Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Если рядом , да ещё на собственном участке, то почему нет?
    Прям вдоль трубы - свою медную 4 раза через 100мм, и в длинну метров по 20 в размер участка, как раз на 20кВт хватит.
    Наматывать опасно. Может замёрзнуть где нибудь по среди ночи, когда разбора воды не будет.
    Лёд образуется быстро, таит долго.
  2. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Я так бы и сделал..
  3. Tuzik666
    Tuzik666
    Tuzik666
    Киров
    Будем считать тогда точнее. А по поводу замерзнет-труба 450мм, питает примерно 200 тыс населения, думаю ночью все-равно разбор есть (утечки те же например)
  4. frommoscow
    frommoscow
    frommoscow
    реально тепловой насос - максимум 10 квт можно потянуть - с учетом всех параметров, контура и тд
    для отопления хорошего жилого дома нужен котел 40 квт
    я считал для своего. Получается, что самое выгодное - иметь и то, и другое, потому что большую часть года у нас как раз такая мощность и нужна: изморозь, слякоть, до -5 градусов. А когда сильный русский мороз - тепловой насос нужен совсем другой.
    ведь посмотрите: в каких странах они? Германия, США, Япония? в Швеции тоже намного теплее. Поэтому для внедреняи тепловых насосов в России нужно использовать традиционные котлы + насос. Иначе насос на 40 квт будет стоит дороже дома. И еще. ТН потребляет электроэнергию. Предположим, на улице -25, не беру -30, -40, что в России случается. Если кпд у него 1:5, то нужно 8 квт электроэнергии, не гвооря уже о стоимости высокомощного насоса, в то время как в США (северная граница США находится где-то на широте Крыма и Ростова) 10 квт достаточно для отопления в самые сильные "морозы"
    вот так.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    интересно послушать оригинальные мысли) у нас в Усть -Каменогорске климат сибирский, а самый большой обьект выполненный нашей конторой-школа площадью 4500м2, это ТН с выходной мощностью 400кВт. Такая машина кстати обошлась около 50 тыс. у.е. для такой мощности-копейки)) и после дизельной котельной экономический эффект был ойййейей,проект окупился за 2а сезона.
    Так что 55гр. на подаче для нашего климата при грамотном исполнении вполне хатает, а стоимость не такая уж огромная))
    2Тузик -вариант с медью работать будет нормально, лижбы не затеяли ремонт трассы). А для надежности в аналогичных решениях,делаем коллектор грунтовый и ТО с трубой 50/50 и теплообмен с трубой - в конце коллектора,перед входом в ТН.
  6. frommoscow
    frommoscow
    frommoscow
    у меня по участку на большой глубине проходит канализация, где-то 3 м. Зимой там постоянно тепло. Длина - примерно 30 метров. Я делал какие-то расчеты, прикидки. Раскопать канализацию, уложить теплообменники... По всему получается выгодно, но очень большие изначальные вложения. Сам насос, может быть и смог бы сделать - но реально нет времени. Покупать 15 тыс сам насос, + трубы и прочее. При относительно невысокой цене газа не очень выгодно, хотя, если бы были свободные средства, я бы сделал чисто из интереса, очень уж полезная и хорошая штука - тепловой насос
  7. _g_
    _g_
    _g_
    Уважаемые участники обсуждения! Прошу вашего совета!
    Вдоль моего участка прямо по границе идет центральная поселковая канализация, мой участок - последний в системе, то есть самый нижний. Представляет из себя колодцы через 20м, соединенные трубами. Заглядывая в колодец, видно как стоки из одной трубы выливаются на дно колодца и утекают в другую трубу. всего в поселке около 200 участков, сейчас канализацию используют где-то 40, остальные строятся еще.
    ***Вопрос: как я могу использовать данный ресурс в качестве источника геотермального тепла для теплового насоса?
    Мощность насоса по теплу необходима 15-20квт.Я планирую тепловой насос собственной конструкции на базе промышленного холодильного оборудования и его частей. От дома до колодца - метров 10-15.
    Что посоветуете?
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    В принципе готовый источник энергии - практически не иссякаемый (когда все построятся). И расположение, судя по описанию, в точке максимальной концентрации энергии. Самое главное - не заморозить источник - бить будут всем поселком + участок самый нижний...
    На самом деле, судя по отзывам и описаниям, настраивают ТН таким образом, что рассол в обратку получается не ниже 0 - этим не заморозить источник. Самое эффективное это конечно свой трубопровод поместить в трубу канализации - но любой ремонт источника нарушит и контур, да и сам процесс укладки... Получается две траншеи по бокам от источника, глубиной несколько больше чем глубина заложения трубы источника, и на сколько возможно ближе к источнику. Савою трубу можно свернуть кольцами - так колючку раскладывают - на цепь похоже - видел такой пример - потом в вертикальном положении устанавливают в траншею.
    Уже начинаю понемногу завидовать... конечно не так романтично как ручей либо озеро, зато гораздо эффективнее - там ВСЕГДА тепло. Главное получить добро на раскопки в близости от канализации.
  9. frommoscow
    frommoscow
    frommoscow
    Кстати, не факт, что как можно ближе к источнику тепла - лучше.
    Если будет прослойка земли, то она будет выполнять роль буфера. Значит, если температура замерзания канализации минус 2-3 градуса (растворенные вещества), + проток, + она ж теплая - можно будет смело делать теплоноситель с минусовой температурой. А если укладывать в непосредственной близости от стоков, правда, может замерзнуть
  10. _g_
    _g_
    _g_
    Спасибо, Jabber !
    А чем трубу эту подземную наполнить? теплоноситель или фреон? мне кажется целесообразно сразу сделать закопанный (утопленный, обмотанный и тд) змеевик и пусть фреон в нем испаряется, отнимая теплоту у сточных вод.
    Как вы считаете?
  11. igorvs
    igorvs
    igorvs
    Гость
    Я не знаю с какими специалистами Вы общались. Я занимаюсь поставкой, монтажем и сервисным обслуживанием тепловых насосов (Швеция). Устанавливал людям с правительства, а эти люди пока полностью не проработают вопрос, не согласятся. Пока не один человек не жаловался.
    Отвечу на любые вопросы. Мой E-mail: savon_i_v@mail.ru или тел. +7-916-356-52-14
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Обычно в контуре теплоноситель, а не фреон. Кажется на соседней ветке обсуждали тему - медь+фреон по землю. И ссылку на видео из США - там именно так и делали - медные трубы по 45 градусов по землю (сверлили кажется большим перфоратором - либо подобным.
    Если люди из правительства берут - значит устройство достойное и хорошее. Одновременно хочется верить и бюджетное - бюджетники покупают...
    У европейцев прайсы конкретные на ТН - я так понимаю простым смертным от 250-300 тыр начинается само устройство. На форуме были отзывы по американскому девайсу - если память не изменяет - 7-8 киловатт около 80 тыр.
  13. igorvs
    igorvs
    igorvs
    Гость
    Хотел начать работать с американским оборудованием (для расширения ассортимента), но там действительно полный эконом класс. Многих опций нет. Что говорить, если не стоят даже циркуляционники. При выборе всегда надо смотреть, что входит в стоимость. Я тоже могу на NIBE поставить цену низкую, а потом сказать, что опции отдельно оплачиваются, как делают американцы, немцы, австрийцы и др.
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    40кВт - это 400кв.м отапливаемой площади для плохенького дома едва проходящего по СНИП.
    Если больше 100Вт/м2 теплопотери - то это не дом а хозпостройка.
    Нормальный дом - хотя бы 50Вт/м2 при -30, а это 800м2 отапливаемой площади, и опять же это уже не дом а нормальный магазин, школа, больница.
    Сейчас не модно иметь иметь большую отапливаемую площадь,
    ну 100 -150м2 для семьи из 3-5человек более чем достаточно.
    Остальные немеряные площади отводят под застеклённые веранды, балконы,
    зимние сады и тд и тп.
    Гляньте современные проджекты, сплошь и рядом стекло и не отапливаемые площади.
    10-12кВт - это самое то что доктор прописал, а по деньгам не дороже обычного батарейного отопления.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Скажем это как только мерседесы и BWM продавать, а все остально в качестве авто не рассматривается. По этой причине и остается ТН экзотикой у нас - 6-8 Кевро не каждый выложит за пока экзотический ТН, половина сразу побежит заказывать установку газголдера и покупать газовый котел.
    Возможно многих потенциальных покупателей устроит ТН с контролем t воды вторичного контура + управление насосами + стоимость двух циркуляционных насосов (стоимость последних даже теряется на фоне прайса американского ТН) . Для бюджетного варианта вполне достаточно, учитывая установку в новострое, когда клиент уже потратился конкретно, нужно делать отделку, а зима уже началась. А уже потом человек может докупить бойлер с обвязкой, погодную автоматику и тд - и с большой вероятностью пойдет именно к установщику ТН.
    Трубу обычно наполняют смесью воды и спирта - фины однозначно спирт - природу берегут, либо используют антифризы, я так понимаю специальные. Тосол с авторынка точно не используют.
    Если прямо "туда" опускать - получается система вода-вода - это у всех производителей описано достаточно подробно, эффективней чем земля-вода - по описанием это контур в виде трубопровода на дне водоема либо реки - с проточной водой еще лучше. В трубе теплоноситель. Я к сожалению пока только теоретик - подробно изучил все ветки данного форума, все что можно скачать - скачал и прочитал
    Читайте раздел 3.3, документа в этой теме на 10й странице, сообщение 100 от Дед Марос - спасибо ему скажите.
