Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. Гари
    Гари
    Специалист
    Гари
    Специалист
    Господа, ведь и холодильник и кондиционер - тоже тепловые насосы.
    Так почему бы один из блоков сплита не закопать образно метров на сто или омывать его антифризиком, циркулирующим по трубам, проложенным под землёй, а второй блок будет тёплый воздух гонять в помещении. Простая идея и, наверное, за меньшие деньги - для кулибиных. А может кто-нибудь уже пробовал, так раскажите - я бы с радостью положительный опыт повторил бы. Ведь мощности агрегата бытового кондиционера вполне бы хватило для поддержания положительной температуры в загородном доме, если его использовать как геотермальный тепловой насос.
  2. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Сам не пробовал, но когда рылся в инете по этому вопросу, встречал много разного. Ведь первые тепловые насосы как раз так и появились, и только потом когда их начали производить в лабораториях и поднимать кпд они стали стоить ДЕНЕГ и стоимость установки и обслуживания экзотики достаточно большая не потому что сложно а потому что экзотика. ИМХО
  3. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Пример безграмотности.
    Сегодня при оптимальных условиях на 1 кв электрический можно получить 3 тепловых. Значит бытовые приборы не пригодны изх мощности всего сотни ватт. Даже если получите 1 квт тепла вы даже одну комнату не обогреете.
    Тепловой насос для обогрева и водоснабжения дома должен иметь электрическую мощность хотя бы 10 квт. Остальные 20тепловых нужно откуда то брать. Если водообмен под вашим домом недостаточен то через год температура в грунте упадет от +8 до +5 и эфективнсть насоса рухнет. (+8 взято по московской обл.)
    Да и много ли домов на которые дают 10 квт?
    ing
  4. Tip
    Tip
    Tip
    При чем тут водообмен? Тепловой насос использует тепло грунта(обычно).
    Указанной вами мощности достаточно для обогрева 300 кв. м площади, а при современных строительных материалах и для 400 кв.м. И что такое 10 кВт - это совсем не много, уж точно если Вы строите подобную фазенду они у Вас будут. Если же дачку на 100 кв.м - то вполне достаточно и 4,5 Квт.
    А с учетом рекомендации от SVEP(Шведских производителе тепловых насосов):" При подборе теплового насоса невыгодно ориентировать мощностные показатели теплового насоса на масимальные требования к мощности (на покрытие энергорасходов в отопительном контуре в самый холодный день года). Опыт показывает, что тепловой насос должен генерировать 50-70% от этого максимума. При низких внешних температурах тепловой насос применяется с пиковым доводчиком которым укомплектован тепловой насос."
    В этом случае будет максимально достаточно для отопления 300 кв.м - 7 кВт.
  5. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Теплопроводность и теплоемкость груна определяется его обводненностью. Если грунт сухой ничерта вы из него не откачаете. А за короткое наше лето грунт не успеет восстановить отобраное тепло за отопительный сезон.
    ing
    PS и где вы видали холодильник на 7 квт. Посмотрите на электромотор на такие параметры.
  6. Tip
    Tip
    Tip
    Что бы рассеять Ваш пессимизм предлагаю для данного случая сделать скважину.
    О холодильнике я молчу, просто человек ждет инфо от Кулибиных, которые возможно сделали свой отопительный "холодильник", что более чем вероятно.
    Я же просто даю информацию об тепловых насосах, которой в силу занятий ими обладаю. Кроме того присоединяюсь к сложившемуся мнению, что за ними большое будущее - отсутствие всяких согласований, проверок, ежесезонного обслуживания - разве это так мало в этой стране.
  7. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Позвольте вставить свои 5 копеек.
    Если правильно понимаю, то тепло отбирается у грунта, который имеет свою определенную температуру на глубине для того чтобы не влияли погодные явления как промерзание так и нагревание поверхности. Грунт греется если так можно выразиться тепломм ядра земли.
    Так вот если в определенной точке пространства производить съем тепла, то за счет теплопередачи от других слоев, тепература быстро выровнится. И погодные условия (лето или зима) здесь не играют роли абсолютно.
  8. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    чтобы брать тепло ядра земли нужно закопаться на километры или присосаться к геотермальным скважинам или завести на дачном участке небольшой вулканчик. Впрочем неважно как приходит тепло к слою из которого вы отбираете. Важно чтобы тепла приходило не меньше чем вы берете. Теплопроводность грунта и его теплоемкость определяется обводненностью. Даже для хорошо обводненых слоев грунта нужна некоторая значительная площадь для сбора тепла. У многих дачников столько территории нет.
    ing
  9. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Очень интересный вопрос.Тоже давно меня занимает.
    Позвольте и мне спросить.
    Сколько может стоить тепловой насос "вода-вода" мощностью не более 7 Квт,а лучше еще меньше.
    Нужен "голый" насос,без "наворотов".Остальное комплектовать буду сам.Скважину пробурить не проблема.
  10. Tip
    Tip
    Tip
    Стоимость теплового насоса шведского производства на
    -4,5 кВт(примерно - 14кВт на тепло и ГВС)= 159т.руб.
    -6 кВт(примерно для 18кВт тепла и ГВС)= 180 т. рублей.
    Тепловой насос оснащен циркуляционными насосами - как для контура рабочей жидкости, так и для водяного контура системы отопления. Для обеспечения оптимальной выработки тепла укомплектован автоматизированной системой управления.
    Эта стандартная комплектация без наворотов.
  11. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    to Tip
    А подскажите пожалуйста, что такое пиковый доводчик и какие особенности аккумуляторного бака для ГВС в такой системе?
  12. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Увы, цены пока высоки и для довольно обеспеченных людей.
    Если учесть, что на отопление и ГВС у меня уходит примерно 6000 рублей, значит только оборудование окупится лет через 30. Столько оно может не прожить. А если учесть и другие затраты, стоимость обслуживания, электричества, то лет через 50.Столько не проживу я.
    А жаль. Будем ждать пока не подешевеют насосы, электричество, а уровень наших доходов подрастет до европейского.
    И все-таки. Возможно ли приобрести насос не в комплектности, без автоматики? Ведь покупаем же мы запчасти на котлы, колонки, насосные станции.
  13. Tip
    Tip
    Tip
    Пиковый доводчик - для ситуаций, когда требуется максимальная производительность(т.е. на всякий случай).
    Особенностей у аккумуляторных баков нет, их предназначение для ГВС, так же как у электрического догревателя.
    Думаю правильно учесть следующее(сравнение с газовой системой отопления, иные виды отопления проигрывают по умолчанию):
    - расходы связанные с прокладкой трассы для газоснабжения
    - согласования
    - проект
    - строительство отдельного помещения котельной
    - сервисное обслуживание
    - замена горелок
    - рост цен, неотвратимое приближение к среднеевропейским.
    Тепловой насос не требует согласования, несложен в установке, не требует специального обслуживания. Срок службы более 30 лет. Существуют системы работающие около 50 лет и не требующие замены.
    Наши друзья капиталисты не меньше нашего хотят сэкономить, но количество установок растет. В Германии правительство предоставляет компенсации при установке теплового насоса. В Швеции 350 000 домов отапливается тепловыми насосами...
  14. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    А может ли что-нибудь предложить отечественный "пром"? Холодильники ведь делать умеют.Мой 35 лет работает,никак не могу избавиться.
  15. Tip
    Tip
    Tip
    Да уже делают, к примеру в Питере фирма ОКБ "Карат".
