Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. enkha
    enkha
    enkha
    Хабаровск
    То же самое, но в несколько раз дешевле. http://sale.sumotori.ru/list_items.php?id=1_43
    Посмотрите ещё в общем списке, может что и подберёте для себя.
    Я техникой не торгую. Сам покупал у них кое-что.
  2. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Sorry, зашёл под ником жены. Она на этом форуме цветочки разводит.
    Весной начинаем строительство дома, взамен сгоревшего. Сейчас стадия проектирования. Надо определяться с системой отопления. Всё больше склоняюсь к ТН. Прочитал весь топик, но пока вопросов больше чем ответов.
  3. elektrolexa
    elektrolexa
    elektrolexa
    Samara
    Доброй ночи. Вопрс всем гуру ТН. Возможно он уже поднимался в одной из веток, но всё же. Целесообразно ли использование солнечных коллекторов в рассольном контуре ТН ?
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    https://www.forumhouse.ru/threads/19779/page-66#post-1191168
  5. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Я не гуру, но думаю, что гораздо целесообразнее использовать СК для накопления тепла в теплоаккумуляторе. Я так и хочу сделать в будущем.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    правильное решение) а теплоаккумулятор будет с 2мя спиральными ТО, один для ТН, второй- для СК, получаем конечный результат без головняков
  7. seva67
    seva67
    seva67
    Обираловка
    Не хочется плодить темы,потому задам вопрос здесь.
    Деревянный дом,деревянные полы по лагам.Думаю ставить ТН.
    Заливные полы - не готов к глобальной перестройке,буду ставить воздушку.
    Вопрос с аккумулированием мощности стоит достаточно остро,к томуже 2 тарифа по электричеству.
    1.Кубовая стандартная емкость в обрешетке будет жить с нагретой до 50гр.водой?
    2.Одетая в 100мм пенопласта на сколько остынет за сутки(в подвале +5)?
    3.В режиме естественной конвекции воды в емкости при нагреве/съеме тепла медный змеевик актуален,или можно поставить металлопласт соответствующей длинны? Ведь теплопередача будет определяться больше теплопроводностью воды или ...
    Может кто физику 8 класса не так давно учил,ведь должны быть упрощенные формулы,данные,куда надо поставить нужные коэффициенты.А то мозги
    Заранее благодарен за любую полезную информацию и подводные камни.
  8. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Кубик (еврокуб?)и т-ра 50гр не очень вариант(ИМХО). Воздушник имееться в виду типа внутреннего блока от кондиционера?
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Куб воды нагретой на 1 градус это помоему запасенный 1квт*ч, следовательно теоритечески охладив куб с +50 до +1 градусов имеем 49квт*ч образно!
    Но нужно вычесть теплопотери, не помню как посчитать точно!:(
    Может тут вот можно попробовать
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html поставив размеры помещения 1м*1м ну и толщину утепления? Только вот температура в помещении вроде как получается что падает?
  10. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    заметил одну ошибку у некоторых. ТА сразу одевают в пенопласт, не... а не надо, сперва что минеральное, а потом уж пенопласт...
  11. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    А поконкретнее можно? Почему?
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    вот из-за этого, лучше сделать промежуток минватой
  13. seva67
    seva67
    seva67
    Обираловка
    Полиуретановая сендвич-панель этим не болеет.Греть воду с помощью ТН выше 50гр. нет смысла.Падение температуры воды до 30гр понизит теплопроизводительность фанкойла( калорифера) в 3 - 5 раз.
    И все-же хочется чтобы дневному тарифу достался только вентилятор и циркуляционный насос.
  14. ИгорьU
    ИгорьU
    ИгорьU
    Украина
    Подскажите пожалуйста,
    Я сам собираюсь сконструировать тепловой насос мощностью пордка 1 кВт. Подскажите пожалуйста какие теплообменники я могу использовать для испарителя и конденсатора.
    С уважением, Игорь
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    2. площадь охлаждения - 6 м2.
    КТП пенопласта 0.04
    Разница температур 45 градусов.
    Мощность потерь 45*6*0.04/0.1=108 Вт
    В сутки - 2.6 кВт*ч или 2230ккал
    Температура упадёт (2200 ккал/1000л) на 2 градуса.
    В первой части (расчёт потерь) могу принципиально ошибаться.
    3 Если змеевик на всю высоту, то конвекция позволит передавать значительно больше тепла, чем чисто теплопередачей. Лучше медный.
