Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. jumat
    jumat
    jumat
    У нас 10$ паг. метр.
  2. рифкат
    рифкат
    рифкат
    Матюшино
    Добрый день всем!
    Я пока новичек и не все пока у меня в голове складывается. Поэтому вопрос (есть возможность использовать тепло сточных вод хим завода - горячий ручей круглый год с температурой от 30 до 50 градусов) какой мощности должен быть насос для обогрева теплицы и дома.
    С уважением!
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ой, вот везет людям, а попробуйте с тмпературой поточнее определиться. Если не ниже 30 точно, может это сразу через теплообменник в теплый пол отправлять? Как там в этих стоках с химикатами - дабы медь не разьело?
    У ТН существует ограничение максимальной температуры первичного контура - бытовые вроде не выпускают для варианта 30 до 50 градусов в первичном контуре - это обычно во вторичном уже.
  4. рифкат
    рифкат
    рифкат
    Матюшино
    Добрый вечер!
    Этой зимой в начале февраля специально неделю мерил температуру - ниже 30 не опускалась. Однако вода по чистоте не ах и запах не очень. Всякого намешано навалом. Экологи не раз ручеек перекрывали, но он оказался живуч перекрывался максимум на 3-5 дней. Вот я и подумал - а нельзя ли хоть какую то пользу из него извлечь. Кто подскажет - буду благодарен.
    С уважением!
  5. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Соседство с химзаводом неприятно конечно, но хоть безхозное тепло в дело пустить.
    Теплообменник можно сделать из меди, но лучше и надёжнее из ПНД,
    Полимеры химией разложить будет трудно, а медь может легко с чем нибудь прореагировать.
    Снять все 30 градусов не удастся, потому что на транспортировке до дома потеряется градусов 5, и на самом теплобменнике в ручье минимум 3-4 градуса.
    Для ТН даже 20градусов это всё равно шоколад.
    (Защита ставится обычно от +35 по источнику.)
    На 10кВт потребуется не меньше 100метров по руслу 25-ой или 32-ой трубой.
    Если до дома больше 50метров, ПНД трубы можно заглубить сантиметров на 30-40 и одеть в утеплитель с гидрозащитной плёнкой.
    Сверху трубы перед закопкой, защитить кирпичём или тротуарной плиткой.
    А то мало ли кто на тракторе с бороной... или таджик шурфильщики ...
    Можно в русло вкопать бочку литров 200, в неё коаксиальный медный теплообменник, будет гораздо компактнее.
    Формула для расчёта теплообменника есть в соседней ветке от Aparat2.
    Что бы медь не разлагалась, запихнуть её в тонкую полимерную рубашку,
    типа кембрика.
    До дома вести так же ПНД трубой в утеплителе.
    Эта игра стоит свеч...
  6. рифкат
    рифкат
    рифкат
    Матюшино
    Добрый вечер!
    От ручья до ограды моего участка 8 метров. За оградой стоит банька и теплица. До дома 27 метров. В параллельной ветке это где? Как она называется? Что значит защита по источнику? Сегодня в ручье 52 градуса. И ветер от меня.
    С уважением!
  7. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А зачем вам тепловой насос, ставьте никелевый разборный теплообменник, контур на эту воду и контур на тёплые полы. Хотя и на радиаторы хватит, если посчитать.
  8. BigMut
    BigMut
    BigMut
    Не секрет, скважина, если без обсадки, сейчас обходится по 600-800 руб (мне по 600), но проку мало, лучше мне кажется платить по 1000, но что-бы обсаживали первые 10 метров и делали скважины не по 40-50 м, а сразу 100 метров закладывали, не забывайте, что каждая скважина друг от друга должна быть не ближе чем 5 м, а соединяются они рвом! вот у меня получилось 7 скважин и ров будет около 40 м, + две заброшенные скважины - потому как стало грунт пробивать без обсадки!((
  9. BigMut
    BigMut
    BigMut
    Вопрос у меня по оптимальности (наверное) системы. Я устанавливаю ТН в уже готовую систему отопления и ГВС (вместо электрокотла), на горячую воду у меня был отведен 1 контур на гребенке и вода грелась в бойлере косвенного нагрева. Что бы получать воду 40 градусов (и выше) нужно подать в систему 50 градусов, а для теплых полов даже в лютый мороз достаточно 40! Получается - если я включу свой ТН на рабочую температуру 50, то у него будет низкий КПД (СОР) - теплые полы я подрегулирую трехходовым краном.., а если я включу ТН на 40 градусов, то для теплых полов это хорошо, а горячей воды не будет, нагрев будет 30-32 градуса - чуть теплая вода. Как лучше поступить? Гонять насос на максималке и получать 50градусов или есть способ (экономически оправданный) как догреть воду до горячей?
  10. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    На мой взгляд, лучше делать ниже т-ру с более высоким СОР, и догревать воду просто теном. При т-ре конденсации 40 гр. воду можно догреть до 37 гр.
  11. msa67
    msa67
    msa67
    Минск
    Дед Марос, а Вы как думаете, ямобур можно под зонды рассольные использовать? Вроде бурят они 10-12 метров глубиной и цена 350р/метр или оплата смены! Или это пустое? И надо всеж готовится кошелится на скважину?:(
    Мне надо снять 5 квт например, 40 ватт с метра в среднем, т.е надо 125 метров, это 10 ям 12метровых и цена за бурение приемлемая получается :)![/QUOTE]
    У Rehau появился новый теплообменник, как раз под скважины сделанные ямобуром.
    У Rehau ищем Raugeo Helix.
  12. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    очень хороший вопрос
    тоже мучает
  13. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Спасибо, посмотрел, пятиметровый зонд заявлеется что 400 ватт отдает? Кто нибудь может прокомментировать? 80ватт\метр?
    Больно интересно ведь 5метров это даже вручную помоему можно пробурить?
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    очень интересно
    интересно, - что они делают?
    сматывают кольцами трубу и ставят её вертикально вниз?
    но тогда, чем больше диаметр кольца, тем лучше, - нет?
    бюджетные ямобуры обещают до полуметра в диаметре при глубине до 5 метров
    японские машинки бурят до 12-14 метров
    да - спиральный геозонд http://www.home.rehau.ru/cottage/raugeo/geoprobe/
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Ямобуром да, помоему земляной коллектор много дешевле получается, единственное крутить помоему лучше сразу в траншее, ниже глубины промерзания, также неясно по расстоянию между зондами и их завышенной теплоотдаче немного!:)
