Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    да, сразу нарыть траншей для соединения и от них уже вниз
    а с теплоотдачей, да - не понятно
    и все равно, получается, что зонд выходит дороговато
    а если просто траншей нарыть по 20 см шириной и туда эти спиральки?
    это можно делать быстро и дешево и всего одним устройством - та же беларуська даже 40 см шириной траншею на 1,5 метра пророет на счет "раз"
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    извиняюсь. отсутствовал)
    заявленные 400Вт похоже на истину, кому что дешевле обходится регионально, у нас проще "беларусом" траншею копнуть и несколько этажей к стенкам закрепить) для 32й трубы-30см. для 40й-40см,меж рядами. крепежки-скобы, часто ,лиж бы не было провисов трубы.
    ямобуром пробовали,-больше мороки, если свой -тады конечно сподручней))
  4. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Дед Марос а поподробнее можно? А сколько тепоотдача с траншеи такой выходит и ее устройство? Ваш опыт бесценен!
  5. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    баровой установкой на беларуське можно рыть траншею глубиной до 1,6 метра, шириной до 14 см длиной 60 метров/час
    даже до 2-ух метров глубиной и шириной до 40 см http://dez.dmitrow.ru/production/excavotors/etc201.htm
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    PipilatsMotors на сайте Маммоута в выполненых работах, вообщем я никак не пойму например если насос 5квт по теплу, то вроде как зонд должен быть метров 100? У них 60?
    Или от тепловой мощности надо отнимать электрическую мощность компрессора? И после этого уже считать земляной зонд?
    Не проясните этот момент?
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Коллеги, если делать узкую траншею 1,5 метра глубиной, например шириной 15-20 см, необходимо продумать как засыпать, причем не просто засыпать но и уплотнить. У меня в итоге получилось по инструкции висман, 32я труба, через 70 см. Для подобного варианта удобно копать 80 см - для многих тракторов это стандартный ковш. Мне повезло с экскаватором, ковш 130 см, данная махина делала траншею шириной 3.5 метра быстрее чем раскладывалась труба...
  8. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    а почему траншеекопателем не накопать узких-глубоких траншей с шагом в 1 метр и уложить в них трубу, а сверху ленту контрольную?
    вроде бы как может получиться и быстро и недорого?
    а закопать, - так у баровой машины как правило есть отвал нет?
    т.е. роем 1 траншею, укладываем 1 трубу, доходим до конца участка, закапываем тут же кусок трубы, разворачиваемся и роем обратно
    и не надо вынимать столько грунта
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    как узкую траншею глубиной 1,5 метра закопать, при этом уплотнить грунт?
  10. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    25*160см Вы считаете слишком узкая?
    а 40*160?
    а 40*200?
    засыпать прост - отвалом трактора
    а утрамбовать? да тем же трактором покататься, нет?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    не то что считаю, закапывать такую не очень удобно - это однозначно, второй момент - грунт, вернее состав, если начнет осыпаться до укладки трубы - туда уже с лопатой не просто... Помним что такой траншеи будет 400-800 метров примерно. Если имеется дешевая сила - трактор заталкивает обратно, работники тромбуют, и так слоями по 30-40 см. В общем все факторы определяют финальный вариант - кол-во истраченых денег на коллектор. Если поле - техникой, если участок с постройками - техникой и руками - главное помнить о расходах, в определенный момент проще остановить выбор на скважинах.
    Штукой в виде цепной пилы хорошо на болоте копать, там мокро и само потом закопается:).
    придет дед марос и расскажет самый оптимальный способ копания горизонтального коллектора.
    Hochuvseznat, Вы пока изучайте досступность техники, стоимость машиносмены и какой грунт (примерный состав, сухо, мокро и тд). И где копать - в чистом поле либо имеются ограничения в пространстве.
    вот совет от Nibe по траншее https://www.nibe.co.uk/Documents/nibe_co_uk/TIF_UK_inst-ground-collector.pdf
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    вот различные примеры и методы
  13. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    При 5Квт тепловой мощности из земли берётся 4кВт и 1кВт из розетки.
    4кВт / 50Вт = 80метров
    Если трубы разнести бежду собой сантиметров 30-50 то можно избежать паразитного теплообмена между ними , и будет досточно даже 60метров.
    Паразитный теплообмен ( если трубы в одной скважине) съедает до 25% длинны.
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    А какие затраты для монтажа наружного земляного контура можно считать не дорогими? Скажем в рублях на киловатт снятой с земли энергии?
    Просто в голове есть пара недорогих способов, и надо понять, есть в них экономия или нет.
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Самое оптимальное и недешевое это вертикальный зонд, у нас бурение без обсадной это не менее 700р\м, тогда если условно 1м=40вт, получается
    1кВт= 25*700р= 17,5 т.р= 405 евро= 600 USD
    От этого можно и отталкиватся, все что дешевле, вполне можно рассматривать!
    С ямобуром вроде подешевле получается, выше зонды от Рехау пятиметровые ссылку давали, но там надо считать, бурение конкретно конечно дешевле на такие глубины, но растет площадь, плюс траншея добавляется, плюс пока неизвестно сколько они сами стоят!
    P.S. Для меня загнать такой экскаватор как на фото у Jabber, вообще не представляется возможным, это конец всему,полная разруха будет,т.е вообще ужос !:(
