Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Существует датчик температуры, который в автоматическом режиме может изменять мощность, потребляемую для работы системы, и при достижении определенной температуры отключается. Вы привели пример кондиционера, а я предлагаю Вам расcмотреть устройство климат-контроля.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да хоть климат-контроль
    если дом отдает 100вт на кв.м в час, он должен эти 100Вт и получать
    подругому никак
  3. Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Давайте по простому. Вы вскипятили чайник и налили себе чай . У Вас чай сразу остыл? Правильно нет . он остынет , но через некоторое время. Октопус тоже нагревает сначало , а потом выключается...как только температура упадет на 1-2 градуса , установка снова включится... и таким образом получается что он работает только 8-10 часов !
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    у чайника запас по мощности приличный
    вы поставьте хотябы 100 литровый бак металлический и кипятильник на 2 кВт и на улицу, он у вас в жизни не вскипит
    и про дом тоже самое если недобор по мощности, то будет холодно
    если = , то обогрев будет работать постоянно а температура не повысится и не понизится
    а вы все время рассматриваете вариант когда есть запас по мощности причем приличный
  5. Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    послушайте... 3 кВт он потребляет не на нагревательный элемент , а на работу компрессора.
    Принцип работы
    Хладагент в форме сжиженного газа течет через сеть медный труб малого внутреннего диаметра, окруженных большими алюминиевыми поверхностями (радиаторами), которые облегчают поглощение тепла из наружного воздуха. Поверхность нашего радиатора составляет приблизительно 800 метров подземного трубопровода в системах, которые поглощают тепло из земли.
    Сжиженный газ, текущий через систему трубопровода в окружении радиаторов, разогревается посредством поглощения тепла из наружного воздуха. На этой стадии следует помнить, что даже при низких температурных значениях сохраняется эффективный теплообмен между внешней средой и радиаторами. Ключевые составляющие в теплообмене – количество водяного пара в воздухе (относительная влажность), а также движение воздуха (ветер).
    Почему все это происходит? Объяснение относительно простое. Влага, содержащаяся в воздухе, конденсируется на радиаторах, которые получают эту скрытую тепловую энергию. Это может происходить так быстро, что при низких температурах следующим видимым показателем процесса конденсации может быть образование инея или льда на теплопоглощающих поверхностях.
    Тем не менее, в результате теплового обмена охлаждающая жидкость преобразуется в газ, который поступает в компрессор. Здесь газ подвергается давлению, за счет чего происходит дальнейшее повышение температуры. В этом состоянии газ подается в очень мощный теплообменник, который отдает свою тепловую энергию воде, после чего снова превращается в жидкость. Подогретая таким образом вода соединена с системой центрального отопления внутри дома.
    Таким образом, хладагент постоянно циркулирует между жидкой и газообразной фазами, и запас его никогда не исчерпывается.
    Принцип работы данного теплового насоса
    Существуют четыре фундаментальных закона физики, объясняющих поглощение тепла из воздуха:
    1. Чтобы жидкость достигла точки кипения и превратилась в пар, необходима тепловая энергия;
    2. Когда пар конденсируется обратно в жидкую форму, он вырабатывает то же количество энергии, которое он поглотил во время процесса парообразования;
    3. Температура газа повышается пропорционально подаваемому давлению;
    4. За счет повышения давления растет температура кипения жидкости.
  6. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    если дом 150 кв. м теряет 100Вт на кв.м , сколько тепла в час ему нужно?
    15кВт, правильно?
    чтобы ТН отдавать 15кВт в час, он должен потреблять 3кВт в час,правильно?
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Суть в том, какие плюсы даёт использование менегерами такого понятия как "ЕСЛИ". Ибо в межсезонье при тёплой погоде за бортом, дом 150 кв.м. уже будет терять не 100Вт на кв.м. а в несколько раз меньше. Вот тут то и появляется менагер и красиво говорит о илюзорной экономии. Не в обиду.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    ТН действительно экономнее чем обогреватели, но я за грамотную рекламу, а не перепечатывания листовок, и уж тот кто продает должен разбираться, хотя бы в этой теме
  9. Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Если Вам действительно это интересно то для более детального обсуждения технических характеристик и процесса работы данной установки я могу дать Вам телефон технической службы.
    Просто тяжело иногда обьяснить человеку который отказывается понимать.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да я принцип то знаю, уже давно все досконально изучил
    просто с физикой не стыкуется потребление 24 кВт в сутки
    p.s. к вашему сведению все расчеты для отопительных систем ведутся из расчета самой холодной пятидневке в году, а не на температуру, когда отопительные приборы работают на ~30%
  11. Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Ну так может всетаки поговорите с технической службой? И я уверен, что у Вас вопросов больше не будет!:)
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а у меня и так нет вопросов
  13. Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
  14. Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    Ex-Planet Group
    С сегодняшнего дня на сайте нашей компании размещены цены на ТН Октопус .
  15. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Пока похоже на "лохотрон"
    Кроме цен никакой серьезной информации сайт не содержит.
    ing
