Тепловые насосы
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем Пиастров А В, 22.01.07.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Понятно что газовый котел можно запросто поставить с хорошим запасом, для ТН нужно считать теплопотери и желательно поточнее, скорее всего будет иметь смысл и дешевле доутеплить дом, мощность ТН конечно можно завысить, но не в два раза же? Смысл? Да и накладно это по деньгам! По идее на Ваш дом при нормальном утеплении должно бы хватать 12- 15кВт.
    На сайте "Мамонта", к примеру, (ссылку Вам выше давали) 15кВт система от 590 тыр.с зондами, 12кВт -480т.р, ощущаете разницу?
    Интересно,если не секрет, газовщики-скромняги:)], сколько просят за "народный :mad:" газ?
  2. Olegko
    Olegko
    Olegko
    На дом то мож и хватит, но нужно же учитывать еще и ГВС.
    А сколько потребляет эл. энергии?
    Да, не дешевое удовольствие, хотя если бы только строился рассмотрел бы вариант, а то щас что-то газ серьезно подорожал и так понимаю не последний раз.
    Не понял вопроса про "народный газ", интересует стоимость газа или реализация проекта по газификации дома.
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Да стоимость то м3, я знаю:)], да дорожает потихоньку, впрочем это и было давно обещано! Имеется ввиду все расходы чтоб он оказался у Вас в доме?
    Так просто интересуюсь, у нас чет вообще нереально (правда и труба не совсем рядом ), вполне возможно что Вам повезло больше.
  4. Brvk
    Brvk
    Brvk
    Гость
    Где это Вам столько загнули?! Стерх с бензиновым приводом стоит 780 000р.
  5. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Уважаемые форумчане, специалисты по ТН !
    Прошу вашего совета по вот такому вопросу: Нашел на просторах интернета ТН китайского производства. У меня есть возможность купить его и привезти в Хабаровск. Настораживает только один момент. Они пишут t входящей воды +15с, а выходящей + 7с. Будет ли он работать при t вх. воды +7, а на выходе +2с +3с ? Как сильно изменятся его характеристики?
    Вот характеристики насоса:
    Power supply (V/ph/Hz) - 380/3/50
    Heating capacity (kw) - 23
    Rated power input (kw) - 4.6
    Water feed speed (L/h) - 493
    Refrigerant - R417/R407C/R410A
    Refrigirant weight (g) - 2500
    Max. current (A) - 13
    Rated water temp. (c) - 55
    max. water temp. (c) - 60
    Condenser require water flow (m/h) - 4
    Evaporator require water flow (m/h) - 3.2
    Require tank cubaget (t) - 5
    Water connection - G1"
    Noise dB (A) - < 64
    Test condition: water sourse side
    Inpup temp. - +15c
    Output temp. - + 7c
    Hot water side:
    Intail temp. - +15c
    Final temp. - + 55c
  6. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Хорошая вода у Китаейцев из под земли!
    В приведённых Вами значениях воды, уменьшится теплоотдача на 15% и снизится СОР на 12%. Вроде, не сильно критично.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Дерон- наверно самый пальцованый завод у кытов, здесь они улыбаюцо а обычно ходят нос задрав) извиняюсь за отступление от темы
  8. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    Задал им сегодня вопрос про t+15 воды из под земли. Пока молчат.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    у них действительно грунтовая вода имеет +15 гр.) на Кубани ребята грят тоже +12гр. скоро узнаем,как на монтаж выдвинемся в те края))
  10. Alexander P.
    Alexander P.
    Alexander P.
    Хабаровск
    И ещё один вопрос к специалистам. Есть ли смысл брать 3-фазную машинку? Если пропадёт напряжение на одной из фаз, будет ли он работать? А то такие приколы в нашей деревне частенько бывают! Может лучше взять насос на 220 вольт? Тогда его можно будет переключать на ту фазу, где есть ток.
    И что же нам, у кого такого счасть нет, делать?
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    в первом случае - возьмите 2х компрессорную машинку с однофазными компрессорами и расключите их на разные фазы, с расчетом =каждый компрессор должен покрывать 60% от максимальной тепловой мощности(запас мощности)при пропадании одной питающей фазы, останется в работе один и будет поддерживать до появления фазы или пока Вы пересадите 2й на другую фазу.
    во втором- довольствуемся более низким КОПом и правильно рассчитываем мощность машинки , а не читаем что на ней написано для кытайской воды:)]
  12. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    тот кто в середине, наверно бурильщик :)...
    Хотелось бы уточнить, а насколько эффективно ихнее ТН, точнее насколько приспособлены, качественно сделано, что за основные проблемы(детские болячки)?? дед марос может раскроете?
  13. aparat2
    aparat2
    aparat2
    У однофазник большой пусковой ток. Будет заметно мерцание света если проводка "слабая". Также чуть меньший СОР и меньшая надёжность из-за наличия рабочено конденсатора. При просадке напряжения в сети, у однофазника больше вероятность, что он не сможет запуститься.
    Тоесть конечно 3-х фазник лучше, но если действительно фазы часто пропадают, то стоит задуматься.
  14. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    посередине - СОВЕТСКИЙ ДЕСАНТНИК:)] шутка..
    это я, бегал по кытовским заводам, изучал ихние ТН, а они хотели наши патенты)
    извиняйте, если расскажу обо всех их болячках, отечественные производители останутся без продаж, переориентируются на дороботку кытов:)]
  15. ILNARus
    ILNARus
    Дремучий
    ILNARus
    Дремучий
    В 100км от Казани
    самому не собрать... поэтому ищу что приемлемое... значит сразу Вас вызнать на доработку... :)
