Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    используйте печки от жигулей, для 1кВтной машинки хватит с запасом
  2. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Royal Garden, Берсеневка МО
    Заразил знакомого идеей тепловых насосов.
    Сегодня заезжаю и вижу колодец с торчащими трубочками (зря не сфоткал)
    Поставил он себе HELIOTERM 16кВт с открытым коллектором на газе Пурона.
    1 лям стоит.
    Установщики гарантируют потребление электричества не более 8000кВт в год.
    Меня только насторожило следующее, что площадь укладки составила примерно 200м2, а глубина 1,5метра.
    Сдаётся мне что при -20С в медных трубках, все эти 200м2 превратятся в одну здоровую ледяную глыбу к Марту, толщиной не менее 3м.
    А оттаивать такая глыба будет всё лето, прямо перед домом.
  3. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    Приблизительный среднегодовой СОР этих систем 3,5-3,7, значит
    16 кВт / 3,7 = 4,32 мощность по электропотреблению, далее
    8 000 кВт / 4,32 = 1 851 час работы. ну-ну.
    1,5 метра, маловато, хотя . Коллектор укладывается на глубину промерзания грунта 30 - 50 см. Какая глубина промерзания в регионе?
    Слой песочка сыпали под коллектор и после укалдки, перед засыпкой грунтом?
    Да и эффект "поздней весны"
  4. AZARIA
    AZARIA
    AZARIA
    Baku
    Всем доброго дня!
    Недавно узнал про тепловой насос, интерес появился на все 100%.
    Будьте добры, форумчане! Помочь мне разобраться в данной ситуации.
    У меня квартира 140 кв.м., 40м- теплый пол, а на остальное 100 радиаторы стоят. Есть идея поставить тепловой насос "воздух-вода".
    меня интересует какой мощности подобрать "тн", и дополнительное оборудование (если нужно). Да, и цену если можно подскажите сколько это у Вас стоит в у.е.
  5. tepnasos
    tepnasos
    tepnasos
    Магнитогорск
    Занимаюсь проектированием нестандартных ТН на фреонах 22, 134а, 142в. Технически грамотно можно сделать ТН из имеющихся комплектующих
    ( компрессорное и теплообменное оборудование от холодильных машин!) и даже изготовить теплообменники с трубными решётками.
  6. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Если учесть, что насос работает НЕ постоянно, а зима НЕ круглый год, то всё получается.
    1851 час / 12 часов в сутки = 154 дня / 30 = 5 месяцев работы на отопление.
  7. mztaE
    mztaE
    mztaE
    Гость
    Стоимость ТН от 250 тыс. руб. за сам насос
  8. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Цены падают потихоньку, много дешевле уже есть это раз, китайский например под мою мощность 1900 дол. предлагали.
    В конце концов вполне можно заказать сей девайс в небольшой фирме производящей холодильное оборудование, недавно узнавал в принципе для них нет в этом ничего сложного!
    Правда большинство страдают гигантоманией по мощности.
    Но в любом случае тенденция переменилась и это уже радует!
  9. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Народ, подскажите, где можно прайсы посмотреть на ТН Mammoth? Если конкретнее, то на модель Mammoth J036 ?
  10. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    Всем привет! Честно прочитал все страницы данного поста, но не могли не возникнуть вопросы.
    Огромная просьба к Деду Морозу и всем, кому не жалко своего времени: набросайте пожалуйста тут все варианты построения системы отопления на базе ТН и их параметры. Например, можно ТН со скважинами, тогда КПД будет такой-то, ТН с траншеями, тогда то-то... Воздушник - тогда то-то... (Кстати в Моск обл воздушник не эффективен?) Просто еще давно слышал про ТН, изучал, думал разбираюсь, а тут смотрю. Бойлеры какие-то, догреватели... Короче всю эту навеску ваще не знаю, для чего она?
    Ваще видел в Европе ща дома строят с 8 тонными баками внутри, типа энергоаккумулятор...
    Еще очень интересует, сколько жрет насос прокачивающий по контуру все это дело, ведь полагаю за сезон хорошо набегает...
    Потом еще вопрос, тут писали что допустим насос на 5кВт тепла 4кВта даст сам и 1 - из розетки... при этом контур надо 80м... Тока вот не пойму, 1кВт который насос потребляет он же на свою работу его потребляет а не в тепло переводит, верно?
    И вот еще, планирую небольшой домик, метров 70-80... каркасный с утеплителем. По простой программе расчета теплопотерь с немалым кол-вом окон у меня вышло примерно 23 Вт/м при средней зимней температуре января -11гр. Вообще правомерно считать по средней температуре самого холодного месяца? Короче вышло, что на 76м дом надо всего при таких потерях 1,72 кВт тепла... Верно ли я понимаю, что это = постоянно работающему обогревателю на 1,72 кВт? И ваще имеет ли смысл ставить ТН при такой площади (при отсутствии газа)?
    В общем очень интересует ТН, тока не знаю во сколько он мне встанет? Кто-нить может мне ответить? И во сколько теплые полы обойдутся? И не выгоднее ли воздух-воздух тогда ставить чтобы сэкономить на полах? В общем куча вопросов...
  11. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Наверное нужно перечитать все остальные ветки по этой теме, желательно с карандашом в руках и бумагой на столе. Тогда вопросов будет чуть меньше . Не обижайтесь, у меня самого вопросов ещё очень много. Просто на большинство из них ответы уже есть, нужно только их найти . Все варианты построения систем с ТН, есть на сайтах компаний, которые эти насосы продают. А под каждую конкретную систему, в зависимости от различных условий и толщины кошелька клиента, навешиваются доп. опции. :)]
    Такой насос установлен в ЛЮБОЙ системе отопления, если только теплоноситель не движется самотёком. Так что деньги на оплату работы ЭТОГО насоса Вы в любом случае потратите.
    Вот здесь, я задавал аналогичный вопрос forumhouse.ru/forum159/thread32640-5
    И получил вот такой ответ:
    Согласен, вопросов ещё много. Вот мне например предложили купить Mammoth J036. И цену назвали. И я почти готов согласиться. Только хочется и другие цены посмотреть. А вот где это можно сделать - не знаю! В интернете пока ничего не нашёл. Наверно плохо искал.
  12. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Тут другое настораживает 200м2 земли. пусть 4 метра глубина промерзания.
    Тогда 8000кВт*2,7=21600кВт*ч - это столько тепла надо забрать у земли.
    21600/800= 27 градусов.
    Получается что к концу сезона температура грунта около -20С.
    Что приведёт либо к СОР=1 либо вообще ничего работать не будет.
    Heliotherm на сайте рекламируют СОР=5.5, выходит что это чистый обман!
    Такую производительность можно будет получить только в первую неделю,
    а то и только в первый день работы.
  13. Matroskin
    Matroskin
    Matroskin
    Домодедово
    на мои первые 2 абзаца можно не отвечать, там в целом все ясно, кроме "обвязки" и с чем ее едят...
  14. APTYP
    APTYP
    APTYP
    Киев
    У Вас в Хабаровске отопительный период - 211 суток. Вот и считайте.
    Ребята заявляя 8 000 кВт*ч делают рекламу несоответствующую действительности.
    Манагеры захватят мир.
    Не обман, а уловка.
    Все зависит от параметров.
    Например модель IWWS 110 ER2 имеет СОР = 6,45
    Большой СОР ?
    На старте отопительного сезона t грунта составляет +8С - +10С к концу опускается до 0 С.
    Поэтому многие говорят о среднегодовом СОР.
  15. PipilatsMotors
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    PipilatsMotors
    Живу здесь, иногда
    Может у вас там в Киеве и начинается с +8+10,
    а в Подмосковье , увы, +6 максимум +7.
    В этом конкретном случае получается -20! а не 0.
    На сайте HELIOTHERM нет условий при которых измеряется этот СОР.
    Значит есть подвох. Бряхня.
    Любой ТН в режиме трансформатора тепла даст СОР =7 и выше, что ж теперь всем писать что производительность равна 7?
