мелких пластиковых дисков, зажатых плотно крышкой на вертикальной оси.
    Раскручиваем ось, вынимаем диски и поем щеткой, любой, которая есть под рукой. Это более тщательно уберет из желобков дисков ржавчину, песчинки и прочую крупную дрянь.
    - можно сделать аналогичную процедуру не с каждым диском, а просто промыв струей воды колбу целиком - но мне показалось это не столь эффективно и ручной метод с каждым элементом лучше.
    Потраченное время - 2 часа. Стоимость - 300 рублей.
    Что предлагает сервис в моем районе за аналогичную процедуру с выездом мастера - 5000 руб.
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Волею судьбы охотник, хозяин собакина ЯГДтерьер, который чуть выше был найден и передан на поруки, владеет шиномоонтажом, мастерской, кроликами, курами и перепелками. Сам того не ведая я обзавелся в общем самым необходимым для жизни за городом. Еще и молоко подсказали где брать... Да, коронка по металлу сделала отверстие за 5 минут и 200 рублей.
    Уже скоро немецкий бак обзаведется начинкой в виде ТЭНа. Осталось собрать автоматики с реле.
  4. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Вот... и приходим к тому, что самое важное - это соседи! А не системы отопления или мощность машины... :) :super::super::super::hndshk:
  5. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Наши соседи, узнав о нашем приезде 1 мая в деревню, даже решили 30 апреля свинку тюк, тюк. Так что мы на шашлыки 1 мая.
  6. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Приветствую, подскажите пожалуйста пирог пола, с указанием какую ткань применяли и как в настоящее время чувствуют себя полы? Спасибо
  7. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @pupsik0904, снизу вверх:
    - ветрозащита ЮТАВЕК 85 корытом между лаг с проклейкой скотчем периметра
    - утеплитель ПАРОК ЭКСТРА - 300 мм, шесть слоев по 50 мм
    - пароизоляция ДЕЛЬТА DAWI GP толщиной 200 мк, проклейка, перехлест рулонов + проклейка периметра к стенам скотчем Delta
    Все сухо, все хорошо. Проблем с деревом в конструктиве полов не испытываю.
  8. pupsik0904
    pupsik0904
    pupsik0904
    Как вы думаете ютавек 115 для гидроизоляции подойдёт? Осталось 1,5 рулона от крыши.
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @pupsik0904, я думаю стоит вопрос адресовать производителю данной продукции. Так как только производитель или дилер смогут Вам полностью раскрыть техническую возможность применения для гидроизоляции.
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Давно не писал...
    За весну открылись несколько таинств, которые, полагаю помогут другим:
    1. Аэроционная установка (твереобразная) Лидер забила у меня фильтрационный колодец. И правильно сделала! О как. Честно, не изучал плотно тему до монтажа. А стоило бы. И тогда я бы знал, что залповые сбросы обратной промывки фильтров (даже без марганцовки и хлора) с солями могут вымывать чуть ил. И этот самый ил может оседать в фильтрационном колодце, на дне, создавая пленку. И поэтому колодец стал легко набираться.
    Какое решение:
    А. Стоит отводить воду промывки фильтров отдельно в колодец (новый, не фильтрационный) или в канаву. У меня есть канава. В общем могу туда. Хотя я еще подумаю...у меня нет в обратной промывке марганца и хлора, а значит угнетать ил не будут хим. элементы, соль в малых долях рассола поступает. В общем и целом то все хорошо. Залповость есть, но и приемная камера Лидер 1 - тонна. А значит промывка пускай 200-300 литрами не сильно меня беспокоит.
    Поэтому для варианта "А" - оставляем фильтрационный колодец, он превращается в илоотстойник. И ставим дренажник, отводим дугой в канаву шланг и поливаем канаву. Дренажник запитываем через коробку на автомат. Кидаем провод к щитку и наслаждаемся.
    Б. Строим отдельный колодец, приемник вод промывки. И молимся, чтобы соль не забила и его. Плюс чистим старый колодец канализации. И он опять же заилится. Но в канаву ничего не сбрасываем. Нет дренажников... Хотя к нему мы притопаем...уверен. Хотя в варианте "Б" можно поиграться. Однако выброс ила из АУ систем очистки есть ВСЕГДА. И это ВАЖНО. Т. е. залпы - это одна из причин, может быть вторая причина - малое кол-во ила, мало еды для ила...В общем много всего. Поэтому забиваться колодец фильтрации после АУ будет регулярно. Поэтому владельцы АУ приходят к системе дренажник-трубка дугой - канава. Трубка дугой, чтобы после выключения дренажника вода сливалась вниз...в колодец, а не успевала подмерзнуть. Да, и конец трубки над канавой висит...
    В. Здесь мы делаем 15 метров 50+110 трубы канализации к канаве и прямиком в нее сбрасываем воду промывки фильтров. При этом монтируем дренажник в текущий колодец.
    Я выберу, пожалуй, вариант А по причине весомой - у меня автономка и лишняя теплая вода зимой нужна в АУ установке. Да, это залп... Да. Но на выходе из фильтрационного колодца вода чистая и не пахнет. Да, ее нельзя пить. Поливать можно. Ратников в своих статьях говорит так - гельминтов в ней нет, если в нее не попадают следы животных... Я в унитаз не утилизирую ничего, кроме людского. Поэтому все прекрасно возможно утилизировать на поверхность.
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Теперь о веселом... Мне всегда твердят о разном и говорят "это невозможно"...
    Вот...это невозможно, но у меня рванул коллектор разводки горячей воды FAR. Где там Карл...Карл! ФАР рванул... Если рванул ФАР... то..то..то - да, я опять купил ФАР. Ибо лучше и надежнее ФАР нет ничего :) Ну и, конечно, я обещал принести этот рванувший модуль продавцам. У дилера круглые глаза...Один на миллион...Черт, надо мне в лотерею поиграть... Покупал, кстати, все централизованно в Селекте. НО у меня есть подозрения на подделку, а ее определить легко, как пишут был вброс "левака" ФАР и отличить "правдивый" можно по наличию пропила под прямую отвертку на винтах регулировочной головки.
    На фото виден старый коллектор с Х отверткой, он сейчас хитро держится на оставшейся 1.5 резьбе...и моей просьбе не улететь в окно...от давления в 3 атм..., и новый с винтов под Х и I отвертку, купленный ему на замену.
    Вот, такие дела. Да, тут многие спорят о плюсах...Так вот я построив дом, вчера сэкономил около 10 млн точно. Как? Да просто я не делаю ремонт от рванувшей горячей воды всему подъезду :) Представляю...как бегали бы жильцы дома... когда +70 хлещет... да еще 3/4 вводного коллектора. Поэтому лучше всегда перекрывайте воду по отъезду... Ну либо жизнь в доме без последствий к третьим лицам.
  12. Баловнев
    Баловнев
    Баловнев
    Приветствую, о системе "Аквастоп" и её аналогах не задумывались?
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Баловнев, добрый день! Для меня есть два минуса, возможно, технологии продвинулись и как-то это решено:
    - возможный выход из строя сервопривода (закис, сломался или еще как-то) - знаю, что сделали систему тестового поворота, но опять же - много автоматики - это много тех. обслуживаний - я сторонник перекрывать главный ввод воды в дом и тогда максимум, что произойдет - через прорыв спустится те самые 3 атм и запас воды из гидробака, это 50-80 литров.
    - датчики, у меня дом маленький, но я смело приведу пример более 20 точек возможной протечки - постоянно контролировать датчики - см. пунтк 1... + полы деревянные, а значит наплыва лужи будет только тогда, когда выльется воды куда больше 50-80 литров...
    Из этих вводных я отказался от любых систем автоматизации.
    Хотя, если в доме с/у на разных этажах, живут пожилые люди, есть некая система постоянной необходимости воды - то такие системы можно ставить. Да и полы - бетон + гидроизоляция+плитка в мокрых зонах..чтобы 1 литр воды сразу лился пятном.
    Было у меня пару случаев, у Заказчиков...аквастопы и т. п. - все равно пришлось делать ремонт подъезду, закис "гад"...а проверить в тот самый вечер его забыли, думали зачем, вчера же нормально работал... Страховка + механика (хороший вентиль) на вводе.
  14. Atlan
    Atlan
    Atlan
    Зеленоград, МО
    Подпишусь :)
    домик отличный получился!
  15. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    @Pax Romana, а имеет ли смысл уменьшить давление для профилактики? 3 атм, вроде, с избытком, тем более, что этаж один.
