1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 185
Lafte Hytte II - жизнь в "норвежском" доме с травяной кровлей. Лафет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 30.11.15.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Podryadchik, теперь умнее буду) чертова фольга. Нет, до -25 С все норм, но -30 С ее достал. Теперь вижу для себя вариант - просто переделать PP или PEx-a по интерьеру. И магистрали и подводки. Визуально проще следить, комфортнее будет. Либо все трубы просто из зоны утеплителя полов подниму под доски пола.
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @straw, да, холод по бревну поднимается наверх. И никакие 150-200 мм утепления не мешает воздействовать на трубу при таких морозах, увы. По стоку да, есть такая штука, как намораживания в самой канализации. Тут палка о двух концах. Поэтому просто чаще теперь потребляем воду в точках разбора, чище будем :) Ну и продумываю план утепления локального под полом этих зон промерзаний. Либо перенос всех трасс вообще в интерьер, а что в полах есть похоронить :)
  3. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    @Pax Romana, как раз PP и Pex-a можно укладывать в "сендвичи" стен и утеплителей, т. к. они и были придуманы для скрытного монтажа.
    Молюсь чтобы это расширение не повредила трубу и такой мороз не засвистала вода под давлением и не надалало вам беды. Может лучше перебздеть и как-то визуально осмотреть место этого заледенения?
  4. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Podryadchik, под домом просмотрел. Свищей нет. Да и на фильтре стоит измерить скорости протока. Дает - 0 л/мин. В целом вода стоит при закрытых кранах. Не свищет... т-т-т. До гребенки у меня рециркуляция есть, сегодня ее включил, задействует полотенцесушитель и гребенку, после возвращается к баку ГВС. За основную магистраль спокоен. А вот после гребенки шнурки переделаю, если порвет или будут такие холода, что жизнь с беготней кранов надоест. В этом и весь плюс моих полов, снять - 2 дня, уложить заново уже на утеплитель трассы + пайка/обжим - 1 день, заново собрать пол - 1 день и поставить назад сантехнику. Если была бы клееная фанера в два слоя, я бы матерился сильнее... А тут конструктор. Дом мой вообще в целом большой эксперимент. Что поделать, такие решения обкатываю от свай до плоской кровли. Посмотрим, я приметил места прохода труб через бревна и вероятно летом утеплю их. Если не поможет - вариант 2 - перенесу коммуникации под пол или сделаю таки забирку цоколя.
    Мой сантехник/инженер сказал, что под Истрой есть дома на сваях, КБ, там 200 мм утепления полов, мейд бай пофигизм. Так там отопление замерзало, теплые полы. Про воду вообще не говорят. Те дома в поселке в итоге зашили полностью пеноплексом 100 мм снизу. Чтобы убрать места свищей и схватывания морозом системы. Не знаю, как там теперь с полами, заперли же воду...в утеплителе, создав паробарьер пеноплексом.
  5. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вот фото бурбулятора и измерителя мощности, стоит на обогревающем кабеле на ввод в дом. Постоянно смотрю на него, чтобы понимать как и что с вводом воды.
  6. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    "Просмотрел" 77 норговских домов, - не увидел труб в интерьере.
    Мне видится, что изначально у них другая рЕализация.
    И для хвс\гвс, и для прочия...:nono:
  7. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    Дмитрий, со всеми тебе прошедшими!
    У меня ничего не прихватило, но относительно твоей ситуации - может проще проложить греющие кабели под трубы где есть подозрение на "прихватывание"? И включить их через общий таймер на работу 10 мин через час, если забортная Т < -20? скажем...
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @bek-ar, не скажу точно за норвегов, именно! Но мелькали картинки скандинавских домов с блестящими трубками подводок воды внешних.
    За последние два дня общаюсь с владельцами частных домов. И скажу так, что мои три прихвативших трубки по 5-6 см - это фигня. У людей крыши обмерзают инеем. Вводы в дом воды замерзают, отопление и так далее. Важно, что такая температура дала взбучку и понимание слабых мест.
    @Alex0401, и Вас, и в целом вообще всех поздравляю! :) по системам - скорее дополнительно утеплю еще + 50-100 мм перекрестно снизу. Либо перенесу все подводки в зону +20-25 интерьера под пол. Греющий кабель, чтобы проложить - нужно перелопатить полы, лень.
    Были мысли о забирке и создании подполья. Но вижу ряд негативных моментов: борьба с влажностью и грызунами, коих в лесу тонна. Я больше в плане фундаментах за аскетизм - либо плита или полы по грунту. Или сваи с деревом. Но женить ленту, забирку свай с деревом непросто. Нужно влагу с земли глушить полиэтиленом, уложить 50 ХПС на землю, на цоколь. В общем создать полноценный полуэтаж. И кошку там еще держать.
  9. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    разумнее вместо таймера использовать термостат, с настройками "+2 (3) С\вкл" и "+4 (5) С\выкл" ;)...
    Солидарен :hndshk:.
    Чтоб 350 (400), - как в крыше :super:.
  10. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    @Pax Romana, минус 33 ночью и 30 днём было всего трое суток и то как показало. А если такая температура на пару недель? Думаю косяков и недостатков было бы существенно больше из за промерзания.
  11. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Приветствую.
    как-то однажды я писал вам, про ваши СВАИ и всю вашу затею... не люблю я себя за какое-то предчувствие... но...
    боюсь @бульдожек, очень ОЧЕНЬ прав.
    Вбитые сваи это быстро-чисто-дёшево... а оно вон оно как повернулось...
    Я очень сожалею, что самая холодная за 140 лет ночь так отразилась у вас...
    Но, Я больше чем уверен, это МЕТАЛОПЛАСТ... везде в пограничных +/- температурных зонах его нивкоем разе нельзя ставить!
  12. straw
    straw
    straw
    Киев
    Есть греющие кабели, которые прокладываются прямо в трубу, как водопроводную, так и канализационную - не нужно разбирать пол и стены, максимум тройники поставить в местах соединения и/или ревизии.
    Подтверждаю - видел у финнов внутри домов.
    Обыкновенная беспечность - это ж насколько надо наплевать на утепление перекрытия дома, чтобы крыша обмерзала! И для понимания слабых мест тепловизоры есть уже от $360.
    А в чём проблема свай?
  13. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    Покажите хоть один, - не на русском\украинском\белорусском языках, - гигиенический сертификат Производителя, подтверждающий использование его греющего кабеля в питьевых трубопроводах :nono:: Raychem - нет, Thermo - нет, Ensto - ?...
    И вообще у буржуинофф в мануале:
    Применяется для установки внутри трубы, строго согласно местным нормативам и правилам.
    У них, буржуинофф, - это трубы с технической водой.
    А так-то да, пихайте, рОссияне, вам один хрен, что питьевых нужд, что для технических! ;):)]
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    что за чушь, у кабеля в трубу оболочка из того же материала что и сами трубы
  15. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    АргУмент имеется?
