Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я к сожалению привык использовать инструкцию, если не имею опыта в данном вопросе. Теплообмен достаточно сильно зависит от типа грунта и влажности. В висмановской инструкции https://www.forumhouse.ru/threads/3379/page-7#post-258359 (выкладывал дед морос, спасибо ему еще раз) по инженерингу, смотрим главу 3.2 - для 10 киловатт рекомендовали 6 петель по 100 метров. Диаметр трубы и шаг аналогично зависит от типа грунта, можно 40ю с шагом 1 метр если сыро, можно 32ю с шагом 0,7 м если так себе, что и было сделано. Для песка наверное укладывают как для водяного пола. Площадь укладки 6ти петель составила примерно 475 квадратов. Для грунтового коллектора лучше исходить не из максимальных цифр теплосьема, я ориентировался ближе к минимальным. Дабы потом не было мучительно больно разглядывать счета и искать СОР 4.
    Сказано у виссман труба 32я, стенка 3 мм - я эту и купил, хотя была и с более тонкой стенкой, наверное с лучшей теплопроводностью и дешевле... И в момент засыпки порадовался стенке 3 мм, когда монстр начал грунт засыпать обратно.
    Пока это единственное что построено на участке:) - дорогу к августу обещали - нету:(.
  2. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    отсюда и выходит, что пока самое неизвестное по сумме - это то, что надо накопать в земле
    ни как бурить непонятно, ни как траншеи проходить между скважинами, ни т.д.
    технологичность процесса пока не выстраивается
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не торопитесь, подождите, я сейчас картинку дам, либо две:), все будет понятно.
    Пока основная идея - выбирать тип канава либо скважина необходимо исходя из конкретных условий обьекта, далее для каждого вида определяете, чем дешевле выполнить данную работу в данной местности.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот картинка. Косые линии - уровни перепада на участке - овраг, который требовал засыпки - совместил приятное с полезным. Траншея выполнена в местах участка до отметки -2 метра. Реально глубина несколько меньше сделана. Таким образом, траншея (верхняя вертикальная часть контура на плане, от начала и до отметки -2 метра) имеет примерно 25 метров, ширина 9 метров, глубина примерно 1,8 метра. Делалось в два приема - с одной стороны лесок, с другой тоже лесок, жалко природу, для копания траншеи шириной 9 метров, необходимо по бокам иметь место для складирования грунта, а там елки:|: - первая часть - 4,5 метра ширина, укладывалась труба, три петли, все с шагом 0,7 метра - эту фотку я и выложил, закапывалось, затем вторая половина аналогичным образом. Заняло примерно 5 часов.
    Экскаватор реально копал и закапывал не более 4,5х часов, остальное время курил, пока мы с трубой прыгали (я и помошник).
    Если ровное поле, 1,8х9х50 эта сделает часа за четыре-пять. Затем можно трубу раскладывать хоть неделю, а закапывать любым трактором.
  5. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ребят,я выскажу свое мнение из личного опыта,а сами решайте-брать на вооружение или нет.
    то что на выложенных фото-это уже устарело. даже немцы так не заморачиваются, целое поле прекопать а потом закапывать. у нас друган в германии тож занимацо ТН технологией, вот в начале года поделился секретом последнего писка-многоэтажная укладка коллектора,о чем я писАл, и РЕХУ тож заявила о вертикальных спиральниках)). Мы этот метод уже года два используем и почемуто результаты с таким грунтовым коллектором меня больше радуют чем с зондами. цифры по теплосьему не буду озвучивать, но те же 10 кВт холода-
    1.вертикальный зонд=200 метров
    2. многоэтажный коллектор=80 метров траншея 2,5*0,6, 4и этажа.д40
    циферки не озвучу.потому что это работает с грунтами в нашей стороне, а в средней полосе говорят траншеи даже часто сами осыпаются.у нас такого не встречал. И еще- траншею не трамбуем. а заливаем водой.она махом просаживается))
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    вот ещё есть навесная на бобкэт бурилка http://gemmash.ru/bu_poisk , правда узкая до 135 мм, но глубокая - до 50 метров (что-то мне в это не верится, нет ли ошибки в цифрах?)
    все равно ведь между скважинами (будь они хоть по 5 хоть по 50 метров) траншею рыть
    если сначала вырыть траншею, а потом скважины, то траншею присыпет, а если сначала сначала пробурить, а потом траншею, то скважинам каюк
  7. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Я перевёл сей документ на Русский и открыл новую тему про коллекторы.
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Т.е по траншее труба по одной стенке идет туда, по второй возвращается, и так четыре этажа? Через 40см это 1,6м плюс это дело должно быть ниже глубины промерзания еще 1.5 метра, траншейка глубиной 3м получается?
    У нас да, если дождь пойдет, начнет заваливатся помоему 100%.:(
  9. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    да? и что же Вы там открыли?
    через 40 см - это метр двадцать от дна, как ни странно :)]
    они сначала засыпают, а потом заливают, чтобы не трамбовать - прикольно
    а какой шириной ковша и на какую глубину?
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    верхний ряд на 1м от поверхности
    некоторые конторы насколько я знаю верхний ряд вообще укладывают на 0,7)
    ширина ковша обычно 0,6
    на юге копали 4 метра глубиной, трахтор был на пневмоходу и ковш в метр шириной.зато вылет максимальный в глубину 4метра)). глубину сделали максимальную т.к. юг,песок не осыпался и температуру по гликолю в конце зимы получили +7
  11. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    т.е. копаете где-то 2-2,5 метра?
    тогда непонятно, почему нельзя использовать траншейную беларуську с глубиной копания 2 метра и шириной траншеи в 40 см
    делаем 3 этажа на расстоянии 40 см - по одной стороне туда, по другой - обратно, как и советуете
    и расстояние между соседями - тоже 40 см
    а чем бурить скважины, когда места нет и как это организовывать - все равно непонятно
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ой, уже накидали, а я фотки процесса хотел вставить. Нужно кому? Я получается по старинке делал:(.
    И кто знает как сделать дабы фотка сразу на экране была, а не миниатюрой?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    да.все правильно. а с ковшом в 0,4 просто не попадался трахтор))
  14. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    так вот же http://dez.dmitrow.ru/production/excavotors/etc201.htm
    третий раз ссылку выкладываю
    2,5 млн. рублей если не торговаться
  15. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    https://www.radikal.ru/
    Дед Марос, а как же если 80м траншея, туда обратно петля 160м получается, не многовато ?
