Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Очень размытая формулировка.
    Подскажите, если можно поточнее: моментальное потребление электроэнергии в час, при такой-то выдаваймой мощности, при таких-то температурах теплоносителей. po-em
  2. Artem 2007
    Artem 2007
    Artem 2007
    Брянск
    1 квт/час потребляет - значит выдавать будет 3 квт/ в час энергии. Если по-другому, то НЕ ВЕРЮ.
  3. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это при какой температуре наружного воздуха?
  4. Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    На каждый 1кВт потраченной он выдаст 3 кВт тепловой .при температуре до 40 градусов... потом немного меньше...
  5. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    исходя из этого можно посчитать, что наш дом если построен по нормам 100Вт/кв.м должен быть размером 30 кв.м
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Это при температуре теплоносителя внутридомового отопления? Если так, то сомнения не вызывает.
    А какова эффективность при температурах наружного воздуха ниже -15 градусов?
  7. Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Почему 30кв.м.? Установка IS48 может отопить до 150 кв.м. Соответственно если у Вас потолки не 7 метров...
    И еще эффективность падать не будет. Установка работает как холодильник...она нагреет помещение до 24 градусов например и потом отключится . если температура снова упадет то Октопус опять включится и снова нагреет ... тоесть работает он в среднем 8-10 часов в сутки ..при температуре ниже 40 градусов она будет работать просто немного дольше , например 10-12 часов
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ну вы же сами написали
    "4) Потреблять 15кВт-ый Октопус будет около 24 кВт в сутки."
    то есть 1кВт в час, и в этот час он будет производить 3кВт тепла,а 3-мя кВт тепла можно отопить дом площадью 30кв.м
  9. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Залез на сайт производителя. Там тоже нет чётких данных по производительности. Только пространные фразы по типу "позволяет сэкономить до 290. к.в. энергии в год" и так далее. Как-то несерьёзно.
  10. Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Номинальная мощность 3кВт
    Отопительная мощность 15кВт
    По нормам 100 Вт на 1кв.м.
    Отсюда получаем , что он может обогреть помещение площадью 150 кв.м
  11. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    тогда при отоплении 150 кв.м потреблять он будет не 24кВт сутки, а 72 кВт сутки
  12. Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Я уже писал что он работает по принципу холодильника...он не работает 24 часа в сутки в среднем он работает 8-10 часов сутки таким образом тратится где то около 24 кВт
  13. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если дом отдает 100вт на кв.м, то и должен получать, иначе замерзнете
    тоесть если дом 150кв.м, то он должен получить 15кВт тепла в час, для этого ТН должен работать постоянно
    если вы поставите холодильник в жару на солнце, он будет работать постоянно
  14. Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Работать постоянно он может и будет но потреблять 3кВт в час не будет.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    почему? какой принцип, включен/выключен или как, объясните, я не понимаю
    у меня кондиционер стоит, либо включен - охлаждает и жрет, либо выключен - не охлаждает
