Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Здравствуйте tepnasos!
    Помилуйте, я не собирался делать самостоятельно МТН. Просто вычитал в СМИ, что американцы научились делать "комерческий" гадолиний т.е. не очищенный, но тот мусор который в нём присутствует не уменьшает, а увеличивает магнитоколорный эффект. Писали что он дёшев в производстве чутли не 50$ за 1кг. Вот его они запатентовали, плюс какойто сверх мощный постоянный магнит. Писали что из-за этих двух элементов МТН будет очень дешов. В этом и были прорывные технологии.
  2. никита1999
    никита1999
    никита1999
    Череповец
    Всем привет. Есть желание поставить тепловой насос как у aparat2, но грунтовый. Дом 200 м2. Что имеем:фундамент- монолитная плита 12*12 м, заглубленная на 0,6 м, выполнена в виде "корыта".Цоколь -0,6 м над уровнем земли из кирпича 0,6 м. Эта емкость не полностью(10*10*0,8) засыпана песком пылеватым (какой был), и утеплена с наружи пеноплэксом 30 мм. Планирую утеплленную отмостку. Стены-газобетон 500+ возд.зазор 30+облицовочный кирпич. Что думаю: выполнить земляной контур 300 м? медью 1/2"? для ТН внутри дома.Там же закопать трубы от солнечного коллектора, что бы летом загонять туда тепло, как в теплоаккумулятор. Там же установить утепленный 1 кубовый ТА от котла печи. В принципе трубы СК и ТА печи на зимний период можно объединить. Пол выполнить на грунте(пеноплекс 30мм,"сухая" стяжка (армированная сеткой 100*100*4) 70 мм с медными трубами 3/8" с шагом 300 для ТП. Будет печь+камин с котлом + ТА для радиаторной ЕЦ 1 этажа (для -25). Кто считал по меди для ТН и достаточно ли 300 м?
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    никита1999,тут много писалось об этом, но мне кажется Ваша идея сомнительна к сожалению, причем по очень многим пунктам!
    Еслиб Вы хорошенько теплоизолировали свое корыто (3см мне кажется маловато), то бесспорно 80м3 неплохой ТА мог бы получится, и летом для аккумуляции излишков тепла вполне сгодился бы!
  4. никита1999
    никита1999
    никита1999
    Череповец
    cardiosoma, дополнительно утеплить нет проблем. Основной вопрос в том, что использовать вместо ПНД медную трубу (1/2"*0,81 по 80 руб за 1м)-на века. Но расчетов диаметра и длины медной трубы, пусть даже не под полом на грунте, как у меня, я не нашел. Если учитывать разницу по теплопроводности вышеуказанных материалов, то ее как минимум раза в 2 надо будет меньше, а если сравнить СМР, то сплошная экономия
  5. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    дело не в том сколько сотен метров трубы закопано, а в том на какой лощади и какой грунт - сухой либо влажный. Конечно у медной теплопередача полуше будет, но сама идея. В общем велосипед не получится, запасти в 80 кубах сухого песка энергии на весь сезон нереально. Сделайте по чертежу - а именно нормальный горизонтальный коллектор на 4-5 сотках из ПНД трубы, на 10 кВт будет в самый раз. Причем уложиться с работами можно в весьма реальную сумму - копайте баровой, на пару дней работы.
  6. никита1999
    никита1999
    никита1999
    Череповец
    В том и дело, что песок влажный (влагу тянет из под негидроизолированной плиты).Согласен, что запасти в 80 кубах даже сырого песка энергии на весь сезон не реально. Но, во первых, печку зимой собираюсь топить как минимум 2 раза в неделю и избыточное тепло через ТА скидывать в подогрев грунта, во вторых, тепло по любому будет уходить через пол (30 мм экструзии). В общем велосипед...:)
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    никита1999, точно велосипед не получится. Делайте провереным методом. В ветках по ТН было достаточно много велосипедов, и это понятно, у нас ТН это новинка. По этой причине нужно взять инструкцию, сделаную ТАМ, и построить согласно инструкции. Думаю если будете стараться, горизонтальный коллектор из 32й трубы на 4-5 сотках сделаете за цену 600 метров медной трубы, наверное еще и останется. Для контура можете задействовать периметр участка, скажем шириной 4 метра, где не должно быть построек - по науному. В Питере 32ю ПНД, стенка 3 мм продавали 24-25 руб метр, машиносмена баровой машины на базе беларуси (ширина траншеи 140 мм, глубина до 1,6 метра) 6,5-8 тыр при оплате наличными. Производительность такой машины можете поискать. В финале в 35-40 тыр можете уложиться (с учетом соединения петель и ввода в дом). И помошник будет нужен. В темах о ТН есть замечательный документ по расчету горизонтального коллектора, только не берите при расчетаз самых теплоемкий грунт, расчитывайте на самый плохой вариант, в крайнем случае на ниже среднего - 20 ватт с квадратного метра (а не с погонного трубы). И цоколь не пострадает:)]. А если есть желание использовать избытки от СК летом - в контур их, пускай землю нагреват - вроде данный положительный опыт уже был описан.
  8. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Кто подскажет, во сколько обойдется установка ТН для отопления дома 170-200м2? "Под ключ".
  9. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Площадь дома ни о чем не говорит, посчитайте теплопотери, соответственно будет ясна мощность, плюс есть ли у Вас возможность сделать грунтовый горизонтальный коллектор( дешевый) или только зонды, какой грунт, может вода близко и есть скважина и можно тепло снимать с нее, в зависимости от условий и стоимости самого ТН сумма может быть как приемлемой так и космической !
    Т.е ответить на так поставленый Ваш вопрос нельзя!
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Думаю за 10-15 минут найдете полный список контор, которые готовы сделать на таких условиях - встанут в очередь, встречал цифру 1,8 мульена. вот тут дан расклад стоимости всей системы с работами по мощьности. Наверное подойдет от 9,4 кВт - но требуется знать теплопотери здания в комплексе, возмжно и 15 кВт не хватит...
    Судя по цене $ на один кВт за мамох контора более менее адекватная, не как в рекламе "Доступные тепловые насосы. Производство в Петербурге", страница словоблудия, потом уж если очень хотите готовы только ТН продать, но не менее чем за 6 килоевро.
  11. tepnasos
    tepnasos
    tepnasos
    Магнитогорск
    А что, нельзя отобрать тепло от воздуха с темпер-рой минус 25 градС и получить теплоноситель с темпер-рой 55 градС с коэфф-том трансф-ции тепла? Можно! Для этого надо только захотеть и научиться! Хотелось бы услышать мнение форумчан на этот счёт.
    Прошу прощения, недописал предыдущее сообщение. С минимальным коэфф-том трансформации тепла 2-2,5.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Не томите, рассказывайте! А то мы тут уже избалованы такими высказываниями. Долго упрашивать не сможем. :|:
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    О том как высасывать тепло из собственного подвала, из воздуха при -25, из септика, все это уже обсуждалось кругами в ветках по ТН, которых минимум 5-6 штук. Велосипеда нормального не получится, ОДНОЗНАЧНО.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    снова будете нам про Зубадан рассказывать или про дайкин?
  15. Olegko
    Olegko
    Olegko
    Теплопотери не считал, щас стоит 30квт под газ. Есть возможность сделать грунтовый горизонтальный коллектор, грунт - глина, вода весной - 1,5-2 м, осенью в колодце 6м ( у соседа) очень мало. Скорей верховодка.
