Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Станок похоже неплохой ! Самое оно для зондов! Цен нигде нет :(, интересно же! Пошлю наверное на след неделе запрос узнать цену на Стерх, Опенок и Термит.
  2. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Если штуковину на трех ножках, из редуктора от бетономешалки и эл. двигателя продают за 150 тыр, терх явно потянет на лимон-полтора. Но в любом случае если это для ведения бизнеса, штука идеальная, с учетом возможностей и компактности. Наверное и в прицепе можно возить.
  3. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    за лимон-полтора можно купить комплект а-ля бобкэт с навеской из бурилки и -мини-экскаватора
    если не новый, но не сильно б/у
    вот навеска на бобкэт - бурит по их словам до 50 метров http://gemmash.ru/bu_poisk - завтра узнаю цену
    пробурил, по быстрому поменял на экскаватор, прорыл траншейки между скважинами, погрузился на прицеп и уехал...
    если так конечно можно :mad:
  4. КротЬ
    КротЬ
    КротЬ
    Украина
    Привет всем ! Принимайте пополнение !
    Отоплениями - занимаюсь 15 лет. Выдумывал и делал твердотоплевные котлы , системы аэросифонки металом , потом перешли на пластик с принудиловкой . Мастерил и электрокотлы , экономичные и не перегружающие сеть.
    А на данный момент , решил заняться геотермальными источниками.
    В принципе ничё сложного . Новое только =- прийдётся освоить бурение .
    В этом деле я лапух . Хотя уже теоретически подковался . Сейчас собираю малый буровой станок . Покупать готовый ,дороговато .
    Раму почти сварил из металолома старых запасов завалявшихся в мастерской , движок с редуктором - купил . Дело стало за штангами ( верней буровые замки)
    Ищу подходящий матерьял .
    Многое по теории теплонасоса . узнал от участников ветки . Огромное спасибо автору и участникам.
  5. КротЬ
    КротЬ
    КротЬ
    Украина
    Да ! вот должно получится такое чудо техники , рама разборная , можно бурить из подвального помещения скважину 200 мм . до 70 м в глубину . Движок 2. 2 кв.
  6. Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    Hochuvseznat
    что то мне подозрительно знаком Ваш портрет :)]
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да пустое это похоже, с таким движком и с хорошим редуктором, максимум что можно, это ударно-канатным способом попробовать долбить, заметил что на станках, названия которых приводились выше, движки на маслостанции мощностью 10- 15 кВт, с чего бы это ? :)]
  8. claber
    claber
    claber
    УКРАИНА
    Уважаемый КротЬ что касается штанг и замков, используйте профессиональные буровые , там все-таки используется высоколегированная сталь специальным образом обработанная. Можно использовать штанги и замки применяемые в шахтах они короче и диаметр 42мм, а если получится, то было-бы неплохо чтобы замки со штангами были одного диаметра. Низколегированные стали не используйте зря потратитесь.
  9. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Привет всем. Сегодня узнал ценник на стерх в комплектации с ДВС без помпы для промывки 1200000+,- 70000р. насчитали. В зависимости от применяемого двигла. С эл. мотором 980000р. Звонил представителям производителя в Столице. До опёнка тож дозвонился по тел. общаются неохотно сказали ценник от 780000р., но надо уточнять у энженера,которого нет на месте. Приезжайте мол всё точно посчитаем. А эта бурилка, про которую сначала спрашивал, тоже под 600000р. стоит, там один проходчик на 120мм за 100000р. стоит. Поламается такой о какую нибудь породу твёрже 4 степени прочности и простой обеспечен надолго.
  10. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Извиняюсь тогда! Принял Вас за пиарщика тех проходчиков.:(
    А МГБУ-400 "Термит" не узнавали там же, кто их там делает, "Геомаш" помоему, он помоему самым дешевым должен быть?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    :)]:)]:)] я со стерхом почти угадал от ценник :)]:)]:)]
    все хорошее стоит дорого. Штука хорошая, если бизнес затевать. Для дома, для семьи (соседей, друзей и тд) дороговато будет.
  12. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Нет про другое оборудование не узнавал, но много читал в целом о гидробурении, говорил со спецом. Могу ошибаться, но вывод следующий, при гидробурении, что в стерхе, что в аналогичных станках, что в тех которые по150000р продают 85% успеха зависит от применяемой помпы, а не от мощности привода, что можно установить на простой станок более дорогой режущий инструмент тем самым повысить производительность труда. Все остальное играет роль при других способах бурения. Всё выше перечисленное оборудование работающее с промывкой или продувкой бурит породы до 4-й степени прочности. Выше это уже алмазное бурение со всеми вытекающими.
  13. КротЬ
    КротЬ
    КротЬ
    Украина
    Пся хитрость в использовании , ГИДРО бурении .
    На бур через штангу подаётся вода под давлением , с абразивом ( по мере надобности ), через вертлюг.
    Скорость прохождения ,в среднем 5 -7 м в час. В песке - глине до 15 м. в ч.
    Готовый станок , со штангами на 59 м . в Харькове - 17, 5 т гривен.
    Ссылку запретили
    Есть производители в России . Там цена немного выше получается . Выпускают и в Белорусии .
    У нас ещё в Симферополе и в Киеве
    ссылку запретили
    Спасибо , я тоже так думал , но переубедили , , использовать трап резьбу - ленточную ( как на тисках и струбцинах) вместо конуса стандартного бурового замка .
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да меня убеждать не нужно , читал я все про эти станки, на сайтах полно инфы о печальном опыте их использования! :mad:
    Ничего похоже ими бурить нормально нельзя, это уже не один чел подтвердил, ломаются на первой скважине иной раз, выброшеные деньги, искореженное или оставшееся в земле оборудование и отсутствие нормально пробуренной скважины вот и все что можно гарантированно получить отдав 150тыр производителям данного чуда.
  15. КротЬ
    КротЬ
    КротЬ
    Украина
    Может быть разные грунты бывают, и буры тоже ? С дуру можно и ... сломать :) Я делаю отопления водопроводы , так вот например перфоратор работаюзий в опытных бережливых руках, попавший в руки к новичку , ломается часто на первой штробе :)]
    У нас глина песок , ниже известняк . думаю потянет бурилка .
