1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 185
Lafte Hytte II - жизнь в "норвежском" доме с травяной кровлей. Лафет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 30.11.15.
  1. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Браво!
    Именно стереотипы мешают жить нормально и в удовольствие!
  2. straw
    straw
    straw
    Киев
    Землянка наша в три наката (с) ...и без промежутков :)]
    ...дороже...
    Понятно, что читать все полста страниц Вам не нужно. Но вбить в фильтр (справа вверху) имя автора ветки и просмотреть только его сообщения - вполне возможно. Где-то там и найдёте схему. Поблагодарите, нажав под схемой "спасибо".
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @straw, вот и ответы подоспели! +1 по всем трем пунктам, согласен.
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    вот тут я бы остановился подробнее
    очень часто вместо оптимального решения подрядчики выбирают то, на котором можно больше заработать
    это не только к стройке относится
    если не включать голову хоть иногда - платить надо будет не только за результат, но и за хитрожопость и силу вербального убеждения
  5. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @Alexryb1, Если подрядчик не является производителем стропил, то думаю монтаж стропил на 200 либо 250 будет стоить столько же, сколько и монтаж стропил на 300.
    С другой стороны, норма утепления для кровель для Москвы - 250 мм, кровельщики рекомендуют хотябы 200 мм.
    Человеку предлагают стропила на 300, человек находится на Урале, в Екатеринбурге. Там 300 - это норма, хотябы 250 нужно делать. У меня знакомый утеплял крышу 400 мм, сам по своему желанию. Аргументировал тем, что утепления и шумоизоляции много не бывает. Но тут каждый выбирает сам.
    Себе буду утеплять 250 мм, у меня дом для проживания набегами. Если бы строил для ПМЖ, то наверное и 300 мм не пожалел бы.
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @sergio1976, дык кто же против?
    хоть 500, если для себя и сами так решили.
  7. 7cvetov
    7cvetov
    7cvetov
    Все посты @Pax Romana я прочитал еще до того как...
    Увидел только про утепление 200 мм и шаг 600. Про толщину стропил не нашел. Может плохо смотрел, ткните носом, если не сложно.
    @straw, Ваши советы очень конструктивны.
    @sergio1976, :hello:. согласен с Вами. Есть о чем подумать.
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @7cvetov, сообщение #18, из него Вы найдете все, что нужно. Цитирую:
    "Итак, сплошной ковер кровли из досок был готов. И пирог под травяную кровлю:
    - гидроизоляция Икопал Ультранап;
    - дренажная мембрана (самая простая);
    - геотекстиль (плотный);
    - земля 10-15 см и щебень по краям, периметру для лучшего дренирования;
    Я не буду давать всех нюансов, но в целом этот пирог типичный. Скажу одно НО. Так как кровли в РФ не популярны, то у нас нет 99% материалов, которые есть на западе".
  9. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    у мну 20 см пирог из торфодерна травой вниз + вермикулит + дёрн с поляны-донора
  10. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Любой слой мин. ваты -200,250 или 300 нужно укладывать с перехлёстом швов по стропилам. Если например толщина утеплителя 200, то 150 между стропил и 50 меж брусков перпендикулярно стропилки и это при условии, что используете правильную мембрану
  11. Podryadchik
    Podryadchik
    Podryadchik
    Ни как не могу понять, как происходит процесс удаления паров из утеплителя, если пары попали в утепление - прохоят сквозь доски настила и? упираются в гидроизоляцию? Или как?
  12. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Старинные норвежские деревянные дома.
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  14. Solombala
    Solombala
    Solombala
    Кур еще не завел? Потренируйся на курятнике. Можно под домик Бабы Яги сделать;)
  15. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    До курей ещё не дорос, пойду на пенсию там посмотрим)
