Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ценообразование в нашей раше на ТН я не сам придумал, взято у офф. представителя Joliet и Nibe в культурной столице - https://www.ecolife-spb.ru/need-2-know/
    Причем на первой странице нарисован ТН очень напоминающий китайский по внешнему виду - в ветках по ТН были ссылки на китайсткие.
    Берем Joliet Geopac 10kw - 6,250 К енотов = 275 тыр и COP наверное не больше 3. Скважины под зонды - 500 рэ метр - у нас это антикризисная спецуха - наверное 100 тыр. Копатели, труба 500 м, штучки всякие и тд, соединяю сам = 40 тыр. Получилось 415 + мое время и работа в некотором обьеме. Наверное некоторая сумма на запуск.
    Привозной газ - это в Питере на сегодня похоже самое выгодное предложение (не реклама, а во благо сравнения с ТН) - кому нужно - все дороги под Питером в рекламе (кому нужно - в личке дам ссылку, это не ТН по цене).
    СУПЕРПРЕДЛОЖЕНИЕ: Комплект газофикации с емкостью 5м.куб. производства Россия ( по Чешской технологии) под ключ - 250 000 р. Наверное некая сумма для ввода в дом (не знаю что означает под ключ) + котел самый простой + тесты-налдка (газ ) - наверное на выходе 340 тыр. И сам газ заправить, можно не до краев - Заправка газом от 10 руб. за 1 литр.
    (это наверное если вагон купить)
    Вот расчеты газовиков -
    Пропан-бутановая смесь СПБТ (СУГ)
    Удельная теплота сгорания пропанистой смеси 103 мДж/м3 или, с учетом плотности 46 мДж/литр, учитывая КПД газового котла, получим, что при сжигании 1 литра получим 42,3 мДж энергии, или в более привычных единицах - 11,8 кВт*ч.
    Стоимость 1 литра СУГ – 10 руб.
    Стоимость 1кВт*ч энергии - 0р74к. - это добытое из газа по 10ке за литр, мне вагон не нужно, и КПД котла, который не на 90% работает выдавая всего 10kw - считаем 1кВт*ч энергии from газ - 1 руб.
    Эл. во у нас - 2.50/1.90 - (с 23 до 7 утра- рубь девяносто) - по среднему, нет у меня гидронакопителя - места мало, жаба душит и тд - 2,30 руб за кВт из розетки.
    вывели - газ привозной, которым дешевле эл-ва топить по среднему в 2,3 раза. Наверное такой СOP можно от кондея с подогревом добыть. А Joliet Geopac 10kw выдаст побольше - наверное 3 сможет - получится на 2.30 из розетки на гора выдаст 4 кВт*ч (я верно перевел?) и стоимость 0,6 руб этого тепла? Почти в два раза от газа - который кстати был дороже зимой... и скоро опять наверное туда - у нас АИ95 был 20 рэ в сер. июня - из отпуска вернулся - 23.20 уже. Если использовать низкотемпер. ТН, с COP 4 - еще больше, вернее из розетки меньше, что однозначно лучше:|:
    Или напутал?
    По любому, имеются еще ресурсы ужатия бюджета комплекта ТН - скажины удешивить, американца, из Казахстана, умельца искать и тд.
    А газголдер я сам делать не буду точно.
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Тут есть одно маленькое но..!
    Цитата: "Весь Запад считает КПД по температуре отходящих газов. То есть, сожгли килограмм топлива - должны получить столько-то килокалорий тепла, при том, что температура отходящих газов будет равняться температуре окружающей среды. Если замерить разницу между действительной температурой отходящих газов и температурой окружающей среды, то по ней вполне можно рассчитать КПД котла. Грубо говоря, проценты, "вылетевшие в трубу" вычитаются из 100%, и получается действительная цифра."
    Так вот при -20 на улице и температуре подачи +60
    идеальный КПД будет равен 1-1+253/333=76%
    Да его ещё надо умножить на 0,9, получим 68%
    У меня есть подозрения что именно эти 68% и только их можно загнать в отопительную систему.
    Остальное всё издержки организации горения.
  3. sosedofcamel
    sosedofcamel
    sosedofcamel
    Кривой Рог
    Не совсем понял, что такое 253 и 333?
    И еще. У моего котелка при -20С за бортом в подаче +80С (при +60С он вообще отключаться не будет или в квартире будет не комфорт). А отходящие газы +117С. Тогда как считать?
    С "кельвинами" разобрался, но тогда совсем ерунда получается: КПД=58%. Выходит, чем сильнее мороз на улице, тем ниже КПД котла? А если его включить летом, то приблизимся к 100%? Ведь при минимальной нагрузке t отх.газов=+95С, а на улице +40С. Так при глобальном потеплении и до вечного двигателя доберемся :)
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, а также, чем выше температура теплоносителя. Потому и конденсатные котлы имеют более высокий КПД, так как имеют низкую температуру подачи теплоносителя +45-+50с.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я кстати на выхлоп Baxi Luna 240 ставил руку - так достаточно тепленько, а за "глушитель" долго не подержишься - градусов 40 точно - такое богатство улетает. При этом котел более 45 градусов на выход не давал - не могу собраться сделать комнатный датчик, котел работает по воде сейчас.
    Смесь газогенератора и ТН - вроде о СОР=8 читал (если от газа измерять).
    Кстати после многочисленных усилий нашел список российских производителей ТН - в лоб не ищуться! Посмотрел -
    Один из Ижевска, хороший сайт, описания девайсов - прайс с ценами! Скачал, открыл, посмотрел первую строчку - закрыл, удалил. Самый простой начинается от 5,6 Кенотов.
    Другая контора - аналогично, сайт, описаний нет, но мол делаем, прайса нет, написал вчера вопрос, пока глухо. В статье на ivd.ru писали 9 тар за 1 кВт. Почитал описание - ... желающий установить должен быть морально готов к затратам на установку в 900-1100 Кенотов за 1 кВт энергии установки...
    На третьем месте - некая научная фирма, которая кроме ТН еще ГАЗ из .овна добывает, летающая тарелка построена и тд - целый букет нанотехнологий. ТН на 20 кВт, по фотографии размерами как. электровоз небольшой.
    Остальные производители делают девайсы промышленного масштаба. Получается из того что можно купит - то что выпускают в Казахстане.
    Если кому интересно - кину в личку ссылки на сайты, но по мне если тратить 6-7 Кенотов - лучше европейский возьму, А НЕ КОРПУС НАШ МЕХАНИЗМ ИМПОРТНЫЙ. Это как жигули по цене иномарки нормальной брать и потом гордиться.
  6. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Именно так ,
    КПД идеальной тепловой машины принимают за 100% при +20 на улице.
    А КПД идеальной тепловой машины зависит от температуры.
    При -30 будет 73%.
    Холодный воздух нагреть же надо до 80-100 градусов,
    только потом этот нагретый воздух греет радиатор в котле.
    Там ещё есть одна заморочка:
    Цитата:
    Все со школы помнят, что при полном сгорании любого топлива получается СО2 и Н2О. Н2О - получается, естественно, в виде водяного пара, содержащего какую-то энергию. Если этот водяной пар каким-то способом сконденсировать, то мы сможем получить дополнительную энергию. Поэтому существуют два понятия теплотворной способности топлива: высшая и низшая удельная теплота сгорания.
    Низшая - это то тепло, которое мы получаем при сгорании топлива, когда водяные пары вместе с содержавшейся в них энергией улетели в "трубу".
    Газовики дают высшую теплоту сгорания 46МДж/литр.
    Отсюда и берутся 110% для конденсаторных котлов.
    Так что с горением газа не так всё просто.
    10руб за литр надо минимум на 2 помножить для сравнения с прямым электричеством или ТН.
    А это уже ни в какие ворота не лезет!
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Странно, но факт - практически обьявлена война лампочкам накаливания во имя экономии энергии, ТН у нас не выпускают, при этом собирают НДС+пошлину. Нашел двух российских производителей - чистая правда, не смейтесь, их больше, один даже летающие тарелки делает - у одних даже сайт с прайсом, начинается от 5 с лишним Кенотов. Вот так. Я вот думаю, сколько у нас народу по садоводствам "подтапливает" электричеством, причем в основной массе это переходный период сезонов но и немало людей кто приезжая на выходные оставляет в доме нагреватели в дежурном режиме - сами так жили - одна дежурная комната - +10, в остальном доме дубак пока печки не заведуться и все не прогреется - часов 5-7 (а там проводка через весть дом, со всякими коробками соеденительными, в которых частенько все и начинается - конвекторы и радиаторы в большинстве своем в рещиме старт-стоп работают, что не есть гуд если их несколько - вероятнось выше), многим вполне может хватить 3-5 кВт + по периметру участка 6 соток своими руками в канаве сделать контур - цена подобного ТН могла быть очень гуманной, с самой простой регулировкой по воде либо по воздушному температурному датчику в комнате аля регулятор теплого пола. Понятно что все не кинутся делать теплый пол, но установить самый дешевый и простой радиатор двойной площади - и вуаля - за свет в три-четыре раза меньше - тем более почти всегда существует проблема мощьности, потом начинаются потери в сетях, а председатель прыгает и пытается народу сделать наценку к тарифу - за потери. Наверное возможно цену ТН сделать адекватной для подобного решения, не знаю сколько, может 30 либо 40 тыр - как думаете? Должна она быть соизмерима с кондеем, пускай в два раза дороже (не понятно за что) Даже подмывает опрос трудящихся провести, соседка спец по этому делу, проводят по всему - от туалетной бумаги до автомобилей. Тоже кстати дачу хочет, и зимой там бывать хочет...
    За всю страну не скажу, но с учетом того как у нас любят дачи и зимой - с работы еду домой в пятницу, а все ломятся за город - поток до 9 вечера не стихает на выезд - конечно меньше чем летом, но не такая глобальная разница как лет 5-6 тому наза, спрос за разумные деньги точно должен быть на подобные устройства, если стоимость будет соизмерима с крупной бытовой техникой, и можно самому принести, прикрутить четыре трубы, залить жидкость и использовать - примерно аналогично насосной станции - думаю большинство сами и трубу от колодца кладут, и водой заполняют.
  8. aparat2
    aparat2
    aparat2
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Jabber, А какой мощности насос то ищется?
    У меня есть 10% скидка на Мамонта (Mammoth).
    Я сейчас консультирую товарища на 11.5кВт.
    Он всё со своими талибами делает.
    Жалею, что мне ни кто не смог подсказать в прошлом году, некоторые вещи сделал бы по другому.
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Можете поделиться какие вещи сделали бы по другому?. Не хочеться на своих ошибках учиться :)
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    спасибо PipilatsMotors, на Мамонта пока и смотрю, вот и дед мороз обнадежил - правда из Казахстана везти нужно - не знаю почему - но похоже продают только у себя, возможно то на то и получится в итоге. На самом деле, я планирую около 10 кВт - в доме и другие потребители будут, подключение всего 10 кВт, три фазы, автомат на 20 А вроде грозятся. Я так сказать в активной фазе подготовки - дорогу только на прошлой неделе начали делать - за август должны сделать - сразу фундамент шведская плита, там по ходу - как работа и погода, но думаю каркас в марте стартую скорее всего. Сейчас овраг будут засыпать - там от 1.5 до 3 м. подсыпка получится примерно на 150 квадратов - засуну контур туда - кольцами по 3-4 метра в виде цепочки растянутой. Если конечно завтра прайсом на засыпку не убьют. Будет мало - придется добавлять вариант скважина - 500 рэ сейчас для ТН, даже не знаю, забивка раствором входит или нет. Либо мудрить под забором - такие девайсы бывают - типа крюк к трактору, землю вспарывает и туда трубу - дренаж ими делают - последний раз в детстве такой видел.
    Я вот думаю как в нашем поселке народ топить будет - на большей части участков строят как бы пассивные дома - пенобетон + 100 мм пенополистирол и кир. облицовка - ничего такого экстра, будут ставить финскую вентиляцию с пред подогревом от земляного контура - аля пассивный кондей на фанкойле и рекуператором - утилизация тепла быт. приборов. И типа если уж совсем... тогда эл. конвертеры. Думаю после первой зимы народ завоет от счетов за свет, на конверторах - потери 40 ватт с метра для дома 130-150 квадратов не обманишь одной вентиляцией и выделением тепла утюга. Самостройщики вроде меня уже во всю ерзают - маловато 10 кВт для обогрева + повседневные приборы. И по изысканиям получается только ТН, но народ даже не знает что это такое.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Да, Пепелац, поделись своим опытом! Инсталяция занятие дорогое, не хочется по сто раз переделывать.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Спасибо, смотрел уже - добрый человек в личку кинул, сайт Молдавский, был на Румынской и Чешской версиях - нашей нет - только телефон - второй день собираюсь позвонить. ПСП Энергия упоминалось в некоторых статьях о производстве ТН, но очень. Будет совсем смешно если это в Ростове собирают - информации реально 0, а цена достаточно привлекательная, я так понимаю с Мамонтом примерно одинаково и по функциям. На altalgroup достаточно много интересного, понравились фанкойлы по цене всего в три знака, у нас смотрел - гораздо дороже, может плохо искал. Может и не нужен будет - охлаждать полом идея понравилась, возможно летом придется тапки носить
  14. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    1) Контур сделал бы в 1,5 раза больше. Вместо 4 скважин 6.
    2) Петля догрева - это не опция. Её надо делать сразу и полноценную метров 200-300. Закладывать где нибудь по забору на глубине 10-20см. Пришёл Апрель, солнышко пригрело, контур выморожен, а в петле +10+15.
    И гонять по ней теплоноситель всё лето последовательно с геотермалкой.
    Циркуляционник кушает 40Вт, а за лето закачает Мегаватты тепла в землю.
    3) В контур залил бы обычный Dixis -65 с водой 1:3. А не спирт или гликоль.
    4) Тёплые полы сделал бы 20-м металлопластом. Больше прокачка - больше СОР.
    5) Песко-бетонную Стяжку полирнул бы наливным полом и избавился бы от 3-мм подложки под ламинат. Меньше Т-теплоносителя , больше СОР.
    Ну и так ещё по мелочам...
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    спасибо PipilatsMotors! Так и считал, что когда нет ТН, то хочется ТН. А когда он уже есть, то хочется уже реально экономить потребляемое электричество. Поэтому задумываться о экономичности будущего насоса, надо уже заранее. :)
