Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Дык кондиционер и есть тепловой насос))
    Функция обогрева в прайсе)
    Воздушник, по простому))
  2. georgf
    georgf
    georgf
    Так мне функция кондиционирования то не нужна совсем, чисто для отопления и ГВС, киловатт на 12... Поэтому ищу специализированный ТН, а не кондей :)
  3. BLS64
    BLS64
    BLS64
    Владивосток
    Так что вам нужно тепловой воздух вода или воздух - воздух , мы берем воздух вода PHNIX тип сплит , вы сами его не привезете партии большие
    самый нижний предел работы - 20 , эффективность от минус 15 cop 2, при минус 5 -cop 3, при ноле 3.5, что еще нужно для дома 300 квадратов ставим с запасом тепловой мощности 15 квт минимум стоит он на заводе в евро .
    Цена в России без установки от 110000 рублей ,если не сплит , если сплит 140 000 рублей., установка очень простая внутренний блок врезается в систему отопления перед электрическим бойлером или газовым или солярным ,внешний блок с двумя вентиляторами стоит на улице , главный плюс система никогда не замерзнет , хоть при минус 40 , вот и все если нужно скину мануал.
  4. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Кондиционер самый дешёвый на сегодня выход. Насос с функцией воздух-воздух я не встречал)) Вернее, встречал, но не видел.. Кому они нужны, если функция инвертирования практически не удорожает насос, а с этой функцией сей прибор называется - Кондиционер))
    Не, могу конечно и ошибаться)) Но кондиционер сегодня это самый дешёвый тепловой насос ввиду очень крупно-серийности производства..
  5. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Все прочитал. Понял одно что есть такая хитрая штука - ТН. Теперь объясните просто для обывателя:
    1. У меня дом 360 кв.м.
    2. Баня 140 кв.м.
    3. Гараж 70 кв.м. в который входит котельная.
    Для газа с резервуаром мне посчитали - 60 кВт котел. Отопление + теплый пол в доме на первом этаже и в бане.
    Вопрос сколько мне нужно электро энергии в час для отопления и получения ГВС моих построек при использовании ТН.
    Сколько такое хозяйство будет стоить примерно .
  6. georgf
    georgf
    georgf
    Вот мне такой бы и нужен, и цена хорошая по сравнению с рассол-вода, там еще земляных работ немеряно...
    А в Питер не поставляете, или может партнеры есть?
  7. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    Мне тоже скиньте, плиз.. Интересует воздух-вода, под теплый водяной пол.
    А сколько тот кондей энергии жрет, и сколько тех сплитов нужно установить, в каждой комнате ведь придется..вот и вылезет по цене тоже самое, что один купить ТН и топить..топить..:)
  8. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Киловатт 25, я думаю))
  9. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    25 квт в час х 2 р = 50 руб в час 50 х 24 =1200 руб в сутки. 1200 х 30 дней =
    36 000 рублей только на отопление, гвс да еще нужно прибавить эл энергию в день на плиту, лампы, и т/д - дорого. и у меня всего 20 квт. Если докупать то еще дороже. Нет не подходит.
  10. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Это обманчивое мнение)) ТН сам не греет комнаты)) Он тольок даёт разницу в температуре, а по комнатам придётся отдельные приборы ставить.
    Учитывая небольшую величину теплоносителя то тоже не слабая величина получится. Сталь и конвектора в доме ставит я не рекомендую, а алюминий нынче не дёшев.. При его величине в два раза больше обычного.. Под низкотемпературную систему))
    Я про затраты на тёплые полы вапче молчу))
    Да, забыл - человек спросил, я ответил. А вообще я противник отопления дома насосами воздух-воздух. Кондиционерами то есть..
    И вода-вода тож против)) Если выбор есть. Нет выбора - то ТН это блеск.
    Что нравится - абсолютная надёжность.))
  11. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Газ в будущем. пока остановился на пропан бутане. Закапаю емкость на 8,5 куб. Буду экономить. А газ проведут будет проще. Котел предлагаю Дедитрих. Трубы - медь. Теплый пол в доме и гараже - металопластик. Хотел Будерус - отговорили сказали нет смысла переплачивать за марку. Отопление получается дорогое, но думаю напрягусь и сделаю все правильно. ТН ну не знаю если брать дачу 100 кв.м. то считал - самое лучшее если нет газа и не нужно вкладывать первоначальные затраты - то электро конвекторы самое оптимальное на мой взгляд. Все что больше 120 кв.м уже нужны вложения. ТН ну ни как у меня не проходит. Пока только жидкий газ как альтернатива. Думал пеллеты еще но отмел.
  12. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Вас надули) Де Дитрих должен быть дешевле в сходных номинациях))
  13. stafa
    stafa
    stafa
    Гость
    У нас будут теплые водяные полы, тоесть низкотемпературная система. Поэтому и смотрю в сторону ТН. Пока поставим электрокотел, чтоб сдать дом БТИ, а потом будем думать, как жить и отапливаться..
  14. OLDR
    OLDR
    OLDR
    Московская область
    Не понял. Что лучше брать Будерус?
  15. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ну и я про то - это самая затратная система отопления))
    В части реализации..
    Сплиты дешевле)) Существенно.
    Но ваш выбор я одобряю))
    Мебель только снизу не грейте, про ковры забудьте)
    И увеличивайте мощность тёплого пола, вычёркивая мебель..
    Да, забыл - коэффициент смотрите от температуры. Он максимальный на сорока градусах, а вам их может не хватить.. Надумаете ещё какой нить ламинат там, пеноплен под него))
    Я к чему это? ТН (тепловой насос) плюс ТП (тёплый пол) очень проблематичная система, нуждается в тщательном просчёте на этапе проектирования и строительства))
    Да. Сервис и отношение к клиенту у них лучше на порядок))
    Про цену я сказал уже))
