1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 185
Lafte Hytte II - жизнь в "норвежском" доме с травяной кровлей. Лафет
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pax Romana, 30.11.15.
  1. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @ChernyiAV - полы аналогичные как и везде, с гидроизоляцией просто три правила:
    1. Я проверяю часто гибкие подводки
    2. Лучевая разводка воды (чтобы перекрывать проблемный участок)
    3. Воду на пол не льем - этот пункт для каждой семьи индивидуален, как личные приспособления гигиены. Поэтому это ИМХО. Но т. к. мы не льем воду, то гидроизоляции в виде пленки по утеплителю за глаза хватает! Вентиляция не нужна. Опять же это режим использования ванной, бывает там баня... - каждой семье свой режим и это нормально. Да, мы пользуемся душем, раковинами, в ванной полежать :)]
    @Шери2000, @ChernyiAV, про полы!
    Лиственница, сорт Экстра. 135х30 мм, шип-паз, на оборотной стороне пропилы гребенкой.
    Это была очень удачная покупка по времени. Ранней весной было сухо, доска лежала на складе. Мы ее резко взяли, а у через неделю уже влажность поднялась и сильно. Брали доску 9-10% влажности, что очень и очень еще нужно поискать. В доме она полежала месяц до 5-6% и началась укладка.
    Работали вдвоем, у меня формат комнат очень удачно рассчитан. 3000 и 4000 мм. Поэтому я брал 3000 мм планку, срезал 2-3 см и выходил искомый размер 2970, например. На полу стягивали между собой, используя автомобильный пресс цилиндр. Есть такой для авто, в рихтовочном наборе. Разные производители. В комплексе шли удлинители до 2 метров и разные насадки. В общем, это позволяло минимально кол-во раз переставлять упоры. Упором была либо стена, либо брусок 50х50 мм винтовыми С образными стяжками, прикрученные временно к обрешетке. С стяжки самые простые, дешевые, китайские. Можно было и шуруповертом, но не хотел лишних дыр в потенциальные места крепления половиц -обрешетка.
    Шуруп с засверливанием и зенкованием под углом в ШИП. последнюю доску в комнате крепили с ломиком с упором от стены. Если делать качественно, занятие трудоемкое. Т. к. стягивали каждую доску каждые 30 см. Т. е. переставлений такого домкрата может доходить до 2 тыс. штук.
    Плюсы:
    - натуральная доска пола, массив на 30 мм, цельный 3-4 метра, весьма широкий с интересным порой рисунком - по цене хорошего ламината. Это факт. Конечно, я мог пойти другим путем, взять фанеру, массив и закатать всю площадь. Но я хотел уйти от фанеры, раз... два - банально экономия.
    Минусы:
    - кропотливый монтаж... это не ламинат собрать, скажу я так, мягко :)
    - требуется шлифовка ДАЖЕ для экстры из-за небольших ступенек между досками
    Нюансы:
    - так, как летом я занимался периметром дома, то у меня есть доски, которые лежат с мая - щелей нет! есть расхождения длиной не более 30-40 см на двух досках, где было громадное напряжение, боковое, иными словами, они имеют стремление изогнуться луком в горизонте. Я знал об этих досках, и оставил их. Вот там 1 мм щели.
    Поэтому три фактора: влажность дома, покупки, доставки + сечение доски + руки
    Шлифовка, 40-60 первый слоя для быстроты снятия ступенек, дельташлифмашина (лентой не люблю работать), далее 120 слой легко, чтобы сгладить все наверняка. Покрытие - масло, как на фото. Очень небольшой расход и стоимость банки. Ее хватит на 200 м. кв., стоимость 15 000 руб.
    Цвет не ПОРТИТ, всякий там рыжий не вылезает, обновление требует как и любое масло в проходных местах. Бесцветное, матовое. Лаки не люблю.
  2. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Ну и еще маленькие фотки... помощница кошка, она же убийца полов или ручной состариватель :) поэтому я стал спокойно относится к ее следам... По потолку еще не научилась ходить и то ладно. Кормушку смастерил, теперь прилетают сойки и синички двух типов, подкармливаем, от окна метра 2, наверное. Очень занятно за ними смотреть.
  3. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Да, самое вкусное не загрузил - фото покрытия маслом. Использую кисть и такую ветошь на оснвое шкуры овцы, ею удобно втирать. Сохнет сутки. На фото цвет виден, что становится сильно контрастным, потом этот эффект спадает. Кстати удобно, видишь, где делал, а где нет. Пахнет несильно. Но пахнет. Ночую во время работ доме, вроде НЛО не прилетает...
  4. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Полы прекрасные:super: но такой пол не подойдет с маленькими детьми, мои за лето убили полы из листвы под лаком (песок плюс игрушки сотворили лунную поверхность:aga:) и все равно у нас были щели это при уборке очень неудобно имхо:hello:
  5. виктор куфтин
    виктор куфтин
    виктор куфтин
    Не ну ручной дельтой такой метраж енто круто! Сколько времени заняло?
  6. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @Алексей 35, это верно, убиваются, да и массив в общем помрет :) я нормально к такому "убийству" отношусь :) ничего не вечно! тем более все для семьи :) и детишек. Конечно, когда-то перестилать нужно или заново шлифовать. Но это мелочи. Лучше дуб или мербау, но ценник там...
    @виктор куфтин, примерно за 2 часа делаю около 5 м. кв. За один день с перерывами комната 12-15 м. кв. исполняется вместе с покраской. Вечером, после работы часа два делаю, и вроде движется :) Я думаю проще брать большую циклевку в аренду. Но работа с деревом в таком режиме приятна.
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
    Я бросил класть массив, по мне на полу лучше всего пар-ки, теплый пол с плиткой
    Но это кому как
  8. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Опубликую проект Норвежского поселка.
    70 км от МКАД, 3 га земли, разделенные на большие по 10-20-25 соток участки и застройка от 110 до 210 м. кв. домами. Минимум проездов, заборов... в общем эдакая ЭКО деревенька.
  9. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Сами дома, для этого КП, визуализация и планировки: 110, 135/150 и 210 м. кв.
  10. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Еще пара домиков была реализована в проектах. Этот дом уже возводят, фундамент, сруб. Фото попрошу у Заказчика. 180 м. кв., 2 этажа, очень! удачная планировка! Было крайне комфортно работать с Заказчиком. Выполнены эскизы, АР и визуализация, проект фундамента (плита на сваях). Место строительство - недалеко от г. Ржев, Новорижское шоссе, мне кажется уже Тверская область. Замечательное место, склон у реки, видовое пространство. И большой участок. Вообще норвежские дома любят просторы, тяжело в 6-10 соток поместить плоскостной дом. 15-20 соток уже ближе, а лучше 20-30 соток для 150-200 и более метровых домов. Дело не в нормах, а в масштабе. Увесистая кровля и основательный брутальный материал требуют вокруг себя восприятия маленький/большой. Т. е. человеческий глаз может любоваться такой постройкой через сравнение с окружением. И если окружение - плотная застройка, то такой дом становится чужеродным, громоздким. Похожим на белый гриб в зарослях опят...
  11. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Вижу на форуме "лайки" еще от одного Заказчика, точнее Заказчицы! :) Интересный проект улетел в Екатеринбург! Не знаю, строится или нет. Но домик вышел компактным, одноэтажным с видовым общим пространством. 122 м. кв, лафет. Кровля как и прошлого проекта под черепицу.
  12. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Многие посчитают меня "деревянщиком". Но это не так, есть проекты и в камне. В том числе и для поселков. Я очень был удивлен, что понятие коттеджный поселок более распространено для Москвы и Моск. Области, Петербурга. Посетив Казань, я обескуражен качеством загородного жилого массива малоэтажной застройки. Буквально один-два хороших поселок на всю округу.
    Например, въездная группа. Так как поселок уже возводился, то требовалось дополнить и лаконично завершить проект, изначально терпящий бедствие с точки зрения инфраструктуры и комплексной организации.
    Меня многие спрашивают, "зачем мне Ваш генеральный план", "я и сам знаю что и куда", "подумаешь туда домик поставил, сюда". Отвечаю - хорошая разработка нетривиального генерального плана (в клеточку) - залог успеха. Удобный и комфортный двор и прилегающая территория, увы, далек от нашего восприятия жизни.
  13. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    Кстати, изначально въездная группа представлялась мне совсем амбициозным акведуком...аркадой. Крупные формы арок с подвесной внутренней системой строения под магазин, офис управляющей компании, аптекой. С возможностью расположения видового ресторанчика на верхнем ярусе, те же празднования НГ всем поселком... и пешеходными путями, разделенными с транспортом в рамках самого генплана. Много идей. Но не все они реализуются :) @Толстый, в этом ПРАВы! Финансирование и желание содержать такие проекты. В рамках мой двор - моя улица.
  14. svi 1
    svi 1
    svi 1
    Самара
    Вам перед началом проектирования примерный бюджет не озвучивают?
  15. Pax Romana
    Pax Romana
    Pax Romana
    @svi 1, конечно, говорят, но приблизительно. Но зачастую и обратная сторона: нам нужно что-то необычное, мало ли деньги найдем :) При большом строительстве, когда задействованы крупные механизмы, поставщики, ресурсы - формообразование строения не сильно влияет на бюджет. Исключения - дома консоли, или парящие небоскребы, там где уже требуется выпуск некоторых стальных конструкций с разработкой новых сплавов и т. п. Таких проектов в РФ почти нет. Есть Лахта небоскреб, Москва Сити, мосты - это исключения из правил. Мы не Лондон или Гонк-Конг. На крупных проектах девелоперы и инвесторы никогда не располагают точным бюджетом, он формируется от идеи и квадратных метров. Потом уже идет стадия "обрезать, отрезать" корректировок, но в вопросах выбора материалов, типах отделки.
