Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Jumat, на вскидку кажется маловато. Дело в том, что при снижении температуры бактерии тоже снизят свою жизнедеятельность. Поэтому лучше только расчитывать на тепло землю. А с 1 квадратного метра площади теплообмена с землёй получается снять до 250 ватт. А вам надо 5 киловатт. А площадь вашего септика около 1х3,14х3+0,8=9,5м2. Значит, только 2,375 киловатта. Маловато. Замёрзнет.
  2. jumat
    jumat
    jumat
    Да, я так и предпологал. Но Ваше и и менно Ваше мнение мне было интересно уважаемый Арарат2. Спасибо. Буду искать другие решения.
  3. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Согласен с Aparat2, замерзнет очень быстро за несколько дней вместе с бактериями.
    По поводу другого решения.
    Листал журнал "Малая энергетика" №3 за 2008 год, стр 81.
    Есть тут интересная таблица с температурами грунта на Широте Молдавии,
    где судя по аватару вы и живёте.
    Так вот минимальная температура грунта у вас на глубине 40см в феврале 1,3градуса.
    А на 80см 2 градуса.
    Это вполне рабочая температура для ТН.
    В отличии от Москвы где подобная температура начинается с глубины 1,6метра.
    Канавка глубиной 60-80см для мелкозаглубленного контура и есть одно из возможных решений.
    При этом летом температура на этой глубине будет +17,6,
    горячая вода будет почти бесплатно.
    Я так думаю, что 60-80см можно чуть ли не тяпкой процарапать.
  4. jumat
    jumat
    jumat
    Дык и я о том же. У нас в Молдове не шибко холодно. Зимой обычно +5, -5. День два , от силы неделю бывает -15. Трубы и шланги мы закапываем на 50-60 см., не мерзнут. Опять возвращяясь к моему вопросу, думаю если все таки бухту на 200 метров кинуть на дно септика то должно все это работать. В любом случае и Вам спасибо о уважаемый PipilastMotors за ответ.
    PS. Септик постоянно пополняется теплыми стоками.
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот специально посмотрел данные по септикам - "жизнь" в септике замирает если температура ниже 4х градусов падает. Значит процесс переработки закончится со всеми вытекающими, во всех смыслах. Делайте контур в земле, и септик не пострадает. И цены на ТН у вас нормальные:)
  6. jumat
    jumat
    jumat
    ОК. Выкинул эту идею из головы. Думаю, в наших широтах, ТН воздух- вода справится с этой задачей.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    6 кВт по теплу это 4,5 кВт по холоду, ТН работать будет нормально. но как ребята правильно говорят, не стоит опускать температуру гумозы ниже 5гр.С , поэтому делайте канавку со 100 метрами 32й ПНД трубы(это 20 метров траншея) и после канавки подогретый землей гликоль подаете в 50 метровую бухту ПНД 25 и будет все ОК с температурой по гликолю +10гр.С
    Только бухточку утапливая надо сделать межвитковый шаг 10 см между кольцами. с каждого метра трубы погруженного в септик сьем будет составлять около 100 Вт. так что с запасом. Удачи
  8. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    правильно если в скандинавии работают переделай кондеи
  9. jumat
    jumat
    jumat
    Да уважаемый, дед марос, вот тут-то я с Вами согласен на все 100%. За 10 см. между кольцами спасибо. Думал целиком бухтачку утопить. Траншейку придется глубиной в 1 метр и шириной до 80 см. делать или шире, как Вы думаете?
  10. BigMut
    BigMut
    BigMut
    Уважаемые знатоки тепловых насосов, имеющие опыт их установки. Может ли кто-нибудь сказать какой длинны должен быть земляной контур если делать его в скважинах? Какой максимальной глубины получается скважина? Как сделать что бы не было много скважин? У меня насос к примеру 15кВт, говорят что можно сделать одну-две глубокие скважины - метров по 100 и будет достаточно (в Подмосковье)... Как без обсадки опускать на такую глубину зонд? не понятно
  11. jumat
    jumat
    jumat
    Уважаемый, Juroku, таки понятно, что у нас будет работать. Руки чешутся, хочется чего-то по заморочестей сделать. Скулибничать. Одеть противогаз и в септик залезть (хотя, говорят, свое г-но не воняет), траншейку в свой рост выкопать, на скважину денежных знаков потратить немеренно, солнечную утановку кинуть на крышу, ну и т.д. и т.п. "Альтернатива" - эт всетаки игрушка для взрослых дядей. :)
  12. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ориентировочно теплосьём 50 ватт с метра при вертикальном зонде. К концу зонда иностранцы цепляют специальный утяжилитель металлический, в ролике видел, красивый и наверное дорогой. Русский ( в том смысле что наш ) человек запихивает наконечник зонда в подходящую по диаметру трубу и заливает бетоном! Зонд утяжелен, наконечник защищен, производителям утяжилителей привет!
  13. BigMut
    BigMut
    BigMut
    Действительно интересная мысль с утяжелителем! Спасибо! смотрел тоже пару роликов про установку зондов, но все зарубежные, в Норвегии например без утяжелителя просто суют в дырку зонд. В каком-то рекламном ролике про Валиант тоже суют без утяжелителя но скважину 100метровую перваночально обсаживают метров на 10, а потом суют зонд 100м.п.!! до самого дна на все 100м ушло.
    У меня ребята высверлили 50 метров скважину и стали засовывать, а зонд реально на 30-35м входит и всё!! вот я и думаю может им идею подсказать
    Да еще вроде проблемма - цемент полиэтилен сжирает, а трубы то полиэтиленовые.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Цемент сжирает полиэтилен - ? Странно, не слышал раньше, ПНД вроде ничего не боится, кроме экскаватора:|:
    Вроде там смесью глины и цемента заливают, в немецком видео высыпали из мешка в миксер и насосом туда, по шлангу. Конец шланга привязывали к концу зонда, все вместе опускали, потом включали раствор. Как только из скважины начинал выходить раствор - шланг обрезали и готово (и не нужно пытаться шланг варвать со 100 метров, черт с ним).
    На самом деле даже пара скважин по 50 метров весьма нехило, какой ж там насос нужен гонять все это?
    Обычно грунт рызлый первые 10-20 метров, вот и делают с обсадной.
    И если не секрет - по чем нынче скважины для ТН?
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Дык, система то замкнута! Образно сила необходимая для подьема гликоля уравновешивается силой опускающегося
    вниз в этот же момент!
    Пы.сы. Я тоже чет не слышал чтоб Пнд боялась цемента!
