Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    PipilatsMotors подскажите пожалуйста, Вы помоему бурили зонды Вологодской буровой установкой, как она? Ваши отзывы?
    И еще, она помоему бурит с промывкой, а как же тогда если попадется плывун или влагонасышенный песок ? Получается она не сможет это пройти? Можно ли ей бурить внутри обсадной ? Дело в том собираюсь заказывать скважину на песок, учитывая что в дальнейшем нужны будут еще и зонды нахожусь в задумчивости.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    PipilatsMotors, а можно немного поподробней
    1) Контур сделал бы в 1,5 раза больше. Вместо 4 скважин 6. - Расчеты не оправдались, брали средние цифры? Сейчас пытаюсь горизонтальный контур расчитать - черт ногу сломет с типом грунта.
    2) Петля догрева - по забору на глубине 10-20см - это под землей либо всетаки по воздуху по нижней части забора?
    3) В контур залил бы обычный Dixis -65 с водой 1:3. А не спирт или гликоль -а по какой причине?
    4) Тёплые полы сделал бы 20-м металлопластом. Больше прокачка - больше СОР. - совсем не понятно, не экспетр в полах, а какова текущая длина контура теплого пола?
    5) Песко-бетонную Стяжку полирнул бы наливным полом и избавился бы от 3-мм подложки под ламинат. Вот тут согласен, по этой и некоторым другим причинам решил делать утепленну шведскую плиту - там теплый пол сразу в плите фундамента, после заливки поверхность затирается затирочной машиной - не видел готовый результат, но говорят гладко и ровно. А ламенат специальный либо обычный?
  3. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    Не далеко за огородами есть заброшенный ключ, за секунды 6-7 заполняет ведро(12л), если от него тянуть (метров 80), хватит ли этого пропускного объема для дома 160м2, если принять на веру, что температура воды +5.
    PS. В будущем хочу построить баню с бассейном (кубов на 20) под одним крышей. Могу ли на этот ключ рассчитывать для обогрева.
    PSS. на данный момент в проекте газ(так как проведен стояк), но хочу сделать так, чтобы со временем можно было легко с него перейти на ТН. Кто его знает, скока будет стоит газ через пару лет, если он будет дорожать такими темпами.
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    120 литров в минуту, 7 кубометров в час, должно на все хватить !
    Желательно зимой понаблюдать и снять параметры, везет же людям!:)
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Изначально планировал насос на 5.4 кВт (220В), но от жадности взял 9,4, потому что 3 фазный. Вот он и вымораживает.
    Для маленького было бы всё нормально.
    2) Чуть прикопать на 10-20см, что бы не торчал.
    земля на поверхности ж быстро прогревается.
    3) У Диксиса все добавки-присадки есть: смазка для цирк-ка, антикорозийка,
    и расширяется он меньше чем спирт.
    4) Прокачка связана с дельтой Т между подачей и обраткой,
    у меня сейчас 7-8градусов, а хочется 4-5.
    5) Ламинат со значком для ТП.
  6. Taiska
    Taiska
    тянусь к природе...
    Taiska
    тянусь к природе...
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Аналогично понял что дороги возможно и к нам ведут - но кроме телефона и мыла ничего нет. А копия молдавского сайта имеется в Румынии и Чехии. То что делают у нас в Ижевске, по описанию прилично, но цене - нет - самый худосочный от 5,6 К евров стоит
    А вот и ложка дегтя в нашу бочку - National Heat Pump related organisations.
    http://www.heatpumpcentre.org/Links/National_organisations.asp
    Догадайтесь с трех раз, какие там страны. Правильно, с развитОй экономикой, как говорят у нас, и даже те, у кого нефть и газ свои, и на экспорт отправляют немерено (Норвегия).
  8. BigMut
    BigMut
    BigMut
    Господа, кто может толково объяснить для чего нужен теплосборник , кроме как для сокращения количеств включения-выключения теплового насоса. Буду очень признателен.
  9. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    До или после ТН?
    Если после то в принципе не нужен потому, что бетонная стяжка - это лучший теплосборник.
    4 см стяжки на 100кв м - имеем 900кг бетона.
  10. spambot
    spambot
    spambot
    Гость
    Странно но мне кажется что перед тем как кричать об нереальной эффективности тепловых насосов нужно научится считать эту самую эффективность. Почему то никто не задал вопрос о том что при той стоимости внедрения этого оборудования
    это самое оборудование проще вообще не внедрять. А положить эти же самые деньги в банк и оплачивать отопление (газовое) за счет процентов. Кстати при расчетах оказывается что при таком устройстве можно будет не просто оплачивать отопление а и накапливать средства, без какого либо расходования электроенергии вообще, т.е. вы получаете БЕЗПЛАТНОЕ ОТОПЛЕНИЕ за те же деньги что в потратите на внедрение этой системы. Люди когда же вы начнете думать а не сначала делать
  11. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Уже думали и считали сто раз! А вот Вы похоже нет! Да и цены на подобное оборудование у нас уже не заоблачные, падают потихоньку!
    Короче выгодно и очень эффективно, хоть ты тресни!:)
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    2 spambot
    если газовики просят 600 тысяч деревянных за подключение, то тепловой насос кажется медом ... единственно надо понимать, что система отопления надо приспосабливать к ТН, чтобы отдача была максимальная.
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У нас в поселке в два раза больше просят !:mad: Для меня ТН, это мед покрытый толстым слоем шоколада!:)
    А дом да, я прям с самого начала строительства начал "затачивать" на Тепловой насос !
    P.S. На Украине по всей видимости немного подругому, им выгодно развести всем бесплатно, покупают по одной цене, внутри страны продают раза в два дороже наверное, с ростом цен на энергоносители все равно рано или поздно станет выгодно ТН ставить!
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а мне все равно на стоимость - мне греться нужно там, где нет газа, но есть эл-во
    каковы будут Ваши аргументы в этом случае?
  15. jumat
    jumat
    jumat
    Доброго времени суток, Уважеемые! Имею два септика. Один назовем грубой очистки(ГО) и второй, следовтельно, тонкой. ГО глубиной 3 метра диаметр 1 метр., стены-ж.б.и. колца. С годами, от жира из кухни, на стенках и дне образовался непроницаемый слой. ГО постоянно наполнен, сравнительно теплой водой из ванной и кухни, до определенного уровня, затем жидкость уходит в септик тонкой очистки. Откачиваю только ГО раз в 3-4 года. У меня вопрос: Если кинуть в ГО бухту 100-200 метров пласт. шланга в место земланого контура, тепловой насос 6кВт не заморозит его напрочь? Читал есть биопрепарат который запускает процес, при котором фекалии жрут сами себя, ну или что-то типа того. Мне кажется фекалии, разлогаясь, не дадут сильно остыть септику. Спициально открывал зимой крышку, запах не очень, но теплом веяло конкретно. Если что не так сильно не пинайте. Спасибо.
