Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. бабяка
    бабяка
    бабяка
    Гость
    Прочитал всю ветку...вопросов не убавилось...
    Но самое главное...дайте пожалуйста ссылки или адреса фирм с телеф. по продаже и монтажу ТН в г.Москва?
  2. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Еще. Касаемо "муж говорит". Вообще надо всегда делать расчет. Словам верить нельзя. Моя жена словам не верит :)
    Как пример:
    "Пирог" пола снизу-вверх следующий:
    - грунт
    - пенопласт 100мм (экструдированный) + пленка
    - армированная бетонная стяжка толщиной 70мм
    - труба в стяжке на глубине 40мм от верхней кромки бетона
    - внешний диаметр трубы 20мм
    - шаг укладки трубы 300мм
    - паркет толщиной 14мм
    Условия:
    - температура грунта под домом +8 гр.Ц
    - температура воздуха в помещении +22гр.
    - температура подачи воды +45 гр.
    Результат:
    - температура пола +28 гр .
    - теплоотдача пола "вверх" 65 Вт/м2
    - теплоотдача пола "вниз" (в грунт) 6.7 Вт/м2
    Т.е. при данных условиях применение паркета вполне допустимо -
    Т пола не превышает +28гр (т.е. пракет не испортится), теплосъем 65 Вт/м2.
    Расчет в программе Uponor MELTAWAY Programm Rydberg II.
    При других сочетаниях диаметра трубы/шага укладки/толщины стяжки/
    глубины "залегания" трубы/толщины слоя пенопласта/финишного покрытия
    пола - все будет по-другому.
  3. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Без информации об объекте (теплопотери), условий эксплуатации,
    режима эксплуатации, кВт затраченной эл-энергии за сезон - это ни о чем...
    Было бы интересно всем, если Вы приведете примеры типовых проектов
    (законченных систем) на тепловых насосах. С достоинствами и недостатками
    систем. В чем преимущество того же Nibe (интересует техническая
    сторона, а не маркетинговая чепуха).
  4. Александр 23
    Александр 23
    Александр 23
    Гость
    Доброго времени суток всем! Прочитал всю ветку, не увидел ни кого из более северных районов, все средняя полоса или ещё теплее. Интересуюсь в Архангельске установкой тн реально заниматься или нет. Я монтирую системы отопления, но в основном на эл-ве, газа у нас нет и не предвидится (только по телеку базарят, а толку нет), твёрдотопливные котлы - мароки много в эксплуатации, да и дизель тоже. Тн очень заинтересовали, в глаза ни когда не видел, может поможете как выбрать, где купить и тд. Вообще вопросов у меня чем дальше тем больше.
    Как я понял в нашем районе по температуре подойдёт только тн со скважинами или снимать грунт?
  5. snowdiver
    snowdiver
    snowdiver
    Красноярск
    Вот и я тоже озаботился ТН, но у нас наверное даж похолоднее Архангельска будет. У нас в Красноярске обнаружился живой ТН вода-вода установлен прошлой осенью самостоятельно, только не в доме а на производстве. Какой то умный холодильщик смонтировал, каскад мелких скважин. Я такой же хочу, на конец марта договорились пообщаться и посмотреть.
  6. Vona
    Vona
    Vona
    Гость
    Voovius, у нас конфликт немножко другой степени. Муж настаивает на плитке во всем доме и точка, мол другие напольные покрытия проводят тепло плохо и если мы положим на пол что-то другое, кроме плитки, то будет холоднее и т.п.. Я конечно понимаю, что теплопроводность у плитки лучше, чем у паркета или линолеума, но неужели НЕТ ДРУГИХ ВАРИАНТОВ? Ну вот к примеру...плитка, будет нагреваться до 26 градусов, а паркет до 20 (не обращаем внимание на неточность цифровых показателей :)) -это я пойму и соглашусь на плитку во всем доме. Но может есть покрытие которое не будет "уступать" плитке, или будет но на чуть-чуть (пару градусов)?
    Извиняюсь, если что не так написала, уже не хватает нервов :mad:
    P.S. Спасибо всем, кто откликнулся.
  7. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Повторюсь: надо считать. Финишное покрытие может быть любым!
    Критерий - эстетика.
    При условии, что теплопотери будут восполнены при сохранении гигиенических
    норм по температуре на поверхности пола.
    Холоднее (теплее) никак не может быть, т.к. контролирует температуру в
    помещении автоматика. Она будет держать +22 (или сколько выставите)
    железобетонно. При условии, что напольная система отопления _просчитана_!
    Что при плитке - что при паркете - температура поверхности пола
    будет одинаковой для одинаковой температуры воздуха в помещении.
    Отличаться будет температура воды в трубе (температура бетонной стяжки).
  8. mostly
    mostly
    mostly
    Гость
    Попробуйте - заикнитесь об этом на авоке
    mostly
    Будете подбирать оборудование - обратите внимание на "ECODAN/ЭКОДАН" и на "бытовой ZUBADAN/ЗУБАДАН"
    mostly
  9. Evgenyz
    Evgenyz
    Evgenyz
    Московская область
    mostly[/QUOTE]
    У Дайкина есть тоже интересная система Altherma
  10. chicken-A
    chicken-A
    Подумаешь, строить...
    chicken-A
    Это действительно главное, хотя в запале поисков всяких технических приспособ для лобового решения задачи отопления об этом, видно, многие забывают.
    Хотя продуманные утепление и подбор конструкции основных узлов дома с учетом современного понимания возможностей по теплосбережению могут давать просто поразительные результаты.
    Сколько был наслышан о проблеме дежурного отопления домов, использующихся наездами. Цифры вынужденных, но вообщем-то непроизводительных расходов на него внушительные, всегда смущали. Попробовал все это учесть и сделать конструкцию дома с разумно построенной теплозащитой и, по возможности, более полным пассивным использованием естественных источников тепла (земля, солнце). В результате вот уже вторую зиму без всякого дежурного отопления вода внутри дома практически не замерзает. Было один раз в прошлом году и один раз в эту зиму. Дом, правда, используется почти каждую неделю по выходным и соответственно каждый раз прогревается. Расчет теплопотерь по факту истраченного топлива и отапливаемой площади показал, что расход на поддержание внутрикомнатной температуры 22 гр.С при среднесуточной температуре на улице -10 гр.С составляет не более 40 вт/м2.
    О тепловых насосах и ценах на электричество уже и не задумываюсь :).
  11. Salem
    Salem
    Salem
    Ставлю виссманн, насчет дорого это сказки, виссманн до сих пор в рублях торгует, если бюджет меньше 5000 евро поставлю такой же виссман только без заводской гарантии, если еще меньше то поставлю собственного производства правда вы будете первым клиентом) мои работы есть на этом форуме
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    А сколько такой будет стоить, сам аппарат, без работы и подключения? Пока только примеряюсь, мне попозже надо будет ок 5 квт по теплу!
    Однофазный!
  13. Salem
    Salem
    Salem
    5 квт не делаю 8 квт минимум стоит будет 2500 у.е срок изготовления 25 дней(столько плывет компресор) внутри будет скрол компресор копеланд, конденсатор и испаритель пластина, автоматика итальянская корпус делает тушинский маш.завод в общем должен выглядет неплохо. паяю сам. для первого клиента сделаю скидку) гарантия будет от моей фирмы работаем более 5 лет.
  14. igorvs
    igorvs
    igorvs
    Гость
    По стоимости это все ерунда. Стоимость на дом 200 кв.м. от 800000 до 850000 руб. Это все под ключ. Наша компания устанавливает насосы NIBE. Производство - Швеция. Гарантия на 5 лет. Можете зайти на сайт нашей компании. В поисковике наберите "Стинком-Групп" ООО.
  15. любитель
    любитель
    любитель
    Гость
    Контар. Как с Вами связаться ю Любитель
