Мини парогенератор и паровая турбина
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Space1999, 30.11.15.
  1. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    ага. главное чтоб окружающие успели спрятаться, водила то он в кабине сидит :)
    ну и воздух с перегретым паром не стоит сравнивать... Не ужто дома руки паром с чайничка то не обваривали?
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
  3. Space1999
    Space1999
    Space1999
    Когда грузовик видите то прячетесь? :aga: Легковые чаще попадают в дтп ;) На первом этаже живете ? Нет ? Это же опасно ! А самолетами летаете :)]
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вообще в "Детский Мир" хожу и давлю их там, пока они еще маленькие :)]
  5. Space1999
    Space1999
    Space1999
  6. zazemlitel
    zazemlitel
    zazemlitel
    Харьков
    Извиняюсь что вставляю свои 5 копеек, и всё таки:
    1. При взрывах бойлеров на видео, давление пара там составляло более 2 МПа чего автор точно делать не собирается. Например пневмоинструмент работает от сжатого воздуха давлением порядка 0,6 МПа и никого вроде не смущает ресивер на 500 литров при компрессоре с аналогичным давлением. Однако, всё же данное оборудование относится к сосудам под давлением и требует определённой сертификации, а уж тем более если это пар. Также обязательно необходим предохранительный сбросной клапан.
    2. Разгонять турбину до больших скоростей нет необходимости. Например для генерации можно использовать обычный асинхронный двигатель. При его включении в сеть он работает как мотор, но если пытаться его раскручивать по ходу движения быстрее его номинальных оборотов то он, вместо ускорения, будет генерировать ток. И если его номинальная частота вращения например 750 или 1500 об/мин, то вы не сможете раскрутить его быстрее пока он синхронизирован с сетью. Все ваши усилия по раскрутке выльются в электроэнергию. А это не такие уж и большие обороты, например стиральная машина может раскручиваться с 5 кг белья до 1000 об/мин, она меня больше пугает). Также например в пылесосе стоит центробежный вентилятор (похожий немного на турбину) и тоже вращается довольно быстро, а как насчёт автомобильной турбины, она может вращаться на скоростях около 100000 об/мин. Масса вращающихся частей этих турбин невелика и при разрушении они не могут причинить большой урон. Толи дело метровые лопатки на 300 МВт паровой турбине, при аварийном отключении турбины от сети если не закроются паровые клапана она пойдёт в разгон и может разлететься вот эти лопатки будут лететь как снаряд.
  7. generr
    generr
    generr
    Паровой роторный двигатель- крутит электрогенератор от "Жигулей" - вырабатывает ток, лампочки светят.
    Т. е. дает 500-600 вт. электроэнергии на дровах и соломе.
    Гляди видео- осторожно мат, мужики на радостях матюкают паровой двигатель, чтобы веселей крутился.
  8. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Вот ехал себе паровоз, попыхивая мирно. А потом бабах, и котел не выдержал
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    может я плохо смотрел, но нагрузку на эти самые 500-600вт. я не заметил. То что оно крутится на холостую да видно. Да и визуально там в лучшем случае обороты холостого хода движка, а это далеко от нужных оборотов для 500-600вт.
    Эдак я так моторчик от принтера раскручивал от компутерного кулера высунув руку в окно. Да вот чёт с подключением нагрузки оно нифига не работало :(
  10. zazemlitel
    zazemlitel
    zazemlitel
    Харьков
    Тоже интересовался микротурбинами. Из паровых самую маленькую которую нашёл вот:
    http://www.hansaenergo.ru/turbines/microturbine
    А вот газовая микротурбина имеется поменьше, кстати электрический кпд у этих собраных на заводе турбин всего 26-33%. И чем меньше мощность турбины, тем меньше её кпд:
    http://www.itsintez.com/energo/equipments/micro-turb/micro-turb-capstone/
    http://www.itsintez.com/netcat_files/File/Capstone_broshure(1)._pdf (уберите пробел перед словом pdf)
    Также к газовой микротурбине они же предлагают тепловой электрогенератор WHG125 (Органический цикл Ренкина (ORC) для преобразования тепла отходящих газов в электроэнергию:
    http://www.itsintez.com/energo/equipments/micro-turb/orc-capstone/
    http://www.itsintez.com/netcat_files/File/information_items_orc_turbines(1)._pdf (уберите пробел перед словом pdf)
    Кстати этот WHG125 тоже турбина, только фреоновая. Производители предлагают такую связку: 6 микротурбин и один WHG125, что позволит поднять электрический кпд до 38%.
    В связи с вышеизложенным можно предположить что самодельная паровая турбина малой мощности будет иметь весьма низкий кпд, на вскидку - менее 20%, а скорее что ещё ниже.
    А теперь посчитаю:
    Будем вырабатывать 1кВт электрической мощности, это примерно 3600 кДж.
    Так как кпд у нас не более 20%, то энергии нам понадобиться примерно в пять раз больше или: 3600*5=18000 кДж (4300ккал).
    Что примерно равно: 4300/8100=0,53 нм3 газа или 4300/6000=0,72 кг хорошего каменного угля.
    Также у нас останется 18000-3600=14400 кДж тепла, из которых 14400*0,2=2880 кДж улетит в трубу, а 14400*0,8=11520 кДж надо куда-то деть, а это примерно 3,2 кВт тепла. Зимой конечно место найдётся, а в межсезонье просто будет выбрасываться на улицу, я уж не говорю за лето.
    Может где-то и ошибся, на догму не претендую.
  11. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    @zazemlitel, даже если не ошиблись в расчётах то всё убъёт цена такого заводского изделия.
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    В размерностях- точно. То от мощности к энергии перепрыгиваете мгновенно:
    , то от энергии к мощности перепрыгиваете мгновенно:
  13. zazemlitel
    zazemlitel
    zazemlitel
    Харьков
    @Мax94, Ну это просто что-бы примерно понимать объёмы энергии в привычных единицах.
    вот ещё интересные микротурбины:
    https://stc-mtt.ru/mikroturbinnyj-generator-elektricheskoj-moshhnostyu-100-kvt-mtg-100
    но даже в таких точных конструкциях электрический кпд около 31%. Вряд ли самостоятельно возможно изготовить хорошую паровую турбину. В результате получится много ненужного тепла которое будет просто выбрасываться, соответственно выбрасывается и топливо.
